секцоинирование трансформатора
ALExandr123
Сообщение ALExandr123 »
Хочу намотать выходной под 6п14п, рассчитал следующее: первичка 2500, вторичка 65( железо Ш20*25) Хочу намотать в следующем порядке:
2-65 вит ПЭВ 0,55
1-1000вит ПЭВ 0,22
2-65 вит ПЭВ 0,55
1- 1000вит ПЭВ 0,22
2-65 вит ПЭВ 0,22
1-500
2- 65
Правильно или нужно подкорректировать?
сэм53
Re: секцоинирование трансформатора
Сообщение сэм53 »
Добавте еще 500 в первичку, чтобы полный слой получился, но и вторичку пропорционально увеличте. Это даст только + в сторону низов.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Да, добавьте витков в первичку до 3000-3200. Ну, и секции вторички нужно не в один ряд наматывать, а в несколько. Потом ряды параллелить в секции, а потом и все секции между собой. Иногда делают вторичку из провода с большим сечением и секции соединяют последовательно... Стараться, чтобы сечения обмоток (первичной и вторичной по занимаемой площади в окне) приблизительно совпадали... Короче, нужно искать компромиссы между нужным Ктр и заполняемостью окна: число рядов, число витков в ряду...
ибуки
Сообщение ибуки »
На таком "маленьком" сердечнике большое секционирование излишне,достаточно 1+2+1,полоса будет как минимум 30кгц,а коэффициент заполнения обмотками лучше,сильное секционирование нужно на сердечниках больших размеров,твз-1-9 например имеет полосу сверху 20кгц вообще без секционирования.
Посчитайте,сколько входит витков вторички в один слой и сделайте целое число слоев,потом посчитаете число витков первички
Если все же хочется большего секционирования делайте 1+2+1+2+1,при этом секции первички в начале и в конце намотки,должны быть вдвое меньше той что в середине
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Соглашусь с Ибуки, для вашего железа 1000+65+2000+65+1000 будет в самый раз. :music:
С диаметрами проводов - надо угадать, чтоб влезло в окно,но и чтоб много не осталось пустого.
Для первички и 0,15 хватит, а вторичку - все, что влезет. 8)
nikola1971
4000витков может и многовато уже, да ещё с тонким проводом в 0,15мм - даст великоватое сопротивление первички.
С тем проводом первички в 0,22мм( и около) вполне, с указанным Вами секционированием 3первички и 2вторички, можно уместить около 3150витков. Но только для вторички нужен провод диаметром 0,47мм по меди., тогда в ряду будет примерно 80 витков. И сохраняется Ктр под Ra=6К.
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
ALExandr123 писал(а):Правильно или нужно подкорректировать?
Сначала хотелось бы знать, которого " поразита" хотим сделать меньше.
Если Ls, то на 150% не правильно...
