- (21.61 КБ) 3310 скачиваний
Лабораторный источник питания
Юмор - это хорошо. Но уже зима на носу и дополнительный обогреватель не помешает. Главное - вентилятор предусмотреть, чтобы тепло хорошо разгонял, с термодатчиком.
собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
По какой схеме собирал? Схему свою в студию! Если можно то фото девайса тоже!cactuss писал(а):собрал все по схеме, но БП не работает. на входе в выпрямитель - 25 V AC c отводом от середины. на выходе из выпрямителя 16 вольт на каждом плече. из стабилизатора выходит +6вольт на положительном плече. на отрицательном 0. в чем может быть проблема?
схема лежит вот тут http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
фото самого девайса к сожалению нету.
1) Монтаж проверял?cactuss писал(а):схема лежит вот тут http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
2) Если делал печетку, то разводка верна?
3) Все ли компоненты исправны?
З.Ы. Печатка если есть, то гоу её в студию!
З.З.Ы. Приведенная схема, имхо, кривовата и не стабильна, предлогаю вот эту http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8370
спасиб за схемку )))
сгорел усилок, щас пока занимаюсь конструированием нового, поэтому на БП временно забил ))
Здравствуйте!
А какой мощностю резисторы надо в этой схеме?И нет ли у кого печатки в лаяуте или пикаде?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Эта схема не рабочая.
У меня не заработала да и не только у меня...
