Переделка ноутбучного бп PPP009L в регулируемый
Сообщение ХренМоржовый »
Есть бп PPP009L (PA-1650-02HC) от ноутбука HP. Собран на UC3843A, TL431. Характеристики: выходное напряжение 18,5В , ток до 3,5А.
Требуется переделать его в регулируемый по напряжению до 24В для запитки 50Вт паяльника на 24В от какой-то паяльной станции.
Резистивный делитель у TL431 взял такой: R1=9кОм, R2=1кОм потенциометр + 1,05Ком. По расчетам все норм, паяльник напряжением будет регулироваться от 50 до 100% мощности. А на практике от 24В до 15В (примерно) все хорошо, никаких нареканий. А при понижении напряжения ниже 15В в блоке заводится часовой механизм и при отключении от сети почему-то очень плавно разряжается с уменьшением частоты тиканья в процессе разряда. В принципе, в этом и проблема. Что это такое и как с этим можно бороться? Помогите понять и победить.
Забыл указать, что блок в сеть включаю через лампочку 60Вт. А для нагрузки использую 220В паяльник на 100Вт. Но с нагрузкой или без - ничего не меняется, проблема имеет место быть.
Так же был утерян керамический конденсатор, стоящий между 2 и 8 выводами шима. Не подскажете номинал?
Сообщение kentgaryk »
Через лампочку включают только после ремонта, чтобы не было БАХА в случае косяков. При работе на нагрузку лампочку надо убрать.
Сообщение Enman »
ХренМоржовый писал(а):Помогите понять
А от чего микросхема 384х питается, вас никогда не интересовало ???...)
Enman писал(а):не интересовало ???...)
Нет. А вас?
Увеличение емкости электролита в питании шима с 47 до 100мкФ не помогает.
Сообщение Enman »
микросхему надо запитать от внешнего БП, и регулируй сколько хочешь...))
Enman писал(а):микросхему надо запитать от внешнего БП
Как это проще и правильнее сделать?
Сообщение Aero »
Найти даташит на микросхему, узнать на какие ноги подаётся питание и сколько, скорее всего 15 вольт. И подать эти 15 вольт от отдельного источника. Вам правильно указали , при понижении выхода автоматически понижается напряж самозапитки микросхемы. Это болезнь схем на тл431, найдите б.п. посовременней , там можно регулировать в более широких пределах вплоть до самых низких.
Aero писал(а):найдите б.п. посовременней
Это слишком просто. Мы же не привыкли искать легких путей.
Надо отталкиваться от того, что имеем в наличии. Поэтому нужно как-то по простому наколхозить, что бы работало. Жду технически грамотных предложений, как это решить на практике.
Сообщение kotlet »
нужна схема
если 3843 питается от обмотки самопитания, домотать по-верху и стабилитрон
если питается с выхода, тогда повышающий преобразователь
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
ХренМоржовый писал(а):Жду технически грамотных предложений, как это решить на практике.
Вообще то обычно прежде чем начать их ждать нагугливают, срисовывают с платы, заказывают у экстрасенсов... схему дорабатываемого девайса и выкладывают ее в студию. Все советы общего плана вроде уже дали.
kotlet писал(а):нужна схема
kotlet писал(а):если 3843 питается от обмотки самопитания, домотать по-верху и стабилитрон
Главное что бы "посложнее", но что бы работало.
В принципе, можно сделать на отдельной платке питание для шима. В общем, готов рассмотреть конкретные предложения :))
Сообщение vlasovzloy »
на отдельной платке 12 или сколько там нужно шимке и от нуля сможешь регулировать. ну или сепик поставь для питания шим
Схему.
Чего схему? Модуль готовый купи
Сообщение goldmen8 »
kotlet писал(а):если 3843 питается от ...
"kotlet" И где ты такое видел? :shock: Что бы в ноутбучном блоке питания ..3843 питалась с выхода блока? Сам такое придумал. :facepalm:
ХренМоржовый писал(а):А при понижении напряжения ниже 15В в блоке заводится часовой механизм
"Тикает" значит 3843 переходит в режим старта. И без дополнительного отдельного источника питания для 3843 не обойтись.
Может быть подумать над приставкой с щим регулятором для самого паяльника.
sepic типа такого, можно послабее. на 1 ампер можно
https://ru.aliexpress.com/item/2-x-PM-6 ... dfd044b054
А если блокинг-генератор поставить? Вот типа такого https://www.youtube.com/watch?v=Csu2KZVNXvc
Можно так? И если да, то как правильно это дело "встроить" в нашу схему?
Добавлено after 8 hours 8 minutes 29 seconds:
И тишина... все спецы разбежались. Как дело чуть сложнее, чем "Модуль готовый купи", когда нужно подумать и применить на практике свой багаж знаний радиоэлектроники, так специалисты резко заканчиваются. Все в Китай переметнулись походу, там делают готовые решения, а у нас остались только специалисты со знаниями "Модуль готовый купи". Жаль.
ну купи детали и спаяй модуль. так проще?
ХренМоржовый писал(а):Вот типа такого https://www.youtube.com...
А кому интересно разглядывать на "youtube" что творится. :dont_know: В принципе не имею никакого интереса.
Рисуй схему и выкладывай сюда, об судим ... посоветуем. Или хочешь чтоб за тебя всё сделали. :roll:
Там рассматривают вот такую схему
У нее должно быть КПД повыше, чем у других подобных, потому что не линейная стабилизация напряжения.
Вот такое можно впихнуть в нашу схему запитки шима, будет работать?
