Мелкие вопросы по теории
Сообщение _RUS73_ »
Он и должен греться. Падение на переходе шоттки ~0.5v и не зависит как от выходного так и от входного напряжения. А вот рассеиваемая на нем мощность зависит от величины протекающего через него тока.
Как не меняй диоды, при идентичных условиях на них будет рассеиваться одинаковая величина энергии.
Разве что диод на больший ток, может рассеить большую мощность, что немного повысит надежность схемы, не более.
В вашем случае правильнее заменить диод на шоттки ss54 в корпусе smc.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Upgrader »
_RUS73_ писал(а):Разве что диод на больший ток, может рассеить большую мощность
Или несколько маломощных диодов параллельно, каждый из которых будет рассеивать свою часть энергии. Больше диодов - больше площадь рассеивания, лучше охлаждение! Небольшой минус - неравномерность деления тока между диодами, компенсируется большим количеством диодов.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Или несколько маломощных диодов параллельно
можно один диод, наподобие тех, что в источниках питания писюков, да еще на радиатор. идеально, чтобы еще и обдуваемый
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
это ГЛАВНЫЙ минус, из-за которого приходится включать последовательно с каждым выравнивающий резистор :)
http://katod-anod.ru/articles/70
рис.2
изящнее подобрать нужный диод
Сообщение neon »
если заменить дроссель на вариант с дополнительной обмоткой, можно реализовать синхронное выпрямление, добавив MOSFET. Всего добавляются MOSFET, резистор в цепи затвора и ферритовая бусинка.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Maykill писал(а):это ГЛАВНЫЙ минус, из-за которого приходится включать последовательно с каждым выравнивающий резистор
Ну нафиг, никто никогда не ставит резисторы.
И так нормально работает.
Просто надо с запасом по мощности диодов ставить, раза в 2.
А если щупать - то греются они примерно одинаково.
Этот способ иногда выгоднее тем что не надо искать радиатор, а маленькие диоды распределить в удобных местах бывает проще чем один большой с радиатором.
Плюс еще что немаловажно. Общее падение напряжения на нескольких диодах ведь уменьшится? Да? А значит, падение напряжения будет меньше, чем на одном диоде? Или диоды шоттки разные бывают по падению напряжения?
Сообщение Maykill »
"Просто надо с запасом по мощности диодов ставить, раза в 2."
так если есть выбор- зачем хернёй страдать
и что такое МОЩНОСТЬ ДИОДОВ? :))
Сообщение Slabovik »
Увеличивая количество параллельных диодов, увеличиваешь ёмкость перехода. А у Шоттки она достаточна, чтобы начать обращать на неё внимание...
Slabovik писал(а):Увеличивая количество параллельных диодов, увеличиваешь ёмкость перехода.
А чем это грозит? Не задумывался над емкостью, потому что казалось она слишком мала.
При низких напряжениях практически ничем. При высоких - эффект похож на то, что производится эффектом от задержки восстановления перехода у обычных диодов, т.е. какой-то переток тока в обратном направлении. Чем круче фронт - тем больше импульс тока. Хотя в целом импульс меньше, чем от невосстановившегося перехода обычного диода.
Вот у Vishay-евских SS24, например, есть график зависимости ёмкости перехода от приложенного напряжения. 300пФ для двухамперного диода (при 1 вольте обратного на переходе) - это заметная величина.
Сообщение Омич Илья »
попробуйте если позволяет место, тут пишут что Шоттки выбирать надо с запасом Х2 , так SS32 и так 3А, а его грузят 1,5А и он греется, FR601 - 6A, запас существенный.
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):ёмкость перехода. А у Шоттки она достаточна, чтобы начать обращать на неё внимание...
это что за нах? :shock: :shock: :shock:
http://radio-uchebnik.ru/txt/elektronny ... od-shottki
а тут утверждают обратное :dont_know:
Сообщение neon »
oleg63m писал(а):это что за нах?
это информация для начальных классов. В диоде Шоттки есть Reverse Recovery Time, соответственно и Reverse Recovery Charge. Всё это из-за наличия Junction Capacitance.
Сообщение oleg63m »
neon писал(а): Reverse Recovery Time
Ну так и оно ведь до безобразия мало :dont_know:
Сообщение musor »
Slabovik писал(а):....увеличиваешь ёмкость перехода. А у Шоттки она достаточна, чтобы начать обращать на неё внимание...
да мизернав\ она у шоток но диоды должны быть вырезаны из 1 пластины-кристала если это не так придется подбирать по прямому напрягу...
разброс падени\ у шоток выше чем у обычных кремнеземных...и без подбора есть риск что 90% возмет 1 дмод с меншим падением
безопасно паралелит толко половинки сдвоеных 3ногих шоток в то220 то256 если диоды из разных пластин -подбор нужен
выравнивающие резисторы проблему конечно решат но вся пелесть шоток теряем-на резисторе должно падать не мене 0,5Ufor
Сообщение Plazmoid »
Здравствуйте. Как защитить переносной чувствительный измерительный прибор с аккумуляторным питанием и металлическим корпусом от радиопомех из внешней среды и статического заряда, который накапливается на этом корпусе? Сделать как в компьютерном БП - поставить фильтры дифференциальной и синфазной помех, среднюю точку шины питания завести на корпус? А как быть со статикой?
Сообщение alexradio1103 »
Plazmoid писал(а):поставить фильтры дифференциальной и синфазной помех, среднюю точку шины питания завести на корпус? А как быть со статикой?
Параллельно кондёрам поставить резистор 1-10МОм. :tea: Резистор подключить на корпус... как это делается во всех нормальных устройствах.
Сообщение neon »
oleg63m писал(а):Ну так и оно ведь до безобразия мало
Всё относительно. Бывает и этого хватает.
Сообщение oleg63m »
neon писал(а):Бывает и этого хватает.
речь, если я не ошибаюсь о выпрямителях силовых. а в них, насколько мне известно, для уменьшения скорости нарастания напряжения параллельно диодам еще дополнительно ставят емкости, !!! тысячи пикофарад!!!
и что эта емкость в 100 каких-то пик погоду сделает при этом? :shock: :shock: :dont_know:
Сообщение divisоr »
Скажите, я правильно понимаю принцип включения тиристора?
Собрал такую схему, в итоге, пока на управляющий электрод поступает ток, светодиод тускло светится :dont_know:
(6.5 КБ) 621 скачивание
Вернуться в «Теория»
