нужна помощь по ремонту Sturm AW97I2
serga_asg
Сообщение serga_asg »
Доброго времени суток принесли мне на ремонт сварочный инвертор Sturm AW97I2, вчера весь вечер гуглил так схему и не нашел. На реле не поступает питание смотрел обвязку но без схемы проблематично, подскажите в чем может быть проблема и может у кого есть схемка на этот аппарат
charchyard
Re: нужна помощь по ремонту Sturm AW97I2
Сообщение charchyard »
а пропеллеры крутятся? на лейденских банках 470u400v есть +300v? или зарядный резистор/ntc выгорел?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
serga_asg
в место резистора умелец какой то поставил лампу на электролитах +297 примерно вольт,но напряжение не доходит до реле,и ntc в порядке, нет вентиляторы не крутятся пуска не происходит
Последний раз редактировалось serga_asg Ср ноя 23, 2016 18:09:51, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Внутренности сфотографируй и в студию.
Скорей всего питания вторичных цепей нет. Бывает... :dont_know:
charchyard
ну значит дежурка отошла в мир иной. ищи её на плате. там с кондеев +300в через резистор разрывной на ейный электролит что-то вроде 22u400v. вот его надо искать. он ватник на 2...5. ищи мосфет на маленькой алюминивой шилезячке или ncp1200, или тор224. а может и на рассыпухе она :facepalm:
serga_asg
вот фотки я там поставил питающий резистор на 5 ватт так как лампой работать не удобно а резистора по мощнее под рукой не было
а два транзистора там до меня сняли не понятно с какой целью
да еще забыл сказать что горит индикатор перегрузки
Последний раз редактировалось serga_asg Ср ноя 23, 2016 19:29:37, всего редактировалось 1 раз.
erema50
Сообщение erema50 »
а два транзистора там до меня сняли не понятно с какой целью. Что за ключи стоят ? Мне принесли посмотреть аппарат такой-же. Завтра буду смотреть. Задавай вопросы-тебе ответят. Сейчас посмотрел Sturm 97122 Завтра подробности.
Последний раз редактировалось erema50 Ср ноя 23, 2016 19:43:26, всего редактировалось 1 раз.
goldmen8
Красные квадратики надо перефотографировать подробнее плохо видно это место.
Не вижу где трансформатор питания втрочных цепей.
Последний раз редактировалось goldmen8 Ср ноя 23, 2016 19:42:52, всего редактировалось 1 раз.
serga_asg
erema50 писал(а):Что за ключи стоят ?
на данном аппарате G4F50W
erema50
Сообщение erema50 »
Не вижу где трансформатор питания втрочных цепей.[/quote] Есть аппараты с пуском от сети и питанием от силового транса.
serga_asg
charchyard
косой мост. тгр вижу: махрово-голубой квадратик промежду радиатрами. как такового транса дежурки не углядел. значит там примитивистская схемотекника тельвин 140...164. там сделано так: с +310В идет резистор мощный 5Вт на линейный стаб +15В типа lm317. его железку и резистор вижу около потенциометра. в файловом архиве на valvol.ru валяюся схемы тельвинов/текника. надо звонить все ключи, диоды запитывать шим от лбп и глядеть сигналы на выходе шим, на переходах з-э ключей. верх/низ...
во. теперь вижу и резисторы балластные 2Вт через которые запитаны вентиляторы. их под замену, уже клинит наверное дешевку втулочную. надо мерить ихнее потребление. они, наверное на 12в, но включены последовательно.
goldmen8
Fuser
Сообщение Fuser »
serga_asg
charchyard писал(а): теперь вижу и резисторы балластные 2Вт через которые запитаны вентиляторы. их под замену
это резисторы R7-R8 как я понял?
goldmen8
serga_asg писал(а):R7-R8 как я понял?
Ну как-бы да. Я ссылки на похожие схемы выкладывал. :dont_know: наверное не смотрел? Там резисторы нарисованы мощностью 5 Вт.
Нумерация элементов другая, но понять можно (R18, R35) .
serga_asg
я их отпаивал прозвонил сопротивление соответствует указанным
goldmen8
На стабилизаторе U3 напряжения есть?
Фотографии маленькой платки сделай.
thrashes
Сообщение thrashes »
вот тут посмотри схему на аппарат
serga_asg
goldmen8 писал(а): Фотографии маленькой платки сделай.
СпойлерИзображениеИзображение
Добавлено after 18 minutes 33 seconds:
goldmen8 писал(а):На стабилизаторе U3 напряжения есть?
Да есть 15 вольт
резисторы R7-R8 очень сильно греются
и ещё на ножке 7 U1 напряжение составляет 0 вольт
