Нужен тестер для измерения ёмкости аккумуляторов в ИБП
Сообщение Elementq »
Доброго дня уважаемые коты и котята, у меня тут поступила очень большая партия бесперебойников б/у разных моделей, задача стоит проверить всё это дела на работоспособность и ёмкость аккумуляторов. Для чего нужен тестер, желательно хороший и желательно в аренду. Территориально Москва. Может кто-то помочь с данной проблемой и подсказать куда лучше обратиться. С такой задачей сталкиваюсь впервые, поэтому буду рад любым советам. Спасибо за внимание. Собственно потом бесперебойники будут продаваться.
Быстро, качественно, недорого - выбрать можно только 2.. Третий становится антонимом.
Сообщение Starichok51 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138699
быстро, качественно и недорого - всё одновременно, без всяких антонимов...
Сообщение Borodach »
Вот на али как раз то, что надо, только надо в Москве, али конечно хорошо, но слишком долго.
Сообщение minakan »
Когда то давно собрал NM8032 http://masterkit.ru/info/articles/49
Им и бракую принесенное.
У нормального 7/12 должно быть 0,2 - 0,3 ома, и не менее 10 вольт (мультиметр и так должен быть).
И по основному назначению (ESR) NM8032 штучка крайне полезная.
Сообщение Adagumer »
Вот это самое оптимальное:
http://www.orionspb.ru/vilki/843/
т.е такой нагрузочной вилкой я точно смогу проверить исправность или неисправность аккумулятора? Она вроде для автомобильных аккумуляторов?
Вилкой не определишь ёмкость батареи.
