Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Z_h_e »
Ваш пример рабочий? Как компилятор узнает зону ответственности метки?
Для Вашего примера любой доктор пропишет макрос.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение ptr128 »
Andrew Martin писал(а):Польза от локальных меток неоспорима, поскольку в пределах проекта может существовать сколько угодно локальных меток с одинаковыми именами. Это позволяет не нагромождать длинные имена меток.
То же самое достижимо, если не пытаться впихнуть весь проект в один файл исходного кода. Если у Вас каждый файл исходного кода содержит только один функциональный блок кода, длиной не более, чем в сотню строк, то и проблем с метками у Вас не будет. Дайте возможность компоновщику потрудиться )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение trofim2 »
Так компоновщика нет.
Сообщение ptr128 »
Ну так используйте для AVR GNU Toolchain. Там компоновщик точно есть.
Сообщение trofim2 »
Сколько пробовал, ничего не получается.
Нет сенсея, чтобы на пальцах показал, как им пользоваться.
Сообщение ptr128 »
Ну не знаю. Под Eclipse для включения в проект ассемблера в *.S файлах, вообще никаких дополнителых телодвижений не требуется, кроме изначальной настройки CDT и AVR Eclipse Plugin.
Сообщение trofim2 »
Я же просил на пальцах.
ARV
Сообщение ARV »
trofim2 писал(а):Я же просил на пальцах.
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/ ... mdemo.html
Сообщение trofim2 »
У нас, в этой теме, речь идёт про ассемблер.
Сообщение ptr128 »
И по ссылке тоже про ассемблер
Сообщение trofim2 »
Так там малюпасенький кусочек на асм, а всё на С, а мне надо всё на АСМ.
Сообщение ptr128 »
Если выкинуть все про C, а оставить только про ассемблер, то это и будет то, что Вы хотели.
Сообщение trofim2 »
Но как это запустить на трансляцию?
Сообщение ptr128 »
Сказано же. Если GCC на вход дать файл с расширением *.s, то он сам натравит на него GNU макроассемблер.
Сообщение trofim2 »
Как ему это дать?
Сообщение ptr128 »
Любым IDE поддерживающим AVR GNU toolchain. Или руками из командной строки. Или GNU make.
Если Вы хотите подключить к конкретному IDE, то смотрите, как к нему подключить GNU toolchain.
Сообщение trofim2 »
В простейшем случае беру любой файл с расширением .asm, переименовываю на .s и запускаю командную строку. Должен получить файлы .hex (2 штуки) и .lst.
Какая будет командная строка lля запуска трансляции?
Сообщение ptr128 »
Нет, GCC на выходе даст или объектный файл или, по-умолчанию, elf. Из elf hex еще надо будет делать, при помощи avr-objcopy. Если Вы не готовы изучать GNU toolchain, воспользуйтесь готовым IDE, которое все сделает за Вас, даже вызов avrdude для заливки прошивки.
Сообщение trofim2 »
Да я не готов изучать GNU toolchain и не знаю, что такое IDE.
Подскажите:
1. Какая командная строка для получения .elf?
2. Какая для преобразования elf в .hex (2 штуки) и .lst?
Сообщение ptr128 »
1. avr-gcc xxxx.s
2. avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex xxxx.elf "xxxx.hex"
Вернуться в «AVR»
