Мелкие вопросы по теории
Сообщение TodboT »
Здравствуйте господа, подскажите если на выходе блока питания вместо регулируемого стабилизатора напряжения типа lm317 подключить обычный делитель напряжения, будет ли он нормально регулироваться напряжение?
Сообщение Андрей Бедов »
Будет.
Сообщение musor »
ну если нагрузка тока показометр то да а если реалная нагрузка конечно нет...
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
korob писал(а):Поэтому для активной системы охлаждения чернение (анодирование) практически не применяется, так как не даёт особых преимуществ, тогда как для пассивных систем охлаждения чернение применяется достаточно часто
отличный ответ...но уточню имет достаточный эфект химическое чернение оно к томуж делает поверхность шероховатой и увеличивает авктивную площать теплообмена.. а вт краска(особено толстая)
может сделать хужеЁ
Ну вот как исчерпывающе задан вопрос - такой и ответ.
Про характер (и постоянство) нагрузки - нам не сказали.
Сообщение TodboT »
Да точно не работает, я только не могу понять почему, вроде-бы при подключении нагрузки с большим сопротивлением (700к Ом , моторчик) к переменику 4к Ом , общее сопротивление не сильно должно упасть, следовательно и напряжение не должно сильно просидать, а оно у меня падает до 0. Можете объяснить почему?
Сообщение mickbell »
TodboT писал(а):Да точно не работает, я только не могу понять почему, вроде-бы при подключении нагрузки с большим сопротивлением (700к Ом , моторчик)
Моторчик? с сопротивлением 700 кОм? Что это за моторчик такой странный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
покажи этот моторчик, :shock: :shock: :shock: :dont_know: :facepalm:
упс опередили
может моторчик на 110 КилоВольт? :dont_know: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Двигатели через делитель не подключают. Тут нужен мощный реостат.
А что мешает приобрести LM317?
Сообщение ptr128 »
Для управления RGB светодиодной ленты использую МК с ШИМированием. Но лента на кухне 10 метров. Причем проходит на расстоянии менее метра от варочной поверхности (до 7.5КВт) и на расстоянии менее полуметра от духовки (3КВт), электрочайника (2.2КВт) и СВЧ печки (1.5КВт). Поэтому, хочется сделать гальваническую развязку (поправьте, если не прав).
Поигравшись в Multisim получил схему. Стоит ли ее воплощать на практике, или лучше все же срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц? Или вообще схема кривая? Дискретность ШИМ-ирования 8-ми битная. Потому для 1КГц и минимальный импульс 3.9мкс. В схеме подразумевается, что земля МК и 12В не соединены.
(176.22 КБ) 522 скачивания
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение TodboT »
Не знаю что там за моторчик, вечером приду посмотрю, может и действительно я чтото не так померил. Но напруга с ним точно до нуля падает
Сопротивление микромощного двигателя постоянного тока - несколько Ом.
Откуда Вы взяли такие цифры - 700 кОм?
У Вас мультиметр есть? Включите на диапазон 200 Ом, и измерьте.
...но напруга с ним точно до нуля падает.
А какие номиналы резисторов используются в делителе?
Сообщение musor »
он говарил переменик4к(наверно 3к9)\
ptr128 писал(а):Дискретность ШИМ-ирования 8-ми битная. Потому для 1КГц и минимальный импульс 3.9мкс. В схеме подразумевается, что земля МК и 12В не соединены
форма ужасная
817 очень тормознута оптопара годна толко ля ООС по выходу а не для передачи ahjynjd для этого есть спецмикросхемы оптодрайвера
совет если таковых нет ползуй ТГР -дешева и заодно согласуещь уровни +5(0)/+-15в
Сообщение ptr128 »
musor писал(а): форма ужасная
Вы чего? Форма, на мой взгляд, близка к идеальной. Это же на ШИМ 1/255. Уже на ШИМ 4/255 пологость фронтов уже специально разглядывать нужно будет.
Вы смотрите внимательней на параметры задающего генератора. При периоде в 1мс длительность импульса 3.9мкс
Знаю. Но и 1КГц очень низкая частота. Причем, я же спрашивал:
P.S. Может Вы не поняли, что это осциллограмма уже на выходе MOSFETa и длительность фронта в течении нескольких микросекунд для периода в одну миллисекунду ни на что не повлияет?
Сообщение musor »
ptr128 писал(а): длительность фронта в течении нескольких микросекунд для периода в одну миллисекунду ни на что не повлияет?
ну тогда ладно ...хотя грется будет силнее
Сообщение ptr128 »
Чисто академически. Даже если 10мкс фронты к 1мс периоду - то это 1% времени )
P.S. Так частоту ШИМирования есть смысл срубать с 1КГц до 500Гц? Могу даже до 250Гц. Меньше, боюсь, уже начнет глаза раздражать.
Сообщение КРАМ »
Ток светодиода оптопары нужно поднять до 5 мА (резистор балласта (5-1,6)/5=680 Ом), тогда для оптопары с передачей 100% и питания фототранзистора от 12 Вольт коллекторное сопротивление составит не менее 2,4 кОм. С запасом по насыщению можно взять 5,1 кОм.
Проблема затянутых фронтов в слишком высоком сопротивлении в коллекторе фототранзистора. 100 кОм не лезет ни в какие ворота... :facepalm:
Сообщение korob »
ptr128 писал(а):или лучше все же срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц?
На мой взгляд быстродействия PC817 в данном случае достаточно, а вот выбор номиналов резисторов R2 и R6 мягко говоря не оптимален. :wink: R2 надо уменьшить на порядок, а R6 увеличить на тот же порядок, и ключ начнёт открываться уверенней. :roll:
UPD:
Уже сказали. :)
Сообщение КРАМ »
R6 вообще ни на что не влияет и не нужен. Выход драйвера затвора двухтактный.
Скорее надо поставить примерно 10 Ом ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с затвором выходного ключа.
Сообщение korob »
Согласен. :) Но если уж установлен (в некоторых случаях, например при неудачном монтаже, установка резистора непосредственно на З-И устраняет "звон" при переключении транзисторов драйвера), то номинал маловат. :roll:
Сообщение ptr128 »
КРАМ писал(а):Ток светодиода оптопары нужно поднять до 5 мА (резистор балласта (5-1,6)/5=680 Ом)
Сначала спорить хотел, потом дошло, что не прав буду.
Так лучше?
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
КРАМ писал(а):R6 вообще ни на что не влияет и не нужен. Выход драйвера затвора двухтактный.
R6 убрал. Пришлось R2 сразу до 4К7 увеличивать. Спасибо!
Лучше стало:
А 10 Ом то для чего? У меня всего лишь 30ма пика выскакивает на затворе MOSFET в Multisim.
(56.72 КБ) 679 скачиваний
(187.41 КБ) 644 скачивания
Вернуться в «Теория»
