Организация раздачи вайфая
Неделю уже репу чешу как лучше сделать. . Есть 2 дома , расстояние между ними 5 метров, в одном доме комп и в другом. В одном доме должен быть передатчик в другом приемник. Выход в интернет через усб свисток, кабельного интернета в моей деревне увы нет.. Какие приблуды купить нужно? Для раздачи как я понял нужен роутер , но они все работают только от шнура
что такое " роутер от шнура" -представляю смутно, а так-читайте
http://bezprovodoff.com/wi-fi/oborudova ... uteru.html
и ещё кучу ссылок:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... zqq8CrMPa0
и ещё кучу ссылок:
В них бывает USB разъем. Догадайтесь для чегоVLAD1996B писал(а): но они все работают только от шнура
Никакой шнур не подключается, в роутер втыкаете свисток, и питание. Всё!
Фото:
http://2.bp.blogspot.com/-eJ3WJHSea0A/U ... 0/pics.jpg
Бывают еще так-же готовые роутеры в которые втыкается сим карта. Есть у многих сотовых операторов, узнайте у своего! Правда там часто антенна говно, и на хорошую связь вряд-ли можно рассчитывать в другом доме. Хотя можно расковырять и припаять нормальную антенну, раз уж мы на подходящем форуме!
Последний раз редактировалось Upgrader Сб ноя 26, 2016 13:53:58, всего редактировалось 3 раза.
и все дела
пс. меня опередили)
А еще можно кидать катапультой usb свисток через окно, кому надо.
Короче надо роутер. А в другом доме Wi-Fi приемник какой-нибудь без разницы какой, но желательно с хорошей антенной (не свисток без антенны), визуально большой, потому что стены дома могут быть препятствием для связи. А то придется вот такую хрень изобретать: http://banjstroi.ru/wp-content/uploads/ ... modema.jpg
Последний раз редактировалось Upgrader Сб ноя 26, 2016 13:51:59, всего редактировалось 3 раза.
ещё проще купить ДВА мопеда ( по одному на дом) и два роутера WIFI
Тогда роутер не нужен. Но нужны две сим карты и двойная оплата интернета - а оно вряд-ли устроитMaykill писал(а):ещё проще купить ДВА мопеда ( по одному на дом) и два роутера WIFI
Чтоб роутер работал с модемом модем придется переводить в режим модема ат командами? Ведь изначально они все как накопитель определяются.. а роутеры от операторов не рассматриваю впринципе. У них у многих есть разьем под антенну
По моему роутер сам подцепляет модем и умеет с ним работать. Если вообще умеет.
соединить компы шнуром (расстояние 5 метров) на компе со свистком настроить соединение на раздачу инета. только придется комп постоянно включенным держать. насчет роутера с ЮСБ: не всегда получается их подружить, пляски с бубном еще те
Ну не знаю, где не читал - у всех всё работаетkhomych писал(а):насчет роутера с ЮСБ: не всегда получается их подружить, пляски с бубном еще те
Советую роутер Mikrotik, работа с ними обычно исключает какие-либо пляски, но требует априори более сложной настройки.
Поддерживаемое оборудование четко указано: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware
Или работает, или нет.
ASUS RT-N10U ver.B1
Верой и правдой служил для выхода в Интернет по сотовому через USB модем. Работали по Вай-фаю отновременно 3 ноута. Расстояние 5 метров покрывает без проблем. Воспринимал все модемы, какие втыкали. Видел, что в нем есть целая таблица настроек под разные модемы, но не пытался менять. Исправен, но валяется не нужен. У всех свои соты.
Только не забыть, что кабель нужно обжать соответствующим образом ( кросс-кабель ), но идея рутер + USB-модемо, IMHO, более правильное решение.khomych писал(а):соединить компы шнуром (расстояние 5 метров)...
Не обязательно, все нынешние сетевые карты поддерживают автоопределение. Можно, соответственно, использовать "прямой" кабель. Но роутер всё равно пригодится: отпадает необходимость включения компьютера, в который включен модем, для доступа в Сеть с второго компьютера, к тому же роутеру можно подключить общий принтер, и даже HDD!shindax писал(а):...не забыть, что кабель нужно обжать соответствующим образом ( кросс-кабель )...
Тогда получиться - или Интернет, или принтер, или HDD?! Хотя тема затевалась, вроде, именно ради Интернета. Ведь USB порт на нем только один.
Хотя... он же является хостом для модема, значит наверно может и USB хаб подцепить. О! Идея. Надо проверить.
USB портов бывает два в роутерах подороже. Хаб - конечно, тоже можно. Всё можно
если соседи не очень друзья, кабель лучше не пробрасывать. потом в случае чего начнется вой "изза твоего кабеля у меня материнка сгорела"
знаем, плавали
знаем, плавали
По этому лучше беспроводной. Не видно хотя-бы. И главное чтобы никакая бабка не услышала и антенны не увидела. А то начнется еще хлеще: облучають, убивають!
