Схемы те, что в подписи у alex_grach. Единственное, так это перевёл дип корпус PIC16F877a на TQFP. Пометки делал карандашом на распечатке. Изменения коснулись канала Iron под паяльник Т12. Ещё, вывод RA4 у МК серии pic16f87x(a) с открытым коллектором, нужно ставить подтягивающий резистор на 10 ком к +5v. DC/DC на 5 вольт можно взять любой из автомобильной зарядки для мобильников, и совсем не обязательно пересаживать на общую плату. Сигнальные линии для дисплея 1616 лучше подключать через резистивные делители 470 Ом и 1 ком.
oleg63m, спасибо за отзыв. По поводу разъёмов на одной стороне оно может и лучше, но пришлось плату разрабатывать под готовый корпус в котором уже сидел блок питания. Места вообще не осталось.
Под платы которые выкладывал, собрал схемы одним архивом.
Для цветных дисплеев необходимо еще поменять местами SCLK и LED.
Да, по идее, с последними исправлениями в прошивке на оба канала можно повесить паяльники Т12.
alex_grach писал(а):Ну, в конфигурационном меню - по выходу из него, а в основном - после включения/выключения какого-либо канала...
Посмотрите пожалуйста прошивку (ss_16f887_4ch_pcf8814_encoder_ru) не хочет сохранять установку температуры основном меню и в конфигурационном параметр (мх и му) не переварачивают экран. Первую Вашу станцию собрал год назад только прошивку обновил, работой доволен, так вот в ней работает все четко (ss_16f876a_2ch_pcf8814_buttons_ru). Спасибо.
Проверил прошивку, результаты следующие:
Температуру не сохраняет. Буду смотреть.
МХ МУ работают как и положено. Правда есть одно НО - из двух проверенных экранов МХ МУ поддерживает только от 1100, от 1110i МХ не поддерживает. Вполне допускаю, что есть китайские варианты вообще без крутилок/вертелок.
Aleksandr ua
Сохранение для энкодера поправил, прошивки пересобрал, можно пробовать...
Блин, забыл очистку экрана вернуть на место... Будет с мусором, но работоспособность энкодера проверить можно...
p.s. Забрал сегодня свои STMки. Все-бы ничего, но шаг у них 0.07 вместо 0.1 дюйма, в макетку не влезают
Проверил, не сохраняет и мусора нет
Проверил, сохранение работает и мусор тоже есть.
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Пн ноя 21, 2016 22:47:49, всего редактировалось 1 раз.
Запустил в симуляторе. Мусор должен остаться при переходе в дополнительное меню - остатки основного, или при выходе из конфигурационного. Судя по симулятору, в EEPROM значения пишутся, и у меня на макетке тоже работало... Так что для начала надо убедиться что есть мусор...
Да чет я не узнаю индикатор в гриме
Контроллер-то там какой? Ссылочку там на магаз, если не известен контроллер...
А то прям игра - угадай дисплей Я угадаю с пяти фотографий
дисплей с 44 стр Для Nokia 5110 для Arduino 48*84 48x84
Есть еще такой Для NOKIA 1616 1661 1800 1662 5030 жк-экран
Да еще вопрос Т12 на 3 канале будет работать и на 3 канал геркон сделать можно
Скажем так, в обозримом будущем...
Если брать задумку ПС как она есть сейчас, то свободных ног нет. Перепиливать не задействованные в конкретной реализации ПС лапы под иные нужды, можно, но и без этого задач хватает. Надо хотя бы перетащить основной функционал в полном объеме...
может для размножения ног поставить pcf8574 ? или HC165 ...
Я сделал прикидку схемы станции на stm8l151k4 и на нем ног тоже не хватило..... хотя там 30 свободных ног ... пришлось регистр прилепить
если рассматривать stm8s105k3 то ног свободных еще меньше .... по этому я от него отказался ... можно конечно брать stm8 в 48 ногом корпусе ... но это уже нето ... для лут будет сложновато сделать ... да и не зачем ... тогда уж ставть stm32f103c8 на платке за 2 $ ....
Ну, для дисплеев с параллельным интерфейсом можно, но это опять не то... Надо менять схему, прошивку и т.д. И будет все нормально и с текущим количеством выводов, но я пока не готов взяться.
