Аккумулятор ноутбука.
У нормальных производителей АКБ имеет ресурс, превышающий срок службы других компонентов ноута, так что вся эта возня не стоит затраченных усилий, это просто намёк, что пора в магазин за новым...
А чисто теоретически - метод продления ресурса АКБ, разработанный фирмой Нокиа и применённый в ноутах Самсунг - довольно эффективный, ограничение цикла величинами 80 и 20 %% для зарядки и разрядки соответственно увеличивает ресурс в несколько раз, до трёх-пяти тысяч циклов, это можно каждый день по нескольку циклов делать - и не заметить снижения ёмкости!
Но, тот же Самсунг сделал "режим продления срока службы" не совсем полным: балансир-то у АКБ при включении этого режима не перестраивается!
Это вынуждает делать изредка "контрольно-тренировочные циклы" с полным зарядом и полным разрядом - после чего отдаваемая АКБ ёмкость "чудесным образом" значительно повышается...
Иногда контроллер блокируется в случае выхода какой-то секции из штатного режима. Может решаться разблокировкой ключей соотв командами микроконтроллеру по шине i2c. Это не гарантирует что не повторится, но позволит потусовать банки и заменить по возможности из донорской батареи (где контроллер просто сдох, а банки целые).
электропримат паяю даже лёжа...
Наверное мой случай!..........контроллер просто сдох, а банки целые
Это только меня одного смутило напряжение на 3-х банках АКК "лития" в 15 в?
это какие-то особенные АКК 5-и вольтовые?
насколько я помню-максимальное напряжение на одной "банке лития"-это 4,3 вольта...и то,при таком напряжении в ней начинаются "газики"....так-что норма-4,15-4,20 вольта...итог-на 3-х 100% заряженный банках-12,6-12,7 вольта...ну никак не 15!.
здесь возможен вариант разряженной "кроны" в мультиметре или пробитого ключа на плате АКК(их там два) и "косячного" ШИМ на плате бука(завышенное напряжение вкачивает)....но судя по нормальному внешнему виду-все-же косяк в кроне...я думаю
без спец прог,программаторов и прошивок(с даташитами на контроллеры АКК)-можно даже не начинать....для единоразового ремонта-точно не пойдет(если конечно нет лишних 500у.е. и острого желания разобраться что да как)...пишу исходя из собственного опыта.
Не надо уе, достаточно советской микросхемы чтобы подключиться к LPT (если есть таковой). Схема и программа есть в сети.
А почему 3 банки?Serj66610 писал(а):Это только меня одного смутило напряжение на 3-х банках АКК "лития" в 15 в?
Объчно указъвается напряжение "на разряженъх" батарейки 11.1 = 3*3,7В; 14,8 = 4*3,7В
На фото показано 8 батареек 2*4.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
схема и у меня спаянная есть...уже давно...да вот только толку от нее?fedyasolder писал(а):Не надо уе....Схема и программа есть в сети.
какие-нить bq2040-конечно потянет....а вот "максимки" или 70-е?....
не поделитесь прогой бесплатной(ссылкой)?...буду премного благодарен
сорри за напряжения....проморгал две нижних банки....увидел только 6 верхних....мистика,да и только
BE2works и UBRT. Рекомендую почитать. Некоторые случаи рассмотрены подробно.
перерыл свои "шнурки"...не могу найти ноутбучный....видимо кому-то отдал....самое обидное,что и папки на компе с фотками,прогами и прошивкой(дампом)+программатор-нет!...мистика....есть какой-то "комовский" шнурок,но не уверен что это он.....был спаян то-ли на транзистораз,то-ли на МС....не помню...уже десятка полтора самопальных прогеров....часть из них ушли знакомым(и не очень) людям на "дай на денек".....оставлю себе.
вот сайт на котором моя запись....и мнения,ответы других по поводу "бесплатных" прог и ремонта fedyasolder спасибо! как-то на авалон меня не занесло
....на медни почитаю...так,для общего ознакомления...так как две последних батарейки с залоченными контролерами отдал "дельцам",которые их залочили.
13Alex13 , а теперь замкните на пару секунд проводком плюс связки батарей с плюсом разъема (подать встречку).
Но сначала прозвоните предохранитель( не знаете, как он выглядит - фото платки сюда). Наверное, с обр. стороны, на фото из
1 поста его не видно.
Напруги не сильно разбежались, поэтому, возможно, предохранитель цел и акум просто залочился программно.
Прозвонить 2 ножки, которые рядом. Если не звонятся, замкнуть их тонкой проволочкой. А можно сразу
замкнуть и освободить 3-ю ногу, чтобы не сгорел при включении(только не перегрейте, это ТЕРМОпредохр.
Если предохранитель сгорел, то надо обнулять контроллер.
Иначе.
Если есть интерес, то можно поменять элементы слабые при условии - нельзя разрывать цепь. Это означает - подсоединяем БП или доп.элемент параллельно неисправному, вырезаем неисправный, вставляем ЗАРЯЖЕННЫЙ исправный, соединяем контакты нового элемента, снимаем внешний источник. Ставим в ноут и пробуем. Может и заработает. Старые контроллеры это позволяли, а новые хитрые, могут нафиг послать, оставить как есть, типа не может батарея вдруг родиться заново. Это сделано для безопасности, литий взрывается неслабо.
Иначе.
Привет П. Ну все поняли...
