Как понизить напряжение 220 до 80 вольт
Сообщение mihanzp »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, схему, как можно понизить с
220 вольт (переменное напряжение)до 80 или 90 вольт постоянного напряжения , без трансформатора. Надо подключить электродвигатель 75-100 вольт.
Сообщение Maykill »
.....мощности?
чтото мне подсказывает про однополупериодную схему выпрямителя
http://tel-spb.ru/form1.html
Сообщение mihanzp »
Мощность 450 ват на корпусе написана. Двигатель откуда то с тепловоза сказали.
Сообщение бабай »
В вашем случае ( 450 Вт нагрузка ) вариант с трансформатором самый дешевый и надежный.
Сообщение mihanzp »
какой трансформатор нужно и можно ли его сделать самостоятельно раньше трансформаторы не матал.
Сообщение goldmen8 »
Есть автотрансформаторы с регулятором напряжения (ЛАТОР) + диодный мост.
Сообщение charchyard »
может взять пару таких последовательно :dont_know:
Спойлерhttp://www.mean-well.ru/store/HRPG-450-48/
чтоб не е@#ца
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение mihanzp »
хотелось что нибудь бюджетное а за такие деньги сколько стоят трансформаторы можно купить движок на 220 и не заморачиваться
да. это, пожалуй, самый лучший вариант
Спойлерhttps://www.electro-mpo.ru/catalog/elek ... -55kvt-15/
Сообщение Jack_A »
goldmen8 писал(а):Есть автотрансформаторы с регулятором напряжения (ЛАТОР) + диодный мост.
Если точнее, то фамилия его ЛАТР (Лабораторный АвтоТрансформатор Регулируемый) .
Jack_A писал(а):Если точнее, то фамилия его ЛАТР
Вот это ЛАРТ
А то ЛАТОР. Почти тоже самое только выполнен на ТОРе только круглый сердечник в виде бублика. :wink:
Сообщение Нолик »
Я двигатель постоянного тока на 110 вольт подключал к сети просто через диод.
Ток какой?
Если не особо большой, то напряжение можно еще снизить цепочкой стабилитронов с соответствующем допустимым током.
(3.11 КБ) 10589 скачиваний
(1.86 КБ) 10261 скачивание
Сообщение mihanzp »
И какой диод ты использовал?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
450 ватт топ наверно примерно ампера 4
Сообщение Нолик »
mihanzp писал(а):И какой диод ты использовал?
Д246
Сообщение manowar »
действующее напряжение сети 230в после однополупериодного выпрямления равно 160в.
автору бы найти трансформатор тс180-тс270(или другой, подобной мощности, с двумя половинами первички) включив его автотрансформатором(кроме сетевых попутно задействовав и вторичную обмотку. таки ведь надо 80в, а не 115)+диодный мост.
емкость на выходе - чисто номинальная, гасить выбросы эдс коммутации коллектора.
As
Сообщение As »
Коллекторные движки не очень-то любят пульсирующее напряжение питания - придётся либо значительно снижать нагрузку, либо мириться с быстрым износом щёток и коллектора... :dont_know:
Кроме варианта с трансформатором, можно предложить тиристорный регулятор, но обязательно со стабилизацией и конденсатором фильтра достаточной ёмкости на выходе (иначе характеристика двигателя станет слишком уж "мягкой" - обороты будут сильно меняться при изменении нагрузки на валу... :dont_know: )
Сообщение RadioSanta »
Только трансформатор или автотрансформатор с потерей мощности.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение vlasovzloy »
подключал к 220 от стиральной машинки движок. так он чуть не улетел вместе со столом. подозреваю он тоже слабонапряженческий. поэтому предлагаю собрать-купить блок регулировки на TDA1085 заодно и обороты будет стабильно держать, если таходатчик поставишь
Сообщение Dr. West »
У движка от стиралки обороты более 10 тысяч, а ротор достаточно тяжелый, вот и "чуть не улетел". На TDA1085 свет клином не сошелся, есть и попроще схемы.
Сообщение manowar »
As писал(а):Коллекторные движки не очень-то любят пульсирующее напряжение питания
им пофиг и переменное(с возбуждением статорными обмотками). сколько потопаешь-столько полопаешь. будут работать согласно действующему напряжению. обрати внимание на схемы управления движками пт в приводах(от шуруповёрта до погрузчиков) - ШИМят напрямую, не стесняясь.
диодиком замыкают обратный выброс и всё.
