Опознание радиоэлементов
Сообщение grinch »
"в цепи управления" где именно? если в самом конце, то туда просится лоджик левел мосфет какой-нибудь, и в этом случае крайне вероятно что это AO3415.
зы. по smd угадайка в соседней ветке
Сообщение Соник »
Мир всем. Что это? Маркировка:
ТТ028
См Р
Сообщение se-sergi »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать что за конденсатор тут стоял. Вот что от него осталось.
Стоял в эл. блоке инвертора бензогенератора.
Как вы думаете, что можно туда поставить в замен.
(54.48 КБ) 420 скачиваний
(115.47 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Конденсатор похож на какой-нибудь CBB21, но номинал и рабочее напряжение надо искать на ошмётках его корпуса.
Соник, вот эта хрень выглядит как пьезокерамический полосовой фильтр. В верхней строчке цифры имеют отношение к центральной частоте и типу фильтрации. Логотип говорит, что он производства MuRata
Последний раз редактировалось Slabovik Пн окт 17, 2016 06:20:15, всего редактировалось 1 раз.
В том то и дело, что он был залит компаундом и доставая его от туда внимательно смотрел на ошмётки, обозначений не было.
Сообщение Martel- »
Выпаял , в числе прочего, из видеомагнитофона Панасоник, кварц. В обычном жестяном корпусе.
И гляжу...а там не привычные мегагерцы, а что то другое, вот и решил спросить.
Как расшифровать:
VSX0578
3K
MEIDEN M
и транзисторы необычные - B1322, D1994 и подобные, черные, корпус аля-КТ315, но крупнее.
Поглядел на ебее, они дорогие.
Видимо за счет того, что фирменные? Чисто панасониковские?
Последний раз редактировалось Martel- Пн окт 17, 2016 18:24:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
панасоник это вообщето фирма
от модели -может и 8 и 4 МГц или...гадание
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):VSX0578
Это ваще может быть промежуточная видео-какого-то...
5.78 МГц...
Оно тебе надо!?! :kill: Ты действительно будешь применять... или испытываешь наше(котячее)терпение? :dont_know:
Мы - Коты не справочное бюро! Для этого есть дядя Гуугель и тётя Вика(Википедия)... :kill:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Ты действительно будешь применять... или испытываешь наше(котячее)терпение?
За всех не говори, а то паранойя настигнет.
alexradio1103 писал(а):Для этого есть дядя Гуугель
Давай, сходи в свой Гуугель, с этим названием. Может поймёшь, что он не всё знает.
Сообщение oleg63m »
порядочные люди имеют частотомеры, делают генераторы и меряют частоту
все легко и просто. а истерить то зачем?
кстати, это может просто полосовой фильтр. когда выпаиваешь, надо хоть смотреть откуда
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):кстати, это может просто полосовой фильтр. когда выпаиваешь, надо хоть смотреть откуда
Да, возможно фильтр.
Вообще, мне кварц нужен только один, на 125 кГц, а тут, увидев непонятный номинал, решил уточнить.
Не более того. (и то, после того (через день) как выпаял, ибо не ожидал увидеть там не стандартную маркировку)
Цели вкрай узнать номинал нету.
Не знаю, почему alexradio1103 решил, что его кто-то принуждает участвовать в этом вопросе. :)
Ладно, проехали.
Сообщение sergeisams »
Martel- писал(а): мне кварц нужен только один, на 125 кГц,
В видеомагнитофонах кварцы на такую частоту не применялись. Часовые кварцы 32768 kHz в некоторых моделях использовались.
Martel- писал(а): сходи в свой Гуугель, с этим названием.
В Googl надо не этим названием ходить, а с моделью видеомагнитофона и искать на него Servce Manual в котором указано, что это за элемент.
you
Сообщение you »
grinch писал(а):кстати схема не точная, я вижу на плате три транзистора и два конденсатора, you нарисовал два и один соответственно. электролит понятно что в питании сидит. кроме того, если микросхема, не китайское бесоебство, то где конденсатор для подавления дребезга?
Извиняюсь за неточность схемы, думал будет достаточно для опознания элемента. Транзистора действительно три: один стоит ключом на линейку диодов и два параллельно на один мощный диод. Фонарь привезен из Финляндии, если и Китай, то качественный, а второй конденсатор (флажок) видать на фото. Поставил клавишу on-off-on, подает в зависимости от нажатия плюс с аккумулятора на базу одного или другого, соответственно горит либо линейка, либо один мощный диод, а мигалки мне не очень нужны.
Сообщение Martel- »
sergeisams писал(а):В видеомагнитофонах кварцы на такую частоту не применялись.
Да, но хотелось всё ж таки ещё раз убедиться :) А вдруг :)
sergeisams писал(а):В Googl надо не этим названием ходить, а с моделью видеомагнитофона и искать на него Servce Manual в котором указано, что это за элемент.
Так оно, но копать так глубоко ради 99 процентов, что просто любопытства - накладно.
Спасибо. Проехали.
Сообщение oleg63m »
можешь не искать кварцы на такую частоту, очень трудно найти, так как не применялись нигде, окромя военной спецтехники.
возьми на 465 кгц фильтр от приемника и подели на 3, или от пульта поищи керамику.
на таких чатотах достаточно точно lc генераторы держат частоту
не думаю, что тебе нужна именно кварцовая стабильность, небойсь и rc мультивибратор сойдет
даю рупь за сто, ты хочешь делать металлоискатель :))) :))) :)))
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):можешь не искать кварцы на такую частоту
Да уже не ищу особо, просто остаточный интерес остался.
(с кварцем схема проще)
Но один знакомый сказал, что не такой уж это дефицит, что мол...даже на 3 кГц есть...
Но я не стал на него наседать и просить. Но может и доведётся оказия попросить.
oleg63m писал(а):или от пульта поищи керамику.
Это что за керамика?
oleg63m писал(а):не думаю, что тебе нужна именно кварцовая стабильность,
Как бы да, не очень нужна. Но упрощение схемы за счет кварца - привлекательно :)
oleg63m писал(а):даю рупь за сто, ты хочешь делать металлоискатель
Да сделал я уже давно хороший металлоискатель. сделал!!! :)
(но Вы почти угадали, ибо я делаю
Спойлерсразу несколько схем терменвоксов, чтобы лучшую из них вставить в хороший корпус, который заказал деревянных дел мастеру.)
Сообщение bondyara »
sergeisams писал(а): В Googl надо не этим названием ходить, а с моделью видеомагнитофона и искать на него Servce Manual в котором указано, что это за элемент.
А можно сразу сюда: http://monitor.net.ru/forum/dload.php
Там куча схем собрана.
Сообщение Andrey86 »
Доброго времени суток.
Кто-нибудь такое видел? Что за деталь?
Сообщение korob »
Герконовое реле, на последнем фото отдельно геркон.
Сообщение fedyaok »
8-pin, маленькая планарка. Надпись 7503 во второй строчке. В первой T87TP. На другой такой же в первой строчке другая надпись , но 7503 такая же.
Это микруха из ряда преобразователей. Это не AD и не та, что светодиодами управляет(забыл буквы. На работе смотрел).
7,8 накоротко - питание. 3 - земля. 5,6,1 - накоротко, припаян дроссель(импульсы, почти меандр, амплитудой под Uпитания, чуть меньше...может ключик с питания стоит), другой его конец идет на +3,3 В(обратной связи не увидел). 2 вывод - импульсы амплитудой больше , чем на 5,6,1. 4 вывод - импульсы вроде почти, как на 5,6,1, но верхняя полка не плоская.
Воот, вроде всё.
Может кто знает, что это за зверь?
Кстати ,на али есть такие с фотками, но никто толком из китайских продавцов не назвал её .....
Вернуться в «Практика»
