Индукционная плита Orion OHP-18B
Сообщение yuriy_r »
Может кто может подсказать номинал резистора? А то сдохли транзисторы в ИБП, ну и улетел резистор с ними. А схемы плиты не нахожу.
П.С. Если что, плита Orion OHP-18B
(185.51 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение Alexeyslav »
Срисуй схему, покажи где стоит. Да, по двум полоскам резисторы не пробиваются, надо как минимум все.
Сообщение yuriy_r »
:)) Иногда не хватает, чтобы кто-то задал правильный вопрос... Зарисовать схему стало лень, думаю может найду что-то приблизительное в других. И тут натыкаюсь на эту схему... Вобщем у меня импульсник на транзисторах, но думаю что номинал резистора подойдёт. Это R30 51/2W. Если ошибаюсь - поправьте. Спасибо.
(84.41 КБ) 1208 скачиваний
Сообщение maks067 »
Всем привет, плита Орион при включении запускается и через две секунды вырубается и светит Е4 , что это за ошибка ? , Е1 это отсутствие посуды, еще вся плата с кнопками и микросхемой залита жиром и присохла может кто подскажет чем удалить такое безобразие и может из за этого и ошибку выдает?
Сообщение АлександрNZ »
Есть такая отрава :))) :
Разъедает все жиры. Правда влияние на электронику не известно. Влияние на человека ужасное, работать в защите и при сквозняке.
Сообщение Дмитрий М »
Все жирорастворители кухонные это той или иной концентрации раствор едкого натра (натрия гидроксида). Тот же "Крот" небезызвестный отмывает на ура. Только промывать тщательно и долго, смывать горячим раствором и быстро.
Сообщение Ylian-Cezar »
Здравствуйте. У меня очень похожая плитка SENCOR SCP 3201GY
Индикация сети есть, а включаться не хочет (OFF светится а на сенсорную кнопку не реагирует)
Разобрал, отгорела дорожка которая идет от терморезистора (который в силиконовой подложке под транзистором)
Кинул перемычку - включается, работает, но через папру минут пишет ошибку E2 :(
Выключаю,включаю, опять пара минут и E2
Инструкция говорит E2 - отказ датчика температуры
Какой из них?
Тот что под транзстором? Там ещё два терморезистора есть на пятачке в центре индукционной катушки ...
Как узнать какой именно датчик температуры вышел из строя ?
Померить их сопротивление.... и при нагреве.
А какое сопротивление должно быть при нормальной работе терморезистора? То что сопротивление изменяется при нагреве я знаю, но в каком диапазоне?
Для начала оно вообще должно меняться от температуры. Вроде бы, в этих плитках используются высокотемпературные позисторы т.е. сопротивление с температурой должно расти, а при комнатной порядка нескольких Ом.
Сообщение Grishanenko »
А здесь кто-нибудь лазил в индукционную плитку с осциллографом и ваттметром?
Ибо плитка работает, но весьма слабенько. В ней есть 7 режимов мощности:
1. 400 Вт. На контакте PWM (с контроллера на силовую плату) идут прямоугольные импульсы с нулем 120 мкс и единицей 15 мкс. В этот момент пауза нагрева. При включении - единица становится 1 мкс. Реальная потребляемая мощность 525 Вт. Пару сек работает, пару сек пауза.
2. 800 Вт. Постоянная работа, без пауз. Единица 1 мкс, ноль 120 мкс. Мощность примерно те же 525 Вт.
3. 1000 Вт. На PWM единица 45 мкс, ноль 100 мкс. Мощность 905 Вт.
4. 1200 Вт - аналогично 1000 Вт.
5. 1400 Вт - аналогично 1000 Вт.
6. 1600 Вт - аналогично 1000 Вт.
7. 1800 Вт - аналогично 1000 Вт.
Это типичный фейк от китайцев или неисправность?
Кручение единственного подстроечного резистора, который регулирует уровень сигнала с токового трансформатора на ситуацию по мощности не влияет совсем. Разве что в крайнем положении (максимальный сигнал) работает только режим "800 Вт", во всех остальных - редкие импульсы нагрева.
Последний раз редактировалось Grishanenko Сб сен 21, 2019 13:39:16, всего редактировалось 1 раз.
Трансформатор токовый стоит только для защиты транзистора.
Все эти дешёвые плитки одна большая лажа. Тоже взял 2000+2000 а в максимуме у неё 1300Вт, мощность 300Вт и 500Вт вообще не работает. По аааакциии.... 30% скидка... тьфуй
Сообщение oster2 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,кто в теме.
Сгорела плитка. Сгорели ключ, диод.. ..это понятно. Садит 5В микросхема 16ног. Питание +5В-11нога. Думаю не проц, нет кварца - какая то специализированная. Маркировка затёрта,может кто знает, что за хрень?
(201.49 КБ) 351 скачивание
Сообщение ratex »
Плита советская ИЛГА-01-1300-01. Там два плеча собраны на запараллеленных транзисторах кт828а. В каждой сборке по четыре штуки. При снятии кастрюли с поверхности при макс. Мощности происходит пробой одного из транзистора сборки. Ранее, возможно, крутили подстроечники на плате управления. Смотреть управляющие импульсы? Или куда копать? Обратная связь?
Во всех эммитерных цепях стоят по два одинаковых спараллеленных резистора по 0.33 ома.
Последний раз редактировалось ratex Чт фев 18, 2021 15:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=2927811#p2927811"]Есть такая отрава :))) :
Разъедает все жиры. Правда влияние на электронику не известно. Влияние на человека ужасное, работать в защите и при сквозняке.[/uquote]
Хорошая штука, бывает в канистрах по 10 литров но дороговата, более дешевый вариант AZELIT - по качеству не хуже, в канистрах не встречал. Хорошо смывает маркировку с радиоламп.
Сообщение ratex »
Выше я немного наврал. Там две сборки по три транзистора параллельно. И каждую сборку раскачивает свой такой же транзистор. Типа собран дарлингтон? То есть, эммитер одного транзистора соединён с базами запараллельнных трёх транзисторов. Так вот, сгорает один из трёх параллельных транзисторов. Схемы нет.
Сообщение blood »
Здравствуйте.
Есть варочная панель krona presto 45 bl, один круг не греет в защите E2 проблемы по питанию сети, но на деле вроде как беда с м.к. ckm005nd20j перекидываю с соседнего круга и все работает.
Так вот сея м.к. программируемый, кто бы мог поделиться информацией по нему, может кто знает где прошивку можно приобрести?
