Подскажите схему УНЧ для СГУ дешево!
Сообщение cambit »
Конечно интересно, чего б я тут выписывал :)
Но вы меня пугаете- в чем сложность? Где подвох может возникнуть?
Сообщение kentgaryk »
измериловка то есть?
Проблемы? Фазировка, неравномерное распределение токов, можно пробовать устанавливать последовательно с обмотками небольшие уравнивающие резисторы, все равно надо ток на чем то мерить, подстраивая уровни на входе установить равные токи обмоток. Смотреть как это все поведет себя при нагреве, как будет разбегаться при изменении частоты...а вобщем ничего сложного :wink: Ну и трансформатор - рассчитать правильно, намотать аккуратно....
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт ноя 25, 2016 00:55:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cambit »
Мультиметр обыкновенный :))
Мультиметра маловато будет осциллограф с генератором нужны.
Сообщение cambit »
Ну, осциллограф, пожалуй, найду, а вот генератор - разве что тот же мультивибратор из похожего изделия..
Сообщение musor »
ъабей купи новый если не смог починять делать с 0 не по зубам те :oops: :cry:
Сообщение vlasovzloy »
генератор и осциллограф можно из звуковой карты сделать. на просторах есть программы
Ну уж мультивибратор тогда просто на двух транзисторах собери, резистор там в базу подстроечный поставь, посмотри осциллографом что он выдает. Потом мукруху с обвязкой включи и проверь чтобы штатно работали все 4 канала на активную нагрузку 2ом. А потом мотать трансформатор и вперед :wink:
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
musor писал(а):ъабей купи новый если не смог починять делать с 0 не по зубам те :oops: :cry:
хочет пусть пробует :wink: , только осциллограф из звуковухи не стоит....будешь потом гадать что пиздит, звуковуха или схема, а генератор сгодится, если нормальным ослом глянуть что он выдает
