Генератор синусоидального напряжения, 0-220в, 2кВт
Сообщение zwer97 »
Здравствуйте.
Уже не раз писал на форум с этим вопросом, но теперь выяснил, что нужен мощный генератор на 1-2кВт с регулируемым напряжением 0-220в с управлением через мк. Частота 50 Гц.
Тоесть предложенный генератор с усилителем D класса не подходит. Нужно сделать устройство в короткие строки и времени изучать всю схемотехнику нету. Прошу помощи в поиске схемы или подсказки как сделать такой генератор.
Сообщение goldmen8 »
zwer97 писал(а):Нужно сделать устройство в короткие строки и времени изучать всю схемотехнику нету.
:shock: Ты готов купить или хочешь построить сам? :solder:
zwer97 писал(а):Прошу помощи в поиске схемы или подсказки как сделать такой генератор.
Подсказок получишь много, а без изучения "схемотехники" самостоятельно собрать не сможешь. :dont_know:
Проще купить готовое устройство.
Сообщение zwer97 »
Готовых таких не видел, ведь задание спецыфичное. Нужно собрать любыми методами :shock:
Преобразователь с синусом на выходе? :shock: да сколько хочешь есть в продаже. Далее ЛАТР, регулируй ручками как надо.
Хочешь сложнее?
1) ЛАТР с эл. приводом, можно взять от стабилизатора. Только привод относительно медленно крутит.
2) Трансформатор сделай с множеством оводов, и коммутируй: 1(В)+2(В)+4(В)+8(В)+16(В)+32(В)+64(В)+128(В)=255(В) любые варианты то 0 В до 255 В.
Сообщение Дмитрий М »
Если ему надо 50 гц достаточно латра с управлением. Ну если очень круто и быстро то магнитный усилитель с управлением от ЦАПа... там все будет качественно с точки зрения быстродействия и формы синуса. Он практически его не искажает. Были гибридные сборки от Аллегро и Апекса по 500..1000 ватт, сразу готовый усилитель класса D для систем озвучивания помещений, но очень дорогие.
Сообщение zwer97 »
Дмитрий М писал(а): Ну если очень круто и быстро то магнитный усилитель с управлением от ЦАПа...
Очень хорошее предложение. Только слишком хорошо оно звучит. Подозреваю, что такой усилитель будет не маленький и проволоки пойдет на него не мало?
По такой схеме строились стабилизаторы типа П50 (...П200) для питания метрологических комплексов, ещё ламповые. Там не только проволоки много пойдет но и сердечник из стали определённой марки. Если не обращать внимание на массу то МУ для регулирования переменного тока очень хороши именно отсутствием искажений формы, при том что Кусил достигает от 50 до 400 . Только мало сейчас их кто делает и умеет рассчитывать, всё в полупроводники ушло.
Сообщение zwer97 »
Цена магнитного усилителя на 2кВт неподъемна :(
Вообще моя задача это получить регулируемое постоянное напряжение от 0 до 1000в. Блок повышения от 220 до 1000в есть, по этому я предположил что проще сделать регулировку амплитуды синуса от 0 до 220в. Может я ошибся и проще сделать регулировку постоянного напряжения от 0 до 1000в?
Сообщение Serj66610 »
т.е. ваш блок выпрямления "зависимый"(без стабилизации)?
тогда почему именно синус? возможно сгодится и меандр.....первая мысль промелькнула-это бензогенератор и ЛАТР.....быстро и в кратчайшие сроки.
и еще такой вопрос-источник энергии в вашей установке-это ......??? АКК,газовая горелка,ветряк,розетка,октановое топливо,уран.... :dont_know:
Сообщение zwer97 »
Источник энергии - розетка. Если можно меандр я только за. Стабилизация должна быть, я думал раз контролер будет регулировать напряжение то через него и сделаю обратную связь. Если делать меандр, можно ли реализовать такой генератор следующим образом?: Сначала выпрямитель и кондеры для стабилизации, потом полевики на которые по очереди будет подаваться ШИМ с контролера (частота ШИМ несколько кГц, переменность подачи ШИМ 50 Гц), а с них ток шел бы на оботки трансформатора 220-1000в.
Теоретически может такая схема работать и выдавать 2 кВт?
Вы так и не написали какая вообще цель этого устройства? С какой точностью и скоростью надо поддерживать стабильное напряжение по выходу (неважно сколько там 220 или 1000 вольт). От этого многое зависит. Во многих стабилизаторах ЛАТР с моторчиком вполне справляется...
zwer97 писал(а):Источник энергии - розетка.
извиняюсь за-ранее за глупый вопрос.....но все-же...а чем вам ЛАТР не угодил?
или цель получить стабильное по напряжению значение РЕГУЛИРУЕМОГО ВОЛЬТАЖА от 0 до 1000вольт с мощностью при нагрузке в 2кВт на напряжении в 1000в?
тогда обычный пуш-пул на 494 с регулировкой скважности и повышающий ВВ транс с ОС......
что-то мне не совсем понятно назначение именно генератора синуса.....так как если он будет выдавать стабильное регулируемое значение,то это вовсе не значит,что оно таким и останется при изменении нагрузки от 0 до 2000 Вт.....так как постоянное напряжение после моста будет "гулять" от нагрузки несмотря на стабильность переменного.
все-же лучше озвучте(если это,конечно,не секрет) назначение источника питания....возможно решение окажется проще на порядок....хотя,конечно,могу и ошибаться.
Сообщение zwer97 »
Конечное назначение это питание пезопластин постоянным напряжением от 0 до 1000в. Нагрузка появляется после подачи напряжения с частотой в несколько десятков килогерц. При расчетах получилось до 2 кВт мощности. Скорость имеения напряжения не важна, так как сначала должно измениться само напряжение, а потом включается частотная модуляция (ШИМ + высоковольтный полевик) на пезопластины.
Если есть другие способы сделать такое устройство, буду очень благодарен за помощь.
Сообщение vlasovzloy »
а смысл тогда именно 50гц 0-220вольт. если в итоге всеравно 1000вольт постоянки
Сообщение Фунтик »
vlasovzloy писал(а):а смысл тогда именно 50гц
тут вообще смысла нет, упоминавшийся тут прибор "220 переменки в 1000 постоянки" наверняка не сдюжит работать от 0, да ещё и линейно во всём диапазоне...
Если это пьезогенератор то обычно такие схемы строятся на лампе и амплитуда на выходе регулируется возбуждением и стабилизируется обратной связью. Если же это источник НАПРЯЖЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ постоянного тока то там мощности вообще нет, пьезик для постоянки эквивалентен конденсатору.
Сообщение zwer97 »
Да, это именно пьезогенератор на частоту 25 кГц и напряжение 0-1000в. Можно подробнее о схеме с лампой, где найти? Можно ли собрать на современных элеменах?
На лампах у меня есть в лаборатории УЗГ-0,4 (400 ватт и лампа ГУ-34Б) , следующий на 1 (4) квт УЗГ-1 (4) (на тиристорах ТЧИ-100, есть только киловаттник физически), на 10 квт это УЗГ-10 (лампа ГУ-10А), его два года назад в металлолом сдали :( . Схемы просты как два пальца.. вся проблема в комплектующих специфических...
Сейчас делают на транзисторах IGBT ... под пьезик надо рассчитать и сделать трансформатор высокочастотный выходной согласующий на феррите. Схемы близки к сварочникам.
Сообщение zwer97 »
На лампах очень уж большая конструкция выходит. Из всего предложенного самое подходящее по цене и возможностях это сервопривод + ЛАТР. Большое спасибо всем за помощь, хоть и не вышло как хотелось бы, за то понял какие есть варианты вообще. Большое спасибо всем :))
Как мне кажется Вы пытаетесь сделать два независимых устройства.. регулятор (стабилизатор) напряжения питания генератора и сам генератор. В промышленных конструкциях стабилизируется амплитуда ВЧ колебаний на выходе генератора, так как она зависит от АЧХ тракта, стабильности питания, согласования с нагрузкой и самой нагрузки. Поэтому (применительно к генератору ультразвука) только стабилизация питания не позволит Вам получить стабильную мощность на выходе в диапазоне частот и нагрузок на пьезопреобразователь.
На самом деле тут непонятно что Вы хотите вообще... разработать генератор или использовать УЗ колебания в каких-то исследованиях. Если разработка генератора то тогда всё правильно... если исследования то нет смысла создавать генератор с нуля, это не так просто....
