Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Zuich-Zuich »
Добрый день! Собрал регулируемый блок питания на тл494. Проблема в том, что под нагрузкой сильно греются выходные транзисторы 13009 и . Нагрев очень быстрый за почти одну минуту и взрыв транзисторов. Ниже осциллограммы. Трансформатор мотал на кольце 40*25*11 2000 НМ на частоту 45 кГц, частота пилы 90 кГц, на выходах 8,9 45 кГц без нагрузки прямые импульсы. Ниже осциллограммы приведены. Я уже не знаю чего делать, схему сто раз пересмотрел, с частотой производил регулировку. Помогите пожалуйста.
(38.33 КБ) 3667 скачиваний
На выходе трансформатора под нагрузкой
(43.73 КБ) 2640 скачиваний
На 8 и 11 выходах tl494
(38.16 КБ) 2391 скачивание
Блок питания.rar
Схема и печатки блока
(346.99 КБ) 2147 скачиваний
Сообщение к561 »
какая нагрузка ,вентилятор работает?
Вентилятор работает на полную и дует прям на радиатор транзисторов. Нагрузка два ампера на 15 вольт - 30 ватт.
Сообщение goldmen8 »
Zuich-Zuich писал(а):Трансформатор мотал на кольце 40*25*11 2000 НМ на частоту 45 кГц
А где остальные данные. Кол. витков, диаметры провода, как мотал. :shock: Наверное руками. :dont_know: Фото транса.
Уже много раз писали на форуме, как производить пробные первые пуски. 30 Вт это не нагрузка для этой правильно собранной схемы.
Сообщение mihelson »
А трансформатор управления верно подключение?
Естественно руками, а чем нужно станком для намотки? Я этих трансов уже кучу намотал целую. Смотрите скрин ниже
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
mihelson писал(а):А трансформатор управления верно подключение?
Да конечно, если там чуть ошибиться блок вообще не запуститься.
(204.71 КБ) 2130 скачиваний
Zuich-Zuich писал(а):Я этих трансов уже кучу намотал целую.
Тогда нет вопросов, сам всё прекрасно знаешь.
У меня другие данные по трансформатору получаются.
Сообщение kentgaryk »
Расчет транса у ТС правильный, у меня транс на таком кольце с первичкой 61виток на частоте 54КГц работает в полумосте нормально на мощности до 250-300Вт.
А вы на кнопку инициализация не нажимаете?
Сообщение botchin »
По схеме:
1. Время реакции 324 на "large signal" доходит до 10uS. А у вас они штук по две в оба канала (U и I) да и вторая по схеме интегратора!!!! Да и проблема с бъстродействием 324 такая, что (как минимум TI и Onsemi) не публикуют в документацию ети параметръ!!!!! :shock:
2. Въкинув внутренние для 494 ОУ въ навесили внешние!!!!!! Почему? :shock:
3. Внутри 494 блок DeadTime питается +5В. Въ умудряетесь подавать на его вход +12 (с учетом въхода 324, диода - 10В) Почему? Скажете там на входе p-n-p транзистор, n-p-n в диодном включение, но все таки ....... :shock:
4. Где у вас "мягкий старт" по 4-ой ножке? :shock:
5. Почему въход внутренних ОУ (FB - 3 ножка) на землю посадили. Скажете - подал правилнъе сигналъ на входах. - но все таки ....? :shock:
6. Вообщем - схема полная дрянь! :kill: :kill: :kill:
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение aloyzaaa »
Такое управление работает очень хорошо, http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Сообщение botchin »
Хорошо. Значить, у ТС нет никаких проблем.
Мне подсказали , что с трансформатором силовым проблема. Короче я блок хотел иметь с регулировкой напряжения до 30 вольт. Так вот, транс рассчитал то на максимальное напряжение 30 вольт, а нужно то на 60 вольт рассчитывать.
А точно такое колечко? Индуктивность первички проверь, сильно отличается от расчётной?
Если всё хорошо с первичкой, то:
1) отключаешь от вторичной обмотки всё;
2) ни шим ограничиваешь скважность вывод 4;
3) в место предохранителя лампочка;
4) включаешь в сеть через разделительный трансформатор.
И изучай осликом сигналы по схеме. Смотри что у тебя на базах мощных транзисторов творится. на вториче без нагрузки ...
botchin писал(а):2. Въкинув внутренние для 494 ОУ въ навесили внешние!!!!!! Почему?
:dont_know: Меня тоже интересует этот вопрос. Может я чего то не знаю?
Сообщение Roman Solovey »
Привет всем. Вообщем собираю тоже регулируемый бп. Но появилась проблема. Осциллограмы на выходе ТГР полная лажа. Спалил уже кучу транзисторов, а проблему так и не решил. Может кто подскажет что делаю не так. Прилагаю скриншоты схемы и импульсов.
Первый скрин это выход тгр. второй тоже выход тгр но когда нагрузил резистором. третий скрин это база 139. 4 скрин это тоже выход тгр но при другом заполнении. Не понятно от куда берется этот выброс первоначальный. Уже пробовал и снаббер на тгр вешать, без результата. Пробовал делать тгр на двух разных трансформаторах опять без резузльтата. Уже месяц с этой схемой воюю
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
Схема в корне не правильная. что бы рисовать схемы надо хотя бы знать как она должна работать. Не рисуйте сами схемы пользуйтесь результатом работы других и больше читайте.
Как ещё ТЛка не сгорела. :shock:
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 29, 2019 17:21:06, всего редактировалось 1 раз.
а можете указать на ошибку если не тяжело? или вы про регулировку выходного напряжения? это я переделал.
Сообщение Телекот »
ТЛ ка нагружена на эмиттерные переходы транзисторов, практически работает в режиме КЗ.
Трансформаторы включены не верно, должна быть обмотка размагничивания. У одного трансформаторе фазировка не правильная.
Сначала читайте книги потом уже беритесь рисовать схемы, и то после того как будете понимать как работает схема.
Сообщение musor »
какого хрена в полумост пиХать схемку с 2 разными тгр(GDT) ТЕМ БОЛЕ ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЯ КА ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
Телекот, Тлка у меня включена через резисторы, там все гуд. забыл что их в схему не дорисовал. дальше книги я читаю и пытаюсь вникнуть. Больше всего нашел информации в книге Семенова, но там таких схемотехнических решений не видел. Дальше У какого трансформатора не правильная фазировка? У ТГРа? так там вроде на осцилограммах смотрел есть и положительные и отроицательные импульсы,в противофазе. В принципе я понимаю как должна работать схема, но как убрать выбросы не понятно. На одном варианте печатки ставил снаббер, это помогло, но потом переразвел плату намотал новый транс и уже не помогает, нужно увеличивать номинал кондера, но тогда резистор греется. Беда вообщем. А что касается обмотки размагничевания, можно подроблнее? или хотя бы ссылку где почитать.
musor, Два разных ТГР я ставил с той целью чтоб понять что же создает такой странный выброс..
Закрыто
