Программирование AVR на C. Мелкие вопросы
Здравствуйте, тут у меня возникли некоторые вопрсы и я создал тему, может у кого-то тоже еще возникнут, пускай пишут сюда.
1.Я слышал что не лицензионный Code Visio транслирует код не больше 2КБ. Правда ли это?
2. Хотел спросить по поводу фенкции sprintf.
Есть такое выражение: sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1);
где
char lcd_buffer[33];
int temp;
как бы записываем у lcd_buffer значение Temp, а "t=%i.%u\xdfC" - что за набор, а потом еще temp%1 ??
где
int temp;
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Twen, никогда не хотелось вам книжку по Си почитать?
Redrik Shuhart, никогда не хотелось вам даташит почитать?
Re: Программирование AVR на C. Мелкие вопросы
Twen писал(а):Здравствуйте, тут у меня возникли некоторые вопрсы
где
int temp;
Это значит что мы записываем в lcd_buffer строку символов, состоящую из "t=<целое значение температуры>.<дробное значение температуры><0xDF>С", например если температура 23,6 градусов цельсия, то в буфере будет "t=23.6<знак градус>С". А вообще смотрите описание функции sprintf в документации к компилятору или в книге по си (например от создателей С - Кернигана и Ричи)
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
А где можно скачать документацию на Code Visio ?
Последний раз редактировалось Twen Сб сен 26, 2009 21:33:07, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
судя по всему там должно быть temp%10, но нолик куда-то потерялсяTwen писал(а):smac: спасибо я понял, а temp%1 зачем?
ARV писал(а):судя по всему там должно быть temp%10, но нолик куда-то потерялся
Вопрос в том как представлено temp. Если она представлена целым числом равным температура*10, то нужно выводить сначала temp/10, а потом отделенные точкой temp%10, если же она представлена дробным числом, то в примере по-идее все правильно, т. к. приведение к целому при выводе должно отбросить дробную часть, которая возмется при temp%1. По-моему так.
- Synergetik
- Встал на лапы
Redrik Shuhart писал(а):я тож хочу спросить КАК ЗАПУСТИТЬ ПРЕРЫВАНИЯ НА PA0 ?
Надо бы знать какой контроллер чтобы ответить на данный вопрос. Для tiny2313 (и тех у которых прерывание PCINT одно) обсуждалось тут
- ARV
если temp представлена дробным числом, то вообще непонятно, к чему изврат: можно использовать спецификатор %f и выводить сразу и целую и дробную части.smac писал(а):Вопрос в том как представлено temp. Если она представлена целым числом равным температура*10, то нужно выводить сначала temp/10, а потом отделенные точкой temp%10, если же она представлена дробным числом, то в примере по-идее все правильно, т. к. приведение к целому при выводе должно отбросить дробную часть, которая возмется при temp%1. По-моему так.
sprintf(lcd_buffer,"t=%i.%u\xdfC",temp,temp%1); Если тут temp не целое, то %i выведет совершенно не то что хотелось.
Я конечно не знаю какой у вас компилятор, но GCC просто выдает предупреждение, что тип не соответствует, возможно другой какой-нибудь компилятор может сделать приведение типа, но это работа программиста.
