Opti UPS 650es
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение devill1 »
На днях раскопал сие чудо optiUPS PowerES 650es, и ситуация такая, при питании от батареи запускается и работает нормально, но как только подключаешь его к сети 220В сразу же сгорает предохранитель (не на задней части что самое интересное) на самой плате, выпаивал-припаивал новый и все по кругу, после предохранителя стоит катушечка и сразу же диодный мост 600в1а, вырвал его с платы подал питание предохранитель цел, проверил мост он не работает, заменил на другой 600в3а, подал питание и снова выбило, было б легче если б была схема но найти не могу, куда копать дальше не знаю. Кто что подскажет? :)))
Сообщение Martin76 »
Если уж схему не можете найти, то хорошее фото платы выкладывайте... :tea: вангую, что дежурка накрылась.
Сообщение devill1 »
с фото неудачно :(
1-предохранитель
2-диодный мост(есть на замену)
Сообщение RadioSanta »
Ванга тянет костлявую руку - ааа, там высоковольтный полевик коротит, проверьте.
Брык и сразу умерла, не шмогла.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение devill1 »
я только учусь названиям и что с чем питают (вискас лучше идет) могу и ошибаться но вро де эта деталька?
Фотки никакие.
Там вроде дежурка на включение и только.
Плата тупо делится на 2 половины - высоковольтная и другая низковольтная.
Рядом надо искать с толстым кондером на 400 вольт, там 2 полевых транзистора на радиаторе (или один для маломощных БП), они и коротят.
Сообщение devill1 »
ну на радиаторе кокраз есть один только транзистор K2608 рядом с конденсатором по идеи в силовой части ( на плате она обведена белой полосой) взял фен и выпоял его, как его проверить? даташит нашол http://datasheet-pdf.com/PDF/K2608-Data ... tor-610440
если это он то теперь надо искать аналог но лучше знать откуда выпоять :)
По затвору +-30 вольт, не встречал такого. Обычно 20 вольт и ниже.
По току стока надо смотреть, тут обычные 3-9 ампер, там и смотри, любые высоковольтные на 400 вольт и выше, например самый ходовой N60.
Бери любой высоковольтный на мощность примерно 100 ватт и сопротивлением 3 ом (сток-исток) и ниже.
Сообщение devill1 »
плохо соображаю но раскопал у себя 2don60p мож этот подойдет? сравнил разные параметры по даташиту вроде в пределах нормы кроме ампер (хоть я вапще в этом не понимаю :cry: )
Тырнет слетел, то, что я увидел по быстро по даташиту - это попробуй, на 2 ампера с радиатором, обычно они с запасом )
3 ампера надо.
devill1 писал(а): но раскопал у себя 2don60p мож этот подойдет?
Не пойдет. Вообще то на 900В ключ разработчики не просто так поставили. А 3NK90 например пойдет. Точно этот транзистор пробит? Вместе с ним и его управление , UC384х или чего там , могло улететь.
Сообщение devill1 »
транзистор не прозванивается вапще никак,выпоял расмотрел и со стороны крепления к радиатору есть дырка, uc3845p обнаружил неподалеку, на первый взгляд он целый,как его проверить? щас вот лазию по закромам ищу детали на замену ибо покупать не охото, откуда их выдрать примерно можно?
Если транзистор не пробит, то скорее всего исправен, ищите почему горел предохранитель, там кроме транзистора есть высоковольтный электролит на выходе моста, возможно еще какие то детали, типа дисковой керамики параллельно транзистору . Прозванивайте выход моста на короткое замыкание. Не нужно тупо менять все подряд, еще кучу неисправностей внесете и вообще не сможете сделать.
Сообщение devill1 »
мост поменял сразу ибо коротил, транзистор пробит (дырка с стороны крепления радиатора) детали пока ищу те что испорчены по ходу разбора :)
3845 проверить просто. Не надо подключать к 220 вольт.
Надо подать на 7 ногу 8-9 вольт, на 6 ноге померять переменку. Если переменка есть, то мс исправна.
devill1 писал(а):транзистор пробит (дырка с стороны крепления радиатора)
UC c большой вероятностью тоже сдохла, прозвоните с 6й ноги на 5 и 7ю. Так же нужно проверять мелкие резисторы с затвора и со стока ключа на 3 и 6 ю ноги на соответствие номиналам / обрыв.
Вернуться в «Ничего не работает»
