Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение FreshMan »
WiseLord писал(а):Если речь об Android, то в этом случае телефон просто должен быть виден (ifconfig -a) как сетевой интерфейс,
команда ping не проходит
Tell Me The Truth
Сообщение WiseLord »
Вот, enp0s26f7u3 - это, судя по всему, и есть тот самый сетевой интерфейс. Ненастроенный и неподнятый. А enp4s0 и enp5s0 смахивают на две обычные сетевые карты компьютера.
Если в системе есть что-то вроде NetworkManager - то поднять enp0s26f7u3 можно в пару кликов в его GUI (настройи - по умолчанию, DHCP).
В принципе, учитывая, что телефоны, как правило, раздают IP-адреса в подсети 192.168.42.x, а сам телефон в ней 192.168.42.1, можно попробовать чисто вручную всё сделать как-то так:
ifconfig enp0s26f7u3 192.168.42.10 gw 192.168.42.1 up       # поднимаем сеть с указанием шлюза
route add default dev enp0s26f7u3                           # роутим всё через этот интерфейс
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolf.conf                # добавляем гугловский (можно любой другой) DNS-сервер
Если заработает - нужно уже разбираться, почему система не получает это всё автоматом по DHCP.
Кстати, судя по картинке, первый из "обычных" сетевых интерфейсов имеет лишь IPV6 адрес. А IPV4 почему-то нет, и это странно.
после установки арча (64 бит) обратил внимание что как-то подозрительно долго 15-20с выполняются команды sudo blkid, sudo fdisk -l
подскажите незамудренный метод автомонтирования флешки
диски прописал в fstab
#Data_1
UUID=FE06701A066FD267 /mnt/Data_1 ntfs-3g defaults 0 0
#Data_2
UUID=4D04046E35C9A6B6 /mnt/Data_2 ntfs-3g defaults 0 0
#Data_3
UUID=adcda8a3-93df-4407-85ad-9df10e1773b9 ntfs-3g defaults 0 0
а вот как флешку прописать не пойму
Tell Me The Truth
Не надо туда флешки прописывать. Любая вменяемая DE делает это за счёт udisks, монтируя флешки с привилегиями пользователя.
P.S. Data_3 запись неправильная - не указана точка монтирования.
Сообщение ((VLAD)) »
Прошу не кидать шапками пожалуйста. Есть ноут с отвалом чипа памяти (артефакты по экрану) поставил ubuntu, но когда запускаешь её максимальное разрешение экрана 640х480. В той же винде на этом же ноуте 1440х900. Так вот как поднять разрешение? Знаю что можно как то включить обработку графики cpu.
В ремонт не несу так как могу остаться и без такого компа, мастеров в городе нормальных нет.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Попробовать пересобрать ядро, отключив DRM (direct rendering manager) и включив vesa драйвера для программного рендеринга.
Если б знал как сделал...
прошу помощи у знатоков
на винте стояла убунту сервер
винт был разбыт на два раздела
на первом стояла сама убунту сервер, а второй ( с меткой Server1) использовался сугубо для инфы
мне надо было установить простую убунту
с помощью gparted отформатировал первый раздел, содал раздел под своп и под саму систему
первая трабла состоит в том что при заходе из под liveCD не возможно открыть раздел на котором осталась инфа
Tell Me The Truth
А почему бы не сделать то, что написано? Я про перезагрузку.
Имхо ошибка оттого, что инсталлятор "помнит", что раздел был sda2, и пытается его монтировать так. Хотя ввиду новосозданных разделов у него уже другой номер. Перезагрузка вылечит.
да пробовал я перезагрузку
не помогает она
Tell Me The Truth
Сообщение Dik13 »
дык он же вроде пишет что он уже примонтирован в - mounted /media/ubuntu/Server1 busy
is already mounted /media/ubuntu/Server1 busy
может вам при загрузке с live-cd - от root запустить файловый менеджер, что-там у вас, nautilus\caja\... :dont_know: :dont_know:
Сообщение OEvg85 »
LiveCD Ubuntu? Открой терминал и выполни примерно следующее:
sudo -s
mkdir /mnt/server1
chmod -Rv 777 /mnt/server1
mount /dev/sdcX /mnt/server1
но предварительно надо узнать что это за /dev/sdX с помощью команды fdisk -l по объему можно догадаться.
Если у тебя /dev/sdc1 то и монтируй командой
mount /dev/sdc1 /mnt/server1
Инфу потом ищи в /mnt/server1 все эти автомонтировщики от Лукавого! В свое время косяк с Убунтами был, пока ядро не пересобирешь, автоматом флешки с FAT32 не монтировал, только руками. Чтобы разговор предметнее было, попробуй выложить вывод dmesg|tail.
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение Новогодний кот »
[uquote="((VLAD))",url="/forum/viewtopic.php?p=3005246#p3005246"]Так вот как поднять разрешение? Знаю что можно как то включить обработку графики cpu..[/uquote]
Поднять разрешение можно через Xrandr, гугли команды.
Модельку ноута в личку скинь, посмотрю, может удастся с минимальным вмешательством отключить дискретную графику и все будет по умолчанию через процессорную графику идти.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
ARV
Сообщение ARV »
вот скажите мне, гуру линухов, вот что за коровья суперсила есть в apt?!
Спойлерapt-get help
apt 1.0.1ubuntu2 для amd64 скомпилирован May 18 2016 09:49:01
Использование: apt-get [параметры] команда
apt-get [параметры] install|remove пакет1 [пакет2…]
apt-get [параметры] source пакет1 [пакет2…]
apt-get — простая программа с интерфейсом командной строки
для скачивания и установки пакетов. Наиболее часто используемые
команды — update и install.
Команды:
update - получить новые списки пакетов
upgrade - выполнить обновление
install - установить новые пакеты (на месте пакета указывается имя пакета
(libc6, а не имя файла libc6.deb)
remove - удалить пакеты
autoremove - автоматически удалить все неиспользуемые пакеты
purge - удалить пакеты вместе с их файлами настройки
source - скачать архивы с исходным кодом
build-dep - настроить всё необходимое для сборки
пакета из исходного кода
dist-upgrade - обновить всю систему, подробнее в apt-get(8)
dselect-upgrade - руководствоваться выбором, сделанным в dselect
clean - удалить скачанные файлы архивов
autoclean - удалить старые скачанные файлы архивов
check - проверить наличие нарушенных зависимостей
changelog - скачать и показать файл изменений заданного пакета
download - скачать двоичный пакет в текущий каталог
Параметры:
-h эта справка
-q показывать сообщения о работе, не выводить индикатор хода работы
-qq показывать только сообщения об ошибках
-d только скачать и НЕ устанавливать и не распаковывать архивы
-s не выполнять действия на самом деле, только имитация работы
-y отвечать «Да» на все вопросы, сами вопросы при этом не выводить
-f попытаться исправить систему, имеющую сломанные зависимости
-m попытаться продолжить, даже если архивы не найдены
-u показывать также список обновляемых пакетов
-b собрать пакет из исходного кода после его получения
-V показывать полные номера версий
-c=? читать указанный файл настройки
-o=? задать значение произвольному параметру настройки,
например, -o dir::cache=/tmp
В справочных страницах apt-get(8), sources.list(5) и apt.conf(5)
содержится подробная информация и описание параметров.
В APT есть коровья СУПЕРСИЛА.
Сообщение elektro.kot »
... а в окнах всю эту возню заменяют две мышиные кнопулечки :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
elektro.kot писал(а):заменяют две мышиные кнопулечки
... и кредитная карточка. :)))
ARV
Сообщение ARV »
Ну а про коровью суперсилу-то кто мне пояснит? Я ведь привел полностью вывод в консоль apt-get help, про коров не сам придумал...
Может, как-то связано с известной забавной утилиткой cowsay?
ARV
Сообщение ARV »
Как все загадочно...
Добавлено after 18 minutes 24 seconds:
Оказалось, википедия знает все - ну и нафига тогда форумы?! :dont_know:
Сообщение Dik13 »
ARV писал(а):Как все загадочно...
Это поперва загадочно...
https://losst.ru/prikolnye-komandy-linux
cowsay
sl
cmatrix
"звездные войны"
http://linux-tansi.blogspot.com/2010/11/ascii.html
В консольном видеоплеере...
https://youtu.be/vWoGP7DoTA4
ASCII-видео...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Links
Links
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Вернуться в «Ничего не работает»
