Электронный балласт для ЛДС
Dr.Tr.
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Dr.Tr. »
С каких пор лампы перекочевали в разряд приборов с неограниченным сроком службы? Светодиоды и те деградируют, что уже о ЛДС говорить...
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
гостевая1
Телекот
Сообщение Телекот »
деградируют, но наверно это зависит от многих параметров. К примеру советские лампы, такие длинные около 1,5м служили лет по 5 и больше, конечно с родными дросселями на 50Гц.
гостевая2
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
На постоянном токе очень долго служат... Одной половиной... :))) :facepalm: Делал такую схему (учетверитель напряжения), работала нормально пока один добрый человек не посоветовал поставить вместо лампы накаливания родной дроссель :evil: . Пробило один из конденсаторов, дроссель походу сдох, лампа жива, насчёт диодов - не знаю.
память не сверло
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что дроссель надо ставить до моста, а не перед лампой:
dryupitz
Сообщение dryupitz »
Dr.Tr. писал(а):С каких пор лампы перекочевали в разряд приборов с неограниченным сроком службы? Светодиоды и те деградируют, что уже о ЛДС говорить...
Они перекочевали в разряд приборов с ограниченным сроком службы после того, как производители поняли что делать "вечные" лампы ну очень невыгодно.
Почему перегорает лампочка?
В книге рекордов Гиннесса есть лампочка, которая работает с 1901 года:Longest burning light bulb
Примерно так.
...Дык...
гостеваая 3
Андрей Бедов
Да, только нужно учитывать, что напряжение, подаваемое на эту "лампочку Гиннесса" - снижено более чем втрое.
И горит она там у них чисто "сама для себя", а не для целей освещения.
musor
Сообщение musor »
насчет заниженого питания -откуда сведения-они документално не подтверждаются...
кстати даже совковые 127в лампы 50х -60горели не менее 3000-4000часов с масовым переходом сетей на 220 в60-68г
срок службы ламп был нормирован 2500часов ну а после 94года 1000часов в 2000х реално не боле500
ну вынаверно поняли почему
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
кстати примерно в те годы (начало 90х) встал вопрос экономить не толко энергию но и лампы они перегорали их воровали...
возникло ряд рещений позволявщих довести срок службы до 5-8тыс часов...по су схемы делились на 2 вида механика ЛАТР с электроприводом и спец димер с плавным изменением угла пуска от 90гр до 2-5гр(или другого ране заданого) ну и любительщина с диодом баластами из дроселя ,кондера, 2й лампы...
был и пром прибор на реле и мощном квадратном резисторе на 50вт
кроме того уже во всю внедрялись лампы ДНАТ...и МГЛ
Андрей Бедов
musor писал(а):Насчёт заниженного питания: откуда сведения? Они документально не подтверждаются.
musor
Сообщение musor »
НУ ТАМ НЕ СЛОВА О ЗАНИЖЕНИИ НАПРЯГА... а "недокал" коструктивная особеность ламп с графитом и углеродом в нитях просто там ниже рабочая темперратура- заодно и делающая их почти вечными такие ламы вытеснины эдисоновскими волфрамовыми
Андрей Бедов
А слова о том, что изначально рассчитанная на мощность 30...60 Вт, она светит на 4 Вт - ни о чём не говорят?
Убеждаются в этом также по "яркому" и "применимому на практике" свечению нити.
Аттракцион, не более.
musor
Сообщение musor »
ну дык нити выгорели за 100лет тонше стала а сеть у них стандартная 120в60гц
да и стекло потеряло прозрачность закоптилось
Андрей Бедов
Первую часть фразы, подчёркнутой красным - читаем (до запятой):
Необычно высокий ресурс лампе обеспечила в основном работа на малой мощности (4 Ватта), в глубоком недокале (...)
Для Вас слова "малая мощность" и "глубокий недокал" (по сравнению с номинальной 60 Вт) - пустой звук?
Всё, ладно. Проехали.
musor
Сообщение musor »
ну так написать можно все что угодно тем паче в вике и руской версии-ктоих рецензирует???... надо юзать первоисточники -от ее производителей и владелцев... яф даже веб камеру с этой лапмой видел-онлайн тока чет не нашел счас хотел глянуть живьем
надо там спросит про напряжение -но както в ответах писпли про обычную сеть и прямое включение
Телекот
Сообщение Телекот »
http://voweb.net/blog/samaya_staraya_la ... -10-22-166
Там явно виден недонакал.
Если в такие условия поставить старую советскую лампочку то ода бы тоже проработала лет 50 точно.
musor
Сообщение musor »
ну да тускло но ведь там графиновая нить ее температура не выше 1500гр жлдэна быть
Телекот
Сообщение Телекот »
Она даже на расстоянии пол метра не чего не освещает.
musor
Сообщение musor »
думаю лет 100 взад просто не было ничего ярче -газовая лампа(рожок) и свечи светят не многим ярче в театрах в люстрах стамиле нескоко сотен свечей которые позде заменили подобными лампами
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 28, 2016 16:54:28, всего редактировалось 1 раз.
dryupitz
Имею длительный опыт использования ламп "в недокале". Когда родился первый ребенок, понадобился ночник. Так как в то время белых светодиодов и маленьких люминесцентных ламп тупо не существо, сделал тиристорный регулятор. Классика: КУ201, Д226, КТ316 и КТ361. Работает до сих пор. А вот лампочки там дохли и не раз. Нить постепенно провисала, касалась колбы, и бабах...
Так что пониженное напряжение питания не спасает на 100 прОцентов от перегорания.
...Дык...
musor
Сообщение musor »
абсолютно верно +жеская форма питания при пуске СИФУ дает очень острые фронты -пик тока велик эфект плавного разогрева надо начинать не боле чем с 5-8в до номинала или чуть ниже медлено за 30-50секунд аналогично делать отключение но за более минуту -если быстрее мех напряжения велики в спирали и ее рвет..
а от провиса спасает тока лампа с правилной нитью и ее подвесами-обычно это лампы до 40вт были в совке-
Андрей Бедов
musor писал(а):думаю лет 100 взад просто не было ничего ярче - газовая лампа (рожок) и свечи светят не многим ярче в театрах в люстрах стамиле нескоко сотен свечей которые позде заменили подобными лампами
Вот сначала упрямничаете, а затем придумываете детские оправдания своему упрямству. :evil:
И так - каждый раз.
Какой смысл-то?
Нет бы сказали: "да, действительно, не был в курсе".
Дык Вам надобно спорить до усрачки, и потом в конечном итоге быть макнутым "в оно".
Знаю сам по себе - неприятно. Но уже привык быть маканным в дерьмо (по жизни).
Кое-чему учит (даже несмотря на то, что был прав).
Прав ты только тогда, когда твою точку зрения одобрило большинство; а не тогда, когда прав по-существу.
c'est la vie... :cry:
