Независимая светодиодная шкала.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Amper36 »
Подскажите схемку независимой светодиодной шкалы которая управляется потенционометром,то есть на минимуме(минимальное положение ручки) горит один светодиод на максимуме (максимальное положение) несколько светодиодов то есть вращая ручку показывает светодиодами положение ручки по нарастанию или убыванию.
мне это необходимо так как зачастую приходится искать такое к некоторым приборам для индикаций ручек передней панели и переделывая индикацию под прибор,а так установил спаренный потенционометр и один отвечает за регулировку прибора а второй за индикацией отдельно благо и с разными номиналами спаренные продают или же одинаковый с подбором дополнительного резистора.и зачастую питание бп прибора не хватает и устанавливается дополнительный бп и поэтому необходима универсальная схема индикаций работающая отдельно от прибора на отельном потенционометре (второй блок спаренного).
желательно дешевый на 3,3V или же 5V работающий на имульсном питаний,скажем от зарядников мобил.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение vem566 »
LM3914 в штатном включении.
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/articles/24/
http://meandr.org/archives/17895
вот только напряжение придётся гдето искать или повышать имеющееся
Сообщение Amper36 »
спасибо вам огромное!
это вольтметры по сути,тоже в принципе сойдет,изменение напряжения путем крутилки надо получается добавить,схемка дешевая изменения напряжений есть к этому?
ориентируюсь на эту схему,эти лмки у меня есть.
предел минимума по напряжению микры какой?
вроде к светикам надо резюки ставить дополнительно или это в микре есть?
дрова скачал тут http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 8671903071
Сообщение vem566 »
"По данным открытых интернет источников" питание от 3 до 18 вольт. Только нужно смотреть за уровнем входного сигнала. Если больше питания, то микросхема умирает молча. Пару так угробил.
Amper36 писал(а): предел минимума по напряжению микры какой?
Напряжение питания LM3914 от 6,8 до 18 вольт, минимальное напряжение, при котором можно получить "полную шкалу"- 1,25 вольта.
По сути, микросхема представляет из себя 10 компараторов с разницей в уровнях срабатывания в 1/10 Vref.
Так же можно сделать индикацию не в 10, а в 20 светодиодов (каскадное включение).
Резисторы, в общем- то не нужны, в микросхеме есть собственное ограничение тока, к тому же, питание микросхемы и питание светодиодов- раздельное.
Вообще- то это "серия" микросхем- LM3914 - индикатор напряжения, LM3915 - индикатор уровня (звукового сигнала), LM3916- индикатор мощности (УНЧ)..
К тому же есть два варианта индикации- "точка" и "линия".
Сообщение vem566 »
Не понял, откуда взят нижний предел в 6,8 вольт. В русском описании прямо указано 3-18 вольт, в английском явного указания нет, но есть графики при напряжении питания 5-20 вольт. И питание светодиодов может быть как раздельным, так и от общего источника.
vem566 писал(а):Не понял, откуда взят нижний предел в 6,8 вольт. .
Может быть, я и не прав, не знаю..
Но в "Figure 1.0V to 5V Bar Graph Meter" напряжение V+ указано 6,8-18 вольт..
http://www.ti.com/lit/ds/snvs761b/snvs761b.pdf
Сообщение vem566 »
В том же даташите на странице 4 в таблице явно указан % изменения внутреннего опорного напряжения при питании от 3 до 18 вольт (параметр "Line Regulation"). Тут скорее всего другая ситуация. Разница между питанием и входным напряжением должно быть не менее 1,5 вольт. При входном напряжении 0-5 вольт питание и получится 6.8.
vem566 писал(а):В том же даташите на странице 4 в таблице явно указан % изменения внутреннего опорного напряжения при питании от 3 до 18 вольт (параметр "Line Regulation"). Тут скорее всего другая ситуация. Разница между питанием и входным напряжением должно быть не менее 1,5 вольт. .
Всё возможно, согласен.. С английского я "перевожу" на уровне 8-го класса советской школы 40-летней давности.. :dont_know: Особенно, если учесть наличие полного отсутствия способности к языкам.. :)))
Сообщение vem566 »
:beer:
Сообщение Amper36 »
спасибо,понятно,только вот ограничение где выставить? допустим я подаю 30 вольт дальше как менять по схеме номиналы?
Amper36 писал(а):только вот ограничение где выставить? допустим я подаю 30 вольт дальше как менять по схеме номиналы?
Подали 30 вольт- выбросили микросхему.. :)))
Самостоятельно как- то поизучать, что куда и как подавать- трудно, что ли?
Вот тут: http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
достаточно подробно расписано, как с этой микросхемой работать
Ну, вот относительно подходящий вам вариант схемы:
На контакт HP IN подается напряжение с движка переменного резистора.. Если напряжение питания микросхемы будет не 12 вольт, тогда, наверное, придётся изменить номиналы R3 и R4.
R3- "яркость светодиодов"
R4 - "уровень напряжения на выводе 5, при котором загорится десятый светодиод.
R1 подбирается в зависимости от номинала резистора R4, и в зависимости от того, какое максимальное напряжение поступит на вход HP IN.
зы.. То, что внизу схемы написано LM3915 - не обращайте внимания- по принципу работы микросхемы LM3914, 3915 и 3916 - одинаковы.
Сообщение Amper36 »
вот теперь понятно!)
спасибо!
еще вопрос,если же на амперах крутилка или в минусовой полярности,как с этим быть?
я имею ввиду лаболаторные блоки питалов, ампервольтметры...
есть ли схемки подключения с использованием этой же микры или другой вариант?
Сообщение vem566 »
В первом посте речь шла о сдвоенном потенциометре. Иначе нужно конкретную схему смотреть. Прикрутить можно что угодно к чему угодно. Весь вопрос в затратах на это.
Сообщение Amper36 »
про вышеописаное я понял,буду ставить.
есть еще девайс в виде лаболаторника,где то промельнуло что на морде светодиоды установлены на регуляторах,вот и я надумал тоже поставить по кругу ручек,три схемы светиков надо,амперы,плюсы (уже есть выше),минусы,двухполярный бп.цена не интересует,для себя делаю покрасивее.схема тут,еще не собирал,детали собираю сейчас,паралельно думаю над индикацией.
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-95
Вернуться в «Измерения»
