Посмотри в негодных материнских платах.R1d3 писал(а):может кто подскажет легко доступный мосфет
Повышающий драйвер для 3Вт светодиода на ZXSC400.
Ориентироваться надо не на ёмкость а на полный заряд затвора Total Gate Charge
Всё таки наверное поставлю биполярник tsd2118 . что то с мосфетами у меня напряг а с кт972 работает нормально , правда при токе 1ампер греется зараза а этот и по мощнее и с низким напряжением насыщения. Rsat скажите что за параметр
В общем пришли с Китая ntd14n03 поставил работает без нагрева до 1,3а ,думал гуд.но как только на управляющий вход подал шим начал светодиод мигать начиная со средней яркости и ниже. Такого раньше не было сколько не делал , правда на выходе стояли биполярные транзисторы и токи были ниже до 0.7 а. Может мосфету не хватает напряжения на затворе?
- (13.62 КБ) 426 скачиваний
Наверно это из за нештатного использования микросхемы.
