Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение сокол »
Добрый вечер Starichok51!Посмотрите пожалуйста,при одинаковых данных на разных программах расчет получается поразному.Почему так? Какой программой лучше считать?
При одинаковых зазорах все по разному.
Последний раз редактировалось сокол Сб ноя 26, 2016 18:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
сокол писал(а):при одинаковых данных
А зазор в сердечнике?
Сообщение сокол »
Зазоры поправил там и сям 1,50.Все ровно данные разные.
Сообщение Starichok51 »
потому что это РАЗНЫЕ программы.
я что, зря работаю над совершенствованием программ?
Сообщение mr_kot »
сокол писал(а):Зазоры поправил там и сям 1,50.Все ровно данные разные.
Так а что конкретно не нравится? Намоточные данные совпадают 1:1.
А другие расчетные параметры укладываются в 5% разброс.
Подозреваю, что в этих программах отличаются параметры сердечников в базах. Обрати внимание на эффективную магнитную проницаемость. Это справочная величина. А она отличается. Соответственно и все остальные расчеты будут отличаться.
Да и вообще, автор рекомендует использовать ПОСЛЕДНИЕ версии программ. Думаю, что к этой рекомендации стоит прислушаться.
mr_kot писал(а):Подозреваю, что в этих программах отличаются параметры сердечников в базах.
это же с какого фуя? глаза-то раскрой и посмотри внимательно...
Сообщение сокол »
Спасибо Starichok51,что работаете над обновлением.Значит будем считать на более свежем Flybask8.1
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а):глаза-то раскрой и посмотри внимательно...
Раскрыл и посмотрел:
Почему у одного и того же сердечника с одинаковым зазором разная эффективная магнитная проницаемость?
Объясни, пожалуйста.
Сообщение Телекот »
наверно улучшена формула расчёта эффективного зазора, он отличается от геометрического. А проницаемость материала мало влияет на проницаемость с зазором если она много больше 1, а зазор достаточно большой.
к примеру при длине магнитной линии 100мм и зазором 1,5мм при изменении проницаемости материала с 1000 до 2000, эффективная проницаемость меняется всего около 1,05 раза.
Сообщение mr_kot »
Телекот писал(а):А проницаемость материала мало влияет на проницаемость с зазором
Тут надо уточнить: начальная проницаемость материала
Сообщение Телекот »
ну да.
mr_kot писал(а):Почему у одного и того же сердечника с одинаковым зазором разная эффективная магнитная проницаемость?
я уже объяснил:
Starichok51 писал(а):потому что это РАЗНЫЕ программы.
Сообщение mr_kot »
Starichok51 писал(а): я уже объяснил:
Ну разные - пусть будет так. С этим не поспоришь. Ты автор - тебе виднее.
Но величина то это табличная, и обе программы берут ее из одной и той же таблицы (графика) из одного и того же даташита.
Тогда почему они отличаются?
величина эта не табличная, а рассчитывается программой по величине зазора.
Сообщение dollsis73 »
Starichok51 нащшел сайт вот с сердечниками пк - http://ferrite.ru/products/ferrite_russia/pk_shaped/
но там другие обозначения как разобраться? кто расчитывал флай на п-образн сердечнике подскажите!!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
там точно такие обозначения, которые нужны.
le - длина средней магнитной линии и Ae - площадь сечения сердечника.
а значение магнитной проницаемости сам придумаешь.
читай тему, а не только пиши на последней странице...
Сообщение Amper36 »
вот небольшая программа расчета трансформаторов, http://ydoma.info/programmy/transformer.exe
взял оттуда, http://ydoma.info/avtomobil-zaryadnoe-u ... atora.html
как она вам?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
мне она ни как. потому что в моей теме это оффтоп.
Сообщение otest »
Какие размеры броневого сердечника нужно вводить в программу Flyback.
Сообщение Зефир »
Ув. Старичок, не сочтите за наглость, помогите рассчитать индуктивности для этой схемы, Изображение
из имеющихся в этом магазине сердечников http://voron.ua/catalog/010189
проводом желательно 0,51...
Ничего просто не понимаю в этих сердечниках...((( Или Тыкните носом в какю то умную книжку... чтобы стало все понятно :)
