Windows 7 вопросы и ответы
- K155TM2
- Собутыльник Кота
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Да ладно вам
! Не верю я что сейчас стали делать такое уж говно.
Мой старый комп работает с 2007 года, винт на нём пашет до сих пор, с БП проблем тоже не было. За всё время эксплуатации выходила несколько раз из строя сетевая карта с модемом, каждый раз из-за грозы. И один раз видеокарта, и блок питания внутри монитора.
Не говно но качество по сравнению со старыми винтами пострадало сильно. Иногда старый 80 гиговый винт выглядит лучше чем новый терабайт из магазина
Не верите ? Ну и ладно.
- yurrka
- Электрический кот
Всем здравствуйте.
Проблема - пропал звук на материнке - asus p5g41t-m lx . Переустановка драйверов ничего не дала. Система пишет - все ровно у нее. HIgh definition audio подключен и работает. Когда открываешь регулятор громкости - он есть, там значок Realtek Digital output (прямоугольная хрень такая) когда кликаешь по регулятору - то зеленый столбик (который показывает уровень громкости сигнала) дергается. По идее в динамиках должны быть тиньканья в ответ на это. но в динамиках тишина. Выкопал в закромах звуковуху - Crystal SoundFusion(tm) CS4281 WDM Audio - установил. Вроде работало, но однажды включил - а звука нет. В настройках самой программы (realtek) почему то не активны были задние гнезда. Типа звук только из переднего гнезда. При этом обе системы воспроизведения звука начали конфликтовать. Для Crystal SoundFusion(tm) CS4281 WDM Audio - пишет что: "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)".
Подключены- реалтек - на шину "Контроллер High Definition Audio (Microsoft)" - на ней ошибок нет.
А - Crystal SoundFusion(tm) подключено на "Intel(R) 82801 PCI мост - 244E" и на ней пишет что ошибка 12 и горит треугольник.
Если звуковуху выдернуть из материнки - то конфликты исчезают, но выхода на динамики нет. При отключении\подключении звука - в динамиках слышны щелчки.
В общем как мог - описал. Помогите вернуть звук.
Вот как выглядит система сейчас.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
- WiseLord
- Друг Кота
А надо бы на аналоговый выход звук выводить.yurrka писал(а):там значок Realtek Digital output
- yurrka
- Электрический кот
Это я понимаю! ))) Но как это сделать? Где?
Вот что я вижу. Верхняя пиктограмка (динамик) нет в выпадающем меню слова ВКЛЮЧИТЬ. Только отключить. Проваливаешься в свойства - там все ровно, подключено и работает.
- Mem
При подключении штекера должно выводиться сообщение о подключенном разъеме. Тогда "Динамики" будут активны.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- yurrka
- Электрический кот
Такого не происходит. Неважно куда штекер воткнут. Ни на переднюю панель ни на заднюю не реагирует. Это все я уже пробовал, соображаю немного, так то. Перефразируем вопрос: Почему система не дает активировать аналоговый выход? Ей все равно на разъемы, на драйвера и прочее. Куда еще копать -я не знаю уже.
- Maykill
- Друг Кота
"Если звуковуху выдернуть из материнки - то конфликты исчезают,..."
вы что- в биосе бортовую звуковуху не отключали????
- yurrka
- Электрический кот
Не нашел где она там отрубается. Весь биос перерыл.
- Maykill
- Друг Кота
ишшыте
иначе конфликт ресурсов вам обеспечен
накрайняк в списке оборудования в винде жамкаете ОТКЛЮЧТЬ на встроеном звуке
- yurrka
- Электрический кот
Я так и сделал. В итоге отключилось ВСЕ. Система перестала видеть все звуковые устройства вообще.
- Mem
Будет интересно знать, после какого события перестала работать? Например я свою спалил, но она до сих пор прекрасно определяет подключение штекера к аналоговому входу.
Оффтоп: А откуда берется цифровой аудио сигнал? Так как сейчас слушаю через внешний ЦАП.
Последний раз редактировалось Mem Ср ноя 23, 2016 18:32:56, всего редактировалось 1 раз.
- yurrka
- Электрический кот
Так вот если бы я знал, после какого события. Может откатил бы назад.
- Mem
Просто так ничего не случается, может подключали что-то к ней или программы ставили. Может пыль чистили в системнике?
У меня однажды сетевая карта отказывалась работать, все обшарил, ну нет её в устройствах. Выключил, подул сжатым воздухом на микросхему, определилась и заработала
- Maykill
- Друг Кота
оборудование- показывать скрытые устройства
по крайней мере в хр так
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Advanced ➔ Chipset ➔ South Bridge Configuration ➔ Audio Controller [Enabled/Disabled]yurrka писал(а):Не нашел где она там отрубается. Весь биос перерыл.
- yurrka
- Электрический кот
Ах вот оно где... А мосты то я не смотрел. Каюсь. Завтра перепроверю. Спасибо.
- yurrka
- Электрический кот
Отключил встроенную звуковуху в биосе. Снес/установил снова драйвера для внешней звукокарты. Ошибка та же, код 12. Недостаточно свободных ресурсов. Куда дальше копать? Как найти с чем она конфликтует? Видео встроенное надо отключать, если у меня стоит внешняя видеокарта PCI-E?
- WiseLord
- Друг Кота
Я бы посоветовал загрузиться с какого-нибудь Linux LiveCD и проверить, что звук вообще работает. Возможно, тут какая-то аппаратная проблема.
- musor
- Друг Кота
господа Ккоты как СКОПИПАСТИТЬ- перенести логины пароли на 7ке с админского акаунта в другой юзерский(ну понятно потом некоторые удалить)
вариант посмотреть в закладке пароли и переписать на бумагу-НЕ ПРЕДЛАГАТЬ нужен быстрый ЭКСПОРТ и последующий импрорт во все браузеры на этом и 2м компе с 7кой
интересно что когда на мащине где созданы ряд паролей под админом в новом юзерском акаунте пусто хотя браузер исползуется физически ТОТЖЕ...но паролей в нем нет...а они там нужны
