Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение alex38779 »
Добавлю на плату 4 индикатор))) На всякий случай. :)) А то вдруг реально маску куплю еще)
Интервал тогда станет 1-9999с(до 166 минут), этого думаю хватит. Благо памяти для доработки еще 500 байт есть)
Сообщение GoogleRU »
Практически сделал установку засветки. Матрица из 504 светодиодов, плата формата А5 цепочки по 9 светодиодов с резистором на цепочку. Питание 48В. Таймер от Рыжика вроде (с энкодером и экраном 0802). Только остается таймер в корпус впиндюрить. посмотрел расстояние засветки - 15 см минимум надо, на меньшем видны отчетливо пятна отдельных светодиодов. Светил вчера платку через кальку Canson - 7 секунд хватает. Печатал на лазернике. Теперь собрать полностью и экспериментировать с калькой и шириной дорог, т.к. на тестовой плате дороги по 1 мм были.
P.S.
serg_svd писал(а):Я вам по секрет скажу, потом пайка этих 500 светодиодов вам каторгой покажется :)
Да не особо каторга. За 3 вечера по пару часов все спаял. Сначала паял без оправки, а потом сделал оправку для выставления одинаковой длины ног.
Последний раз редактировалось GoogleRU Вт ноя 22, 2016 11:26:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Я бы нарисовал корпус STM-ки там где ширина дорог 0,25 и зазор 0,2 и проводил эксперименты на нем, как не будет слипания меж дорог. Вот это и время правильное и расстояние и шаблон нормальный :))
Sailanser писал(а):Я бы нарисовал корпус STM-ки там где ширина дорог 0,25 и зазор 0,2 и проводил эксперименты на нем, как не будет слипания меж дорог. Вот это и время правильное и расстояние и шаблон нормальный :))
Да ну нафиг. С такими нормами я и не планирую работать. Для такого шаблон надо не на домашнем лазернике делать, а заказывать промышленный шаблон. Я конечно попробую разок сделать, но 95% что ничего путного не выйдет.
Да почему, да ну нафиг. Тут деваться уже некуда, комплектуха мельчает, а STM-ки постепенно в массы идут. Тем более шаблон сделать не поблема и дома, единственно он должен быть точным и контрастным.
Вот как пример вы сейчас делаете установку, посмотрите по статьям есть статья от mial (http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/) таймер для установки, Сам таймер очень хорошо сделан. Но он на STM-ке. Себе его сделал так не нарадуюсь, все логично и продумано, а главное компактно. Шаблон делал на обычном лазернике. Вот как раз и прибъете трех зайцев, и шаблон приноровитесь делать хороший и плату под мелкие элементы и зазоры и таймер для установки :))
Sailanser писал(а):Сам таймер очень хорошо сделан. Но он на STM-ке. Себе его сделал так не нарадуюсь, все логично и продумано, а главное компактно. Шаблон делал на обычном лазернике.
А у меня таймер на ATMEGA8. Не настолько часто и не настолько мелкие платы делаю, что бы стремиться к таким нормам. Принтер надо еще нормальный. А то на своем печатал 2 тестовых шаблона, так на одном пара дорожек не прилипла к кальке :( Пока текущее состояние меня устраивает. Понято, что можно лучше, но для этого надо пройти долгий путь тестирования и потратить времени и денег (фоторезист практически кончился, надо купить, а руки и ноги не доходят :) )
Сообщение Ruzik »
GoogleRU писал(а):Таймер от Рыжика вроде (с энкодером и экраном 0802).
А кто такой "Рыжик" ? :))
Ruzik писал(а):А кто такой "Рыжик" ? :))
Водится здесь один.... :)))
Сообщение El-Eng »
Не сочтите за саморекламу, но, может, кому-то будет интересно. :)
Ссылка.
El-Eng писал(а):Не сочтите за саморекламу, но, может, кому-то будет интересно. :)
Ссылка.
Может я и неправильно отбирал, но вроде работает. В качестве тестера сделал стабилизатор тока на LM317 выставив 0.17 мА и отбирал по падению напряжения. Но тоже в партии из 1000 штук падение вписывалось 3,17-3,32 В. основная масса (более 70%) с падением напряжения 3,25-3,29 была. На плате ставил не стабилизаторы как в статье, а резисторами из-за дешевизны и достаточности для меня. Хотя была идея ставить стабилизаторы, но тогда надо было бы покупать 56 стабилизаторов (
Сообщение El-Eng »
GoogleRU писал(а):Может я и неправильно отбирал, но вроде работает.
Да и должно. Нормальный фоторезист не очень критичен к разбросу интегральной дозы засветки. Но отбирать светодиоды лучше по интенсивности излучения при одинаковом токе.
GoogleRU писал(а):Хотя была идея ставить стабилизаторы, но тогда надо было бы покупать 56 стабилизаторов...
Да, 504 светодиода это мощно. Во всех смыслах. :)
Собрал установку. Работает. Огорчает одно - при включении матрица включается и гаснет, т.е. симистор в открытом состоянии сразу, а потом уже контроллер его закрывает.
Матрица питается импульсным БП 48В*2А. Городить снаббер что-ли?
Сообщение mr_kot »
GoogleRU писал(а):при включении матрица включается и гаснет, т.е. симистор в открытом состоянии сразу, а потом уже контроллер его закрывает.
Так не бывает. Чтобы открыть симистор, ему надо подать управляющий импульс. Надо искать, откуда этот импульс приходит. Может во время инициализации контроллера проскакивает единица на выходе?
Сообщение Ruzik »
Если собрано по моей схеме, то ни чего мигать не должно.
Ruzik писал(а):Если собрано по моей схеме, то ни чего мигать не должно.
По вашей.
Кстати пересмотрел немого форум и наткнувшись на фото своей спаянной платы вспомнил, что с обычной лампой такого не было!
[youtube]https://youtu.be/YTjpX9D5yJA[/youtube]
В аттаче разводка платы. JP1 - питание 5В.
(46.08 КБ) 615 скачиваний
Последний раз редактировалось GoogleRU Пт ноя 25, 2016 23:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
GoogleRU
Ссылку дай откуда скачал, посмотрю, может и правда порты не обнуляются при вкл. питания.
Ruzik писал(а):GoogleRU
Проще архив кинуть,а не найти из какого поста его брал ) См. аттач
TimerUV_diod.rar
(109.59 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Попробуй чтобы выключатель коммутировал постоянку. Соответственно трансформатор напрямую к 220 в.
Перепроверил с лампой - ошибся, нить тоже загорается при включении(
А еще проверил по другому. Отключил питание платы контроллера, но не отсоединял провода 220В. Т.е. при включении питается транс и подается 220В на симистор. Так вот в таком варианте тоже матрица включается! Установлен BT137-800. Может его заменить попробовать? (
Сообщение Ruzik »
Попробуй перезалей прошивку (во вложении).
А, хотя вон что, ну пробуй поменять или для начала снаббер установи, что то я его на печатке не увидел. Хотя он и ставится для индуктивной нагрузки, но все равно проверь с ним.
