Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Ср сен 10, 2025 15:50:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7956 ]     ... , , , 294, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 14:26:36
Рейтинг сообщений: 7
Локальные метки только в макросах?
А в основном теле программы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 16:13:21
Рейтинг сообщений: 5
Как известно при подаче питания, или после сброса аппаратно производится инициализация РВВ начальными значениями ( большая часть - нулём). Ваше мнение: нужно ли при конфигурации портов ВВ, записывать нули туда, где вроде-бы уже должен быть ноль? Например, если произошел сбой в программе и был осуществлён сброс по собачьему таймеру, или по коричневому детектору. (ATmega, ATtiny)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 16:15:42
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Это как? Что Вы имеете ввиду?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 16:36:03
Я имею ввиду не в макросах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 16:39:16
Карма: 29
Объясните что Вы имеете ввиду под локальной меткой в основном теле. Как Вы хотите ее применять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 16:49:08
Область действия локальных меток ограничена глобальными метками.
Пример:
Label_1:
@@1:
Label_2:
@@1:
Label_3:
Т.е. первая локальная метка @@1 действительна только в зоне между Label_1 и Label_2,
вторая - между Label_2 и Label_3 .
За пределами до Label_1 и после Label_3 метки с именем @@1 не существует.
"@@" - признак локальной метки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 16:54:14
Карма: 29
А какая необходимость этого?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 17:05:50
Нет необходимости писать длинные метки в процедурах и библиотеках.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 18:05:06
Карма: 29
Теперь поясните что есть длинная метка?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 19:27:25
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
у каждой метки должно быть осмысленное имя, по которому понятно, что под ней делается.
а такая запись
@@1:
ничего осмысленного не несет, и через некоторое время и сам забудешь, что под этой меткой делается....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 06:36:49
Во многих случаях локальные метки оправданы.
К примеру конструкция
"rjmp PC+смещение"
заменяется на
rjmp @@1
@@1:
и позволяет вставлять/удалять команды не заботясь о смещении.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 08:02:59
Карма: 29
Именно для этого метки и придуманы, чтобы не заботится. Я так понимаю, что Вам влом менять имена меток, когда копируете код, ну для этого как раз макросы и существуют. Думаю другого способа нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 10:10:16
Рейтинг сообщений: 253
Польза от локальных меток неоспорима, поскольку в пределах проекта может существовать сколько угодно локальных меток с одинаковыми именами. Это позволяет не нагромождать длинные имена меток. И потом не приходится заморачиваться с именами при копипасте. Очень удобно для ближних меток.
Код:
funcname_1:
          cpi     r16,0
          brge   @@1
          neg    r16
    @@1:
funcname_2:
          cpi     r16,0
          brge   @@1
          neg    r16
    @@1:
Вот простой пример взятия модуля числа. Такая конструкция может быть использована без каких-либо переделок в любом числе функций одного и того же проекта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:59:34
Карма: 29
Ваш пример рабочий? Как компилятор узнает зону ответственности метки?
Для Вашего примера любой доктор пропишет макрос.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:09:01
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 230
То же самое достижимо, если не пытаться впихнуть весь проект в один файл исходного кода. Если у Вас каждый файл исходного кода содержит только один функциональный блок кода, длиной не более, чем в сотню строк, то и проблем с метками у Вас не будет. Дайте возможность компоновщику потрудиться )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:17:04
Так компоновщика нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 13:01:12
Карма: 19
Ну так используйте для AVR GNU Toolchain. Там компоновщик точно есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 13:21:47
Сколько пробовал, ничего не получается.
Нет сенсея, чтобы на пальцах показал, как им пользоваться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 13:57:41
Карма: 19
Ну не знаю. Под Eclipse для включения в проект ассемблера в *.S файлах, вообще никаких дополнителых телодвижений не требуется, кроме изначальной настройки CDT и AVR Eclipse Plugin.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 14:30:09
Я же просил на пальцах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 421
