Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение 240265 »
Подправил схему и прошивки первой версии под совместимость с железом последней версии от Fusion . Единственное Vbat осталось на РА2 пока с АЦП не разобрался.
OSC.rar
(25.9 КБ) 414 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
240265 писал(а):Подправил схему и прошивки первой версии под совместимость с железом последней версии от Fusion . Единственное Vbat осталось на РА2 пока с АЦП не разобрался.
Спасибо! Кстати, как мы Vbat подключаем, просто через некий ресистор к питанию? Или делитель нужен. Может я где-то пропустил эту информацию.
Сообщение 240265 »
По первой схеме 100к на аккум. 390к на землю. средняя точка Vbat.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 2 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Внес в схему.
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
А вы схемы смотрите?
В первых схемах все есть.
OSC_V1.rar
(27.82 КБ) 349 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Vbat переехало на порт А7 (ADC2).
А1 и А2 предположительно энкодер.
А8 для управления питанием (линейный стабилизатор на 3.3 В TPS79933 или подобные ему).
Сообщение 240265 »
По мне кнопки лучше. Сейчас оптимально , все что нужно оперативно переключается. А с энкодером гуляние по меню упаривает. Если перейти на 48 ног там портов на все хватит.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Я еще хочу параллельный зкран подцепть , но пока не "созрел" :)
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
240265 писал(а):По первой схеме 100к на аккум. 390к на землю. средняя точка Vbat.
Внес в схему.
Спасибо за новые варианты. Я по поводу "Vbat" переспрашивал так как был Вашему варианту переход на последнее железо от Fusion, а там на новой схеме "Vbat" голый :) Не важно, главное - Спасибо за помощь.
Сообщение Fusion »
Добавил схему питания.
Включение/выключение при питании от аккумулятора (S5+S4).
Кнопка S5 подключена к +BAT. FFT = S5+S1
Сообщение 240265 »
:kill:
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Заполучил экранчик TFT SPI 2.8", и с облегчением констатировал, что без каких изменений работает вместо 2.2-дюймового.
На одном из фото снизу старый 2.2", для сравнения физических размеров.
Закажу-ка ещё такой себе. Или два. Такой размер как то приятнее на глаз.
(132.85 КБ) 909 скачиваний
(142.92 КБ) 632 скачивания
Сообщение 240265 »
Для совместимости "железа" , S0 на +.
OSC_V1_S0+.rar
(28.96 КБ) 304 скачивания
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Добавил вариант без батарейного питания. Включается сразу.
Кнопки должны работать как на рисунке:
(39.7 КБ) 562 скачивания
Сообщение 240265 »
В предыдущей версии непонятно зачем включене птания кнопкой S4 ведь если выключить S5+S4 то потом не включается.
На сайт антивирус ругается.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Синхронизация как я понял по 640 точкам?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
S5 теперь переименована в S0)
Включение нажатием двух кнопок одновременно S0 + S4.
И выключение также. Чтобы не включался от случайного нажатия.
При выключении снимается питание (port A8 PowerOn).
Если нет схемы с линейным стабилизатором, то да - не включится до снятия питания.
Добавил прошивку для постоянного питания. Включен всегда.
Синхронизация стала по 1024 точкам.
Антивирус ругается или на бесплатный хостинг или на яндекс метрику. Сегодня перенесу на другой ресурс. Без скриптов.
Сообщение 240265 »
Ну тогда понятно.
По синхронизации, А чо не весь буфер, мне кажется будет лучше на большой растяжке. По времени оно не чувствуется.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Буфер не кольцевой. 1600-320=1280 Разница небольшая.
Файлы переехали на новое место, без скриптов.
В подписи.
GFX
Сообщение GFX »
Fusion писал(а):Обновление экрана примерно 10~20 Гц. SPI 40 мГц
В подписи.
такого не может быть, SPI быстрее чем клок/ 4 не работает.
Сообщение Reflector »
GFX писал(а):такого не может быть, SPI быстрее чем клок/ 4 не работает.
PCLK/2. APB2 может работать на скорости AHB, для APB1 уже делим на 2, т.е. нужен SPI1 висящий на APB2.
GFX
Сообщение GFX »
Не работает он на PCLK/2, вообще он по даташиту 18мбит, да и Куб ругается, и если поставить, я не заметил чтобы он фактически так работал. Хотя пойду перепроверю, чем черт не шутит.
(28.28 КБ) 540 скачиваний
Да нет разницы, что 2, что 4 делитель, скорость одна.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Бросьте вы эту каку (Cube)! У мну на CMSIS даже задержки пришлось вставлять для флага BUZY, иначе проскакивал мимо пакета. Разогнанный F103 до x16 с кварцем 8МГц, прекрасно шлёт на 64 МГц SPI. Заливку дисплея 160*128 (Nokia 1616) не проверял, но на глаз где то с десятка два fps.
GFX писал(а):Не работает он на PCLK/2, вообще он по даташиту 18мбит, да и Куб ругается, и если поставить, я не заметил чтобы он фактически так работал.
Вообще по докам максимум в master mode - 24 MHz, но раз весь мк гонится в 2 или почти в 2 раза, то один SPI в 1.5 раза разгонится без проблем.
Проверить сейчас не могу, но такого определенно быть не должно.
Вернуться в «ARM»
