ЗУ от i9300i - ETAOU81EWE
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
systeman
Сообщение systeman »
Привет всем.
Зарядка от телефона Samsung i9300i. Просто перестала работать. В ЗУ вставляется кабель usb micro usb, кабель целый (пробовал несколько).
При подключении ЗУ никакой реакции на устройстве.
Есть ЛБП, мультиметр. Куда копать? Прошу помощи.
Сразу говорю я нуб.
RadioSanta
Re: ЗУ от i9300i - ETAOU81EWE
Сообщение RadioSanta »
От ЛБП подать 5.00 вольт через этот кабель, отпаяв от зарядки, ампера на 2 ограничение для проверки. Известная проблема.
Ремонт зарядки нужен, наверное меньше амперов держит.
Привет П. Ну все поняли...
systeman
RadioSanta писал(а):От ЛБП подать 5.00 вольт через этот кабель, отпаяв от зарядки, ампера на 2 ограничение для проверки. Известная проблема.
Вот если бы поподробнее, а так я понял что вставить usb кабель в ЗУ и подать на него 5вольт., а что отпаять я не понял.
Последний раз редактировалось aen Пт ноя 25, 2016 23:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
RadioSanta
Как я понимаю, отдельного кабеля нет. Отпаиваем от зарядки кабель USB, со стороны зарядки, подключаем отпаянный кабель к ЛБП, другой конец к девайсу, смотрим ток.
Нормально, если прыгает ток до 3 ампер на ЛБП и потом снижается, заряжается ?
значит зарядка не держит ток 2 ампера, в ремонт зарядку.
Последний раз редактировалось RadioSanta Пт ноя 25, 2016 23:17:21, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ну если зарядка разборная, можно попробовать починить. если нет, дешевле новую купить
RadioSanta
Уууу, там аккум на 2100 мА, любой зарядник на 1 ампер потянет. Насчет 0.5 ампер зарядника - самсы такие странные, могут и не взять (если зарядник вдруг снизил ток )
vlasovzloy
будет работать. у меня s5 и на 1 и на 2 и даже на 0,2 зарядках заряжается нормально. правда на 0,2 только в режиме ожидания само собой
RadioSanta
Надо инструкцию читать, а не изобретать.
0.25 уже не тянет, это точно.
systeman
Проверял зарядку на 2а с другого девайса, зарядка идёт. Т.е. Проблема явно в блоке зу. Хотелось бы её починить, у меня ещё пара на 2А валяется. Но ещё раз говорю хочется попробовать починить а знаний нету.
RadioSanta
Если тупо - меняем транзистор силовой со сгоревшим резистором в эмиттере (истоке). Если не лень, то меняем микросхему, без заморочек.
И все работает )
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
