не надоafz писал(а):Кстати, коллеги, а как ведет себя USBASP в неактивном состоянии? Тут возникла необходимость попользовать SPI, а его ноги задействованы в программировании. Так вот, надо ли сдергивать шнурок с разъема ISP каждый раз после заливки софтины, или USBASP после заливки переводит свои выходы в 3-е состояние и не будет мешать? Шью посредством AVRDUDEPROG.
Все про USBAsp
Re: Все про USBAsp
- Электpониk
- Прорезались зубы
Re: Все про USBAsp
Тоже такое было. Оказалось оф. драйвер c http://www.fischl.de/usbasp/ не подходит к китайскому usbasp v.2.0.Vi7 писал(а):Спасибо. Я поставил eXtreme Burner - AVR, он работает нормальноХотелось-бы разобраться почему не хочет работать Khazama AVR Programmer? Просто привык к нему. И еще мне нравится в нем fuse bits калькулятор, очень уж удобный
Поставил libusb_1.2.4.0 скачанный отсюда http://tutlay.ru/programmy/p2/70-avrdude_prog-v33.html и всё заработало даже на последней версии Khazama. Там он лежит в папке Drivers_USBasp.
Программатор такой. Купил на Алиэкспресс.
- paskal
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Все про USBAsp
На схеме сабжа, на контакты 4,6 разъема программирования, выводится uart. А как бы этим uart-ом попользоваться? Например с компа байт отправить?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Re: Все про USBAsp
Уж не знаю, в тему вопрос или нет, но все еже осмелюсь задать.
У меня от мастер кита BM9010 программатор куплен давно уже, к которому идут дрова тока на ХРюшу.
Есть ли возможность приспособить этот программатор к десятке? Может кто знает какие дровки воткнуть?
Дома то нормально. Старый комп с ХР - нет проблем. Но Вот ежели где в другом месте что-то делать, то возникает проблемка. А на нубук ХР нет желания ставить.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Re: Все про USBAsp
paskal uart можно сделать только исправлением прошивки
Severrr сейчас какие драйвера стоят, libusb?
Re: Все про USBAsp
Драйвера у меня на ХР те которые с сайта мастер кита. На десятую винду и не пытался.
- Электpониk
- Прорезались зубы
Re: Все про USBAsp
Ну и цены у этого мастеркита, просто жесть. Я свой программатор на али за 112 рублей покупал. Это в 10 раз дешевле чем у мастеркит.Severrr писал(а):Уж не знаю, в тему вопрос или нет, но все еже осмелюсь задать.
Попробуйте драйвера libusb_1.2.4.0 отсюда http://tutlay.ru/programmy/p2/70-avrdude_prog-v33.html у меня работает на Windows 7 64-бит.
Re: Все про USBAsp
Спасибо, попробую. Я кстати покупал за 500р свой года 3-4 назад. Это тоже дорого. Тогда еще про али не знал. Мастеркит не особо заморачивается на счет ценников. Просто умножают, видимо, себестоимость на 10 и все тут. Хошберихошнебери.
- paskal
Re: Все про USBAsp
Хочу установить USBAsp на ноутбук с 64-разрядной восьмеркой. Нашел подписанные драйвера под x64 здесь: http://www.protostack.com/blog/2011/05/ ... vista-x64/
Хотя там написано что они частично подписаны, но сказано что установить все равно можно. Прохожу по инструкции установки, дохожу до 10 пункта, и там вместо install anyway, винда просто отказывает в установке указав причину отсутствие информации о производителе драйвера.
Можно что то сделать, или это неустранимая прихоть восьмерки?
Re: Все про USBAsp
Отключите проверку цыфровой подписи драйверов и всё. У меня тоже такая проблемма была токо я брал драйвера те что шли с про герой в комплекте.
Если долго мучиться что нибудь получится.
- afz
- Опытный кот
Re: Все про USBAsp
Вот как-то странно подписанные дрова для USBASP. При установке винда спрашивает, можно ли доверять неизвестному издателю, скажешь "Да", дрова ставятся и работают. Винда - 7 х64.
Ссылка на них была в этой теме, страниц с десяток назад, но где конкретно, я сейчас не нашел.
Угу, а следом вирусня полезет, прикидывающаяся дровами. Сколько было этой дряни под ХРеновину?..антошка писал(а):Отключите проверку цыфровой подписи драйверов и всё. У меня тоже такая проблемма была токо я брал драйвера те что шли с про герой в комплекте.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Re: Все про USBAsp
можно подумать вирусню остановит ваша проверка цифровой подписи. Всегда найдётся баг в системе.
Re: Все про USBAsp
radteh
У меня же на вин 8 не полезли я отключил инет отключил проверку подписи установил дрова перезагрузил комп и все норм уже3годаafz писал(а):Вот как-то странно подписанные дрова для USBASP. При установке винда спрашивает, можно ли доверять неизвестному издателю, скажешь "Да", дрова ставятся и работают. Винда - 7 х64.
Re: Все про USBAsp
На 10-ке не канает. Придется заказывать китайский.
- afz
- Опытный кот
Re: Все про USBAsp
По крайней мере неотключенный UAC реально помогает. Иной раз вылезет, что какая-то программа вдруг хочет изменить систему, для чего просит повысить полномочия до административных. Смотришь, что ничего подобного сам не запускал, пошлешь ее, она снимется, и все.radteh писал(а):можно подумать вирусню остановит ваша проверка цифровой подписи. Всегда найдётся баг в системе.
Береженого Бог бережет. (Небереженого конвой стережет.) Зачем отключать проверку, если есть дрова, которые ее проходят?антошка писал(а):У меня же на вин 8 не полезли я отключил инет отключил проверку подписи установил дрова перезагрузил комп и все норм уже3года
Re: Все про USBAsp
Я сильно не заморачивался у меня в комплекте с проггером шли дрова и программы на диске те что были те и установил.
Тем боле меня лицензионный Каспер 2017 года стережет
- afz
- Опытный кот
Re: Все про USBAsp
Тут меня еще в личке спросили про эти дрова, в общем я все проверил, докладываю.
Итак, вот эти дровишки нормально ставятся на ХРеновину, Win-7x86 и Win7x64, причем на х64 не требуется предварительное отключение проверки ЭЦП драйверов. Оно, правда, ругается на неизвестного издателя, но, все-таки, высвечивает педаль "Все равно установить", давишь ее, и все ставится и работает. В виндах поновее, похоже, проверка более строгая, там оно не ставится (я проверял на 10-й).
Естественно, если предварительно отключить проверку ЭЦП драйверов, то все пойдет и на новых виндах. Но, учитывая, что, ИМХО, все винды, после 7-й - полное говно, то и хрен с ней, этой виндой...
USBASP выписан с Али. Вот этот
Re: Все про USBAsp
Почему это. десятка я согласен говно но вот 8 отличная на моем железе летает, глюков нет, все программы, игры идут без проблем а то что вас пугает отсутствие кнопки пуск и начальный экран это дело привычки.afz писал(а): все винды, после 7-й - полное говно, то и хрен с ней, этой виндой...
- levaclaus
- Потрогал лапой паяльник
Re: Все про USBAsp
Пытаюсь прошить attiny13a, постоянно сыпятся ошибки то контроллер не виден, то сигнатура чипа не та. Выставил частоту 4КГц, с попытки 3 проходит запись. И такая шляпа со всеми t13. Атмеги, т2313 шьются на ура. Может нужен софт специфический, или прошивка?
Re: Все про USBAsp
Было похожая проблема после перепрошивки всё заработало
