Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение feonor12 »
Спасибо. Еще вопрос. Собирал по печатке что ниже. Когда собирал заметил какие то непонятки, не правильно установленные конденсаторы (в печатке) и стабилизатор 78L05. Естественно впаивая опирался на свою логику, ну нельзя электролитический конденсатор вешать плюсом на землю. А вот теперь закралась мысль... Сначала я подумал что это просто дублирующая схема стабилизации на 7805, еще подумал, зачем так было делать... Ну и пихнул 78L05 правильно, по даташиту. А потом вспомнил, что схема рассчитана под ОУ с биполярным питанием и вот не знаю, может есть нетиповые схемы включения этого стабилизатора для получения отрицательного напряжения, а я все поломал... Или того хуже, может это вообще не 7805?) На схеме то этого нет.
В общем фото и скрины, как на плате, как на печатке. На схеме отсутствует.
(100.13 КБ) 1036 скачиваний
(144.42 КБ) 964 скачивания
Сообщение 32serg32 »
feonor12 писал(а):и стабилизатор 78L05
это 79L05. На 326с я выкладывал фото своих плат и печатку подправленную. Вроде все косяки в печатке подправил. В оригинале внешний кварц не используется, но я поставил и фьюзы соответственно другие выставил. Когда-то про это на форуме писали.
Откуда такой номинал?
(83.97 КБ) 951 скачивание
Последний раз редактировалось 32serg32 Пн ноя 21, 2016 09:17:25, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Про стабилизатор понял, а что касательно конденсаторов, их все таки плюсом на землю вешать нужно?
Сообщение alvaidas1 »
Да, потому что, там после диода получается -5V
Последний раз редактировалось alvaidas1 Пн ноя 21, 2016 09:21:20, всего редактировалось 1 раз.
Скачай даташит на нее. Там есть схема подключения. По резистору понял, похоже на 27 Ом. Неудачно снято.
Понял.
Да, 27 ом, не было на 33.
Сообщение nazarkoko »
Здраствуйте!
Походу мне не дано спаять ПС версия 3.0 от Волли.
Уже по новой сделал плату - спаял - все детали проверил перед пайкой - прошил Атмегу
Станция визуально заработала (реагирует на отсоединение паяльника, термопары, настройки сохраняються)
при 300 градусов на экране - на жале 35-36 градусов
1. пробовал поставить перемычку вместо термопары и выставить 0В на 6 ноге ОУ (ор07с) - не выставляется - вообше не регулируется (переменник рабочий)
2. пробовал крутить второй переменник - ничего
3. Каждые 10 сек - ERROR_02
4. Ручка паяльника рабочая 100% (есть две китайские - нихром и термопара)
5. Атмеги ставил разные и с разними прошивками - одно и тоже
6. Когда ставлю инверсные фюзы то тогда паяльник грееться до красна а на экране 0 градусов
Прикрепляю фото с платой - где я провел измерения в контрольных точках (синим цветом - с подключеный паяльником, розовым - с отключеным)
Может кто- то сможет измерить напряжение на тех же контрольных точках в рабочей станции???
и
Подскажите может я неправильно фюзы выставляю (у меня кварца нету на плате)?
Какие значения должны быть в Low, High фюзах?
Выставляю с помощью SinaProg 2.1.1
Сообщение nikolaev »
Паяльник какой у Вас ?
nazarkoko, давай сначала. Какое сопротивление у термопары и нагревателя паяльника? Замеры, которые синим подписал, делал с отключенным нагревателем паяльника? Фьюзы у тебя, если как в сообщении от Ср ноя 02, 2016 01:37:51, правильные. Если станция быстро откликается на нажатие кнопок, то можно судить о правильности их установки.
32serg32 писал(а):nazarkoko, давай сначала. Какое сопротивление у термопары и нагревателя паяльника? Замеры, которые синим подписал, делал с отключенным нагревателем паяльника? Фьюзы у тебя, если как в сообщении от Ср ноя 02, 2016 01:37:51, правильные. Если станция быстро откликается на нажатие кнопок, то можно судить о правильности их установки.
1. Сопротивление термопары - 2,2 Ома, нихрома - 13 Ом (Паяльник китайский, ноунейм, но похож на хакко 907, есть 2 штуки)
2. Синие значения - это с подключеным паяльником и термопарой.
3. Станция быстро откликается на нажатие кнопок в любом случае (в двух вариантах)
НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО:
1. В первом варианте я ставил "прямые" фьюзы (там где Волли ставил галочки, я ставил тоже - в программе Sina Prog)
У меня начались грется диодный мостик и транзистор (IRFZ44N), на экране актуальная температура - 0-1 градус. Проверил все тогда - соплей нету - детали рабочие. Кстати, IRFL44, который стоял перед этим - сгорел - поставил IRFZ44N - тоже грелся, но не сгорел (не успел). Это проверил на двух Атмегах8А-ПУ с разными прошивками. Актуальная температура так и не появилась.
2. Когда я прошил "инверсные" фьюзы (там где у Волли галочка - у меня нету)
Тогда получил последний вариант - температуру показывает 300 градусов, а жало греется до 35-36 градусов (купил уже термопару до тестера для проверки). Переменные резисторы возле ОУ ничего не решают (резисторы рабочие). Когда замыкаю термопару и пробую выставить 0В на 6 ноге op07c (у меня там 0,99-1.15В при подключеному паяльнике), то вольтаж не изменяеться/. Hа ОУ приходит +5В, -4.99В, земля и 3,72В в точке AMP.
Если нужно еще какие то данные то пишите - измеряю-напишу. Возможно, "правильное" напряжение в контрольных точках поможет еще кому то.
Сообщение Victor_P. »
Нагрев полевика с фьюзами никак не связян.
Если только проблемы с включением или самим полевиком и он не полностью открывается, тогда будет греться.
Но тогда получается, что правильные фьюзы были когда полевик грелся.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Sailanser »
nazarkoko
Я бы настраивал так.
Прошился, дал команду нагрев, после чего замерил напряжение на выходах нагрева, после этого подкинул термопару от мультиметра на вход и посмотрел что показывает станция, сразу было бы видно где что не так. При таком подходе и паяльник даже подключать не надо.
Я же тебе писал, что нужно делать, у меня такое тоже было, полевик раскаливался.
попробуй выпаять транзистор BC547 и сигнал управление полевиком подать через резистор 1 ом прямо от 15 ноги процессора. ( на плате выкидываем BC547 выводы Б и Э соединяем между собой, резистор 3к3 заменяем на 1 ом)
alvaidas1 писал(а):Я же тебе писал, что нужно делать, у меня такое тоже было, полевик раскаливался.
Попробую - отпишуся.
alvaidas1 писал(а):попробуй выпаять транзистор BC547 и сигнал управление полевиком подать через резистор 1 ом прямо от 15 ноги процессора. ( на плате выкидываем BC547 выводы Б и Э соединяем между собой, резистор 3к3 заменяем на 1 ом)
Попробовал - ничего не дало, но заменил и перепрошил Атмегу, пропаял еще раз дорожки от 15 ноги - полевик греется до 35 градусов (за 2 часа), диодный мост холодный.
Думаю что дело было в Атмеге ибо когда поставил предыдущую (криво записалась прошивка на нее, на экране были кубики) - полевик начал сильно грется.
Надеюся с ВАШЕЙ помощью я закончу ПС :oops: :
1. Станция заработала по алгоритму (нагрев идет, остывание тоже, ошибки при обрыве выскакивают, профили работают, все сохраняется)
2. Полевик греется немножко (до 36гр)
Сразу прикрепляю фото с напряжениями
Продолжаем мою "проблематику" :solder:
1. Как ее откалибровать с помощью мультиметра и термопары (без снега и кипящей воды)?
У меня пресеты настраиваются, но при пресете 450 градусов - на конце жала 95-100 градусов (мерял мультиметром с термопарой). На 23 ноге - 2.1В
Где-то здесь читал что нужно вместо термопары поставить перемычку и выставить 0в на 6 ноге ОУ ор07с - у меня ничего не регулируется - стоит стабильно 1,12В (переменник 10к рабочий)
А когда без перемычки то 6 нога ОУ повторяет полностью напряжения с 23 ноги Атмеги.
Sailanser писал(а): Я бы настраивал так.
1. Вместо нагрева подсоединил вольтметр:
- когда идет нагрев 0-27В (скачет)
- когда типа нагрееться до температуры пресета то держится в районе 10В
2. Присоеденил нагрев паяльника, а вместо его термопары - термопару от мультиметра
- при комнатной температуре - показывает 260-300 градусов
- когда прислоняю к жалу паяльника (там где-то 95-100градусов) то ПС показывает в районе 550 градусов и идет в ошибку 02
Ну вот у вас все видно.
1. Почему скачет нагрев когда должен идти равномерно, т.е полевик или семистор открылся и поперло.
2. Почему при подключении термопары 200-300 градусов, учитывали что термопара это полярный элемент имеет плюс и минус.
Вот вам два вопроса для решения без их решения пальник можно и не подключать.
Sailanser писал(а):Ну вот у вас все видно.
1. А вот почему "прыгает" напряжение на нагреве - непонятно. Уже 2 полевика попробовал - все тоже самое. Кидал напрямую с 15 ноги Атмеги (как говорил alvaidas1 несколькома постами выше) - ничего.
2. Термопару я в первую очередь проверил на полярность (нагревая ее и замеряя миливольты)
Сообщение mr_kot »
nazarkoko писал(а): 1. А вот почему "прыгает" напряжение на нагреве - непонятно
Да потому, что там ШИМ, а не постоянка. Осциллографом посмотри. Или подключи конденсатор - получишь постоянку. Но поскольку нагрузки нету, то конденсатор импульсами зарядится до напряжения источника питания и на нем будет напряжение источника питания.
nazarkoko писал(а):1. Как ее откалибровать с помощью мультиметра и термопары (без снега и кипящей воды)?
Все-таки дошли руки. Разобрал свою паялку.
На выводе 6 ОУ при комнатной - 0,034В, при 200 - 0,9В, при 300 - 1,34В, при 400 - 1,78В. На 23 выводе столько же.
Нашёл отличие, может и важное. У меня минус термопары на GND идёт не через 51Ом, а через 3,3Ом. Так просто я его не мог поставить. Скорее всего на форуме рекомендовали. На фото, которое я выкладывал не очень хорошо видно, но последние 2 золотистые полоски различить можно.
Сообщение Anomia »
Всем привет!
Не нашел темы по продаже плат или китов, кто-то этим занимается в Украине или нужно напрямую обращаться к Victor_P. в личку?
Спасибо.
