Соединение двух компов на расстоянии до 300метров
Сообщение Bond »
а через листь деревь пройдёт сигнал с направлянной антенны
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение WandererSc »
Redrik Shuhart писал(а):300*8=2400 /МЕТРОВ ПЕВ-1.0 провода(типо 8 жил в етнеРнет проводе)))
вообще для 100мбит истользуются только 4 провода. Да и для 300м надо очень качественный кабель, а не ПЭВ
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Cat
Сообщение Cat »
лучше даже 6 категории. Есть у меня такого метров 20, прикольный кабель
Боевой ватник.
MIF
Сообщение MIF »
Две точки, А и Б между которыми 300 метров, можно соединить проводом по TP, но нужны два свитча, лучше репотековских или других, которые вытягивают сигнал на расстоянии 100 метров. Питание к ним придётся тянуть от точки А - 100 метров и от точки Б - аналогично. Получится три сегмента по 100 метров.
Как правило, рубеж 100 метров для дальнобойных свитчей довольно критичен. Часто бывает, что на 105 метров связь уже не устанавливается.
В ряде случаев можно пробросить кабель под землёй. Можно запитать свитчи где-то по дороге.
Вообщем, задача лишь на вид простая, там есть где повозиться. В частности растяжки, подвязки, то-сё.
В случае пробивания листвы радиолинком, лучше (читай необходимо) поднять антенны выше деревьев. Мачта не так и страшна в изготовлении, к тому же, сейчас полно тросиков, зацепов всяких, труб и прочих железок в магазинах.
Можно роутеры на крышу вытащить в металлических ящиках, а можно и (если финансы позволяют) приобрести одноплатные роутеры и разъёмами мини PCI на борту, в которые устанавливаются карточки 100-1000 миливатт, работающиее на 2,4 или 5,6 ГГц.
Есть ещё варант оптику прокинуть. :) Там километр бежит только ветер. Адаптеры 155 Мбит стоят около 80 долларов. А вот оптоволокно.. 10-100 рублей\метр, тут как повезёт. Да и заделать концы кто-то должен.. Вероятней нанять сварщиков оптоволокна у какого-нибудь провайдера или телеоператора, если есть такое знакомство или заинтересованность.
Сообщение therian »
что то вы со 100 метрами загибаете, витая пара была специально создана для расстояния да еще существует витая пара в коаксиальном проводе. А так как вы описываете мы видели бы репетиры больше чем фонарей. 100 метров это очень малое расстояние, между двумя фонарями будет 100 , гляньте гугл землю там есть линейка если плохо представляете, не верится просто, в институтах и школах коридоры длиннее 100 метров и все равно везде есть соединение тянут витую пару от одной комнаты обычно
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Cat
Сообщение Cat »
Во, началось. Миф уже предлагает оптику тянуть :) Хм, если продать квартиру, хватит денег? (ну там на копание траншей, все согласования со всеми органами) :)))
Боевой ватник.
Сообщение Bond »
а есть такие оптики которые через листья тянут
MIF
Сообщение MIF »
Cat писал(а):Во, началось. Миф уже предлагает оптику тянуть :) Хм, если продать квартиру, хватит денег? (ну там на копание траншей, все согласования со всеми органами) :)))
Не ну.. разные варианты надо рассматривать. В целом, оптика может выйти не так уж и дорого. Но, согласен, что скорее всего инициатор темы её не потянет.
Нет фото деревьев, а то бы я сказал - лучший вариант антенны на мачтах повыше деревьев.
Можно ещё частоту радиолинка снизить до 400-800. На 800 есть готовые решения, а на 400 - совсем паяльник надо брать в руки.
therian писал(а):что то вы со 100 метрами загибаете
Не Териан, так и есть - 100 метров предел для TP. Побольше у коаксиального подключения..
Но тут дело даже не в этом, а в том как вести тросик на 300 метров. Фоток же нет.
Сообщение LINKS_234 »
как вариант можно попробовать витую без репитеров с 3com свитчами . много о них положительных отзывов было из-за качества связи и больших расстояний без репитеров.
так же можно попробовать развязывающие трансы 1:1 заменить самодельными с усилением , к примеру 1:5 , на другой стороне устанавливается наоборот 5:1 . где-то в инете есть статья об этом .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Bond »
а есть такие устройства которые соединяют по телефонной линий если у одного есть интернет а у другово нет
Сообщение evgeniy66 »
Bond писал(а):а есть такие устройства которые соединяют по телефонной линий если у одного есть интернет а у другово нет
По телефонной линии можно подключится через обычные модемы для телефонных линий, но скорость такого соединения будет очень небольшой (56 Кбит максимум).
Мы с приятелем лет десять назад так и связывались (обменивались файлами, переписывались и даже играли). Интернет тоже был через этот модем с почасовой оплатой (ну очень медленный :shock:), но тогда в нашем городе не было никакой альтернативы.
По WiFi из практики могу сказать, что у меня стоит роутер со штатной штыревой антенной, а у приятеля ноут, он через мой роутер выходит в интернет и в локалке связь нормальная, без зависаний. Расстояние между домами метров 250 (прямая видимость, но в дворе очень много очень больших деревьев :)) ), у меня 3 этаж, у него 6.
RK3DUQ
