максимум чо снимал с него на 2такте 200вт но в теори можно и 500
Приветствую уважаемых форумчан. Зарегистрировался только для того, чтоб выяснить для себя один момент по расчету трансформаторов. Меня интересует методика расчета трансформатора не на одно напряжение, а на диапазон напряжений для создания регулируемых источников напряжения с регулировкой в широком диапазоне напряжений (с перекрытием 100, например от 3-х до 300В). В качестве ответа подойдет либо непосредственное объяснение на пальцах или ссылка на конкретную литературу, где это описано. Так же интересует как вести расчет трансформаторов на диапазон напряжений по программе "Старичка". Заранее благодарю за ответ.Diver52 писал(а):Тогда жду ответа Старичка по плотности тока в расчете на 2 кВт габаритной мощности транса.
если ты ввел всправильною то и результаты правильные.сокол писал(а):все ли правильно
пожалуйста за позднее.сокол писал(а):Спасибо за ранее
все значения берутся из документации производителя.dollsis73 писал(а):не знаю только какое значение куда вставить?
