Ресанта САИ 190. 2 транзистора вместо 4х.
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
Достался по случаю за гроши сварочный аппарат Ресанта САИ 190. Аппарат после ремонта. При включении в сеть работает. Варить не рискнул, решил сперва поглядеть, что там наковыряли во время ремонта. Вскрыл аппарат и о чудо! Как выяснилось угол платы аппарата, где стоят силовые транзисторы, был сломан и в последствии востановлен. В оригинале там стояло 4 силовых транзистора включенных паралельно 2 из них попросту отсутствуют. Стоят 2 с маркировкой GW40V60DF (Даташит на него). Подозреваю что на максимальном токе они попросту вылетят. В наличии есть RJH60F5 (Датащит на него) в колличестве 3х шт. (4 надо поискать), с аналогичной САИ 190 более нового образца. Возможна ли работа этих разных транзисторов в паре? По даташиту вроде как одинаковые но нужен совет спеца. Возможна ли замена 2х GW40V60DF на 4 RJH60F5 без внесения изменений в схему?
Добавлено after 3 hours 22 minutes 18 seconds:
Все вопрос отпал. Как выяснилось этот аппарат из серии SH работающей на 2х транзисторах. Места под вторую пару транзисторов были пропаяны при востнановлении платы, что и ввело в заблуждение.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
thcn
Re: Ресанта САИ 190. 2 транзистора вместо 4х.
Сообщение thcn »
Чаще всего это саи 120-140 :) который влепили в корпус от 190 . На выходной транс и диоды на выходе смотреть надо .
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
" Как выяснилось этот аппарат из серии SH работающей на 2х транзисторах."---SH это не значит 2 транзистора.
Николаевич
Kuzya411
Да есть такое подозрение что 140 воткнули в корпус 190. Да и вообще аппарат мутный. Нужно смотреть.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
Просто пока не удается найти схему на заявленную серию SH 34 для сравнения.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 5 seconds:
Снова вскрыл аппарат. На трансформаторе наклейка SH 51. На выходе стоят 3 х STTH6003CW (300В 30А). У меня на САИ 190 серии GP 6 х STTH6003CW
thcn
Сообщение thcn »
китайцы по желанию заказчика комплектуют аппарат как угодно и с какой угодно надписью. Клонов той же Ресанты много. Можно даже за ,естественно, деньги выпустить САИ Вася Пупкин с любой начинкой.
А по схеме---скинул ссылку в личку.
Николаевич
Kuzya411
Да это понятно что платы у них весьма универсальны и параметры оборудования зависят от комплектующего. То что он не 190А печально конечно но так сказать "проба пера" показала весьма неплохой результат. Для бытовых нужд более чем. Спасибо за ссылку. Ну а вообще из моих изысканий вывод вышел один. Если хочешь хороший инвертор то собери его сам. Нефиг всякую муть покупать. И будет у тебя аппарат какой только захочешь.
thcn
Сообщение thcn »
Ну главное не допускать постоянного перегрева. Некоторые варят до включения тепловой защиты. Для саи это не есть хорошо.
Николаевич
Kuzya411
Эммм.. тепловой защиты? Не разу даже не видел чтобы она на ресанте сробатывала. Вот многими я ресантами поработал и в очень жестких условиях эксплуатации. Ни разу защита не сработала.
К стате говоря. Никак не смог найти в интернет магазинах тепловой датчик, тот что крепится на радиатор выходных диодов. Не подскажете где можно найти? Хочу поставить такой и на радиаторы транзисторов.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
И еще раз к стате. Вот нашел копию ресанту 190 только SH29. Неизвестно правда чем именно он напичкан (имею ввиду диоды и транзисторы) но с виду просто копия моего. В смысле колличества диодов, трансформатор и так же 2 транзистора. РЕСАНТА САИ 190 SH29 ТГР
В конец запутался уже. Ну как я говорил "проба пера" показала не плохой результат.
thcn
Сообщение thcn »
теплушка у меня есть.
Николаевич
Kuzya411
Я имею в виду где дакой датчик можно купить. Мне их 4шт. надо. Там просто тепловое реле разрывающее контакт при определенной температуре?
Kuzya411
Ну вот уже 5шт. надо. На этом датчик не рабочий.
thcn
Сообщение thcn »
на какую температуру ?
Николаевич
Kuzya411
Думаю градусов 80
Юрий55
Сообщение Юрий55 »
Народ подскажите пожалуйста . у меня ресанта САИ 190 К на самой плате написано CD-140-1.5.2 по вылетали транзисторы . У меня стояли GT50JR22 Могу я их заменить на FGH40N60SFD ???
thcn
Сообщение thcn »
FGH40N60SFD--немного меньший ток. Но заменить можно.
Николаевич
Левчег
Сообщение Левчег »
Доброго уважаемые! Тема уже поросла мхом, но всё-же спрошу здесь, вдруг кто ответит.
Имеем сварочный Ресанта САИ 160. При работе сварочный упал с высоты сантиметров 30, и вылетели транзюки GT50JR22. Выпаял их, всё прозвонил. Вроде всё норм, аппарат запускается, гуд. Но вот родные GT50JR22 у нас не найти. Хотел бы вместо них поставить fgh40n60, так-как есть в наличии, покупал пачку для ремонта другого аппарата. Как раз в предыдущем сообщение написано, что они пойдут, только ток меньше.
Ну конкретно чего я хочу узнать. На самой плате есть возможность ещё по одному параллельно добавить. Таки вот, если я добавлю в параллель ещё по транзюку, я не перегружу другие элементы? Вообще стоит ли так заморачиваться или лучше по одному поставить, и пускай сколько проживёт?
thcn
Сообщение thcn »
китайцы ставят то что у них есть на данный момент. Бывают и rjh60f5 попадаются в 190.
Николаевич
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
нет не перегрузите,но выиграш будет только по запасу мощности,а ампер больше не станет.
Garynn
Сообщение Garynn »
Можно ли в свароч.инверторе вместо IGBT применить мосфет и наоборот?
