как запустить электродвигатель ?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Hunter557 »
Доброго времени суток форумчане. Есть вот такой безколлекторный электродвигатель ( думал что он шаговый, но теперь поситила мысль что это асинхронный двухфазный). Подскажите как его запустить ? По обмоткам он аналогичен двигателю куллера от компа, но понятное дело - мощнее. Удалось его запустить на мультивибраторе и двух полевиках. Но нужна более надежная схема. Стандартная его плата управления сгорела (не по моей вине, он мне таким уже достался ). Админ извини если не в ту ветку написал, поправь.
Сообщение ART_ME »
ИМХО в Вашем случае имеет смысл потратить время на восстановления оригинальной схемы управления.
Если на сгоревшей не все видно, то ниже пара фоток живой платы. Ну и еще фоток можно в инете поискать.
На мой взгляд эта овчинка выделки стОит.
Где то хотя бы схему на него найти . Тут просто сгорело две четверти платы. Полевички на удивление выжили)
Или какуюто схему на движок подобной кострукции.
Сообщение ART_ME »
По виду дорожки не сгорели, а в саже. Мойте.
Думаю что это двигатель работает по таком принципу...
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
Вот еще фотки платы:
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
(232.08 КБ) 378 скачиваний
(104.15 КБ) 498 скачиваний
(4.65 КБ) 490 скачиваний
(10.57 КБ) 280 скачиваний
Сообщение ART_ME »
Hunter557 писал(а):Думаю что это двигатель работает по таком принципу...
Тут не думать, тут трясти надо.
Вы хотите свою вебасту запустить или обсудить разнообразные способы управления всякими-разными движками?
Сообщение Borodach »
Проще, наверное, на сервисе спросить у электриков пару-тройку сожжённых помп и из них собрать одну рабочую ... :)
Так наверное и буду делать.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
