Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
По-быстрому накидал. Что сказать? Термистор - NTC, его сопротивление зависит от температуры, грубо говоря, как "падающая" экспонента, а в этой схеме
она заменяется на гиперболу. То есть немного похоже, но не очень сильно. Так что зависимость напряжения, подаваемого на прибор, от температуры окажется не сильно линейная, особенно в широком диапазоне температур. Номиналы не считал, недостаточно данных. С датчиком 4 - 20 мА попроще. Если на выходе нужен ноль при 4 мА, на ногу отрицательного питания опера подаётся хотя бы небольшой минус (на схеме показано). Нужен источник опорного напряжения, например, я пользуюсь REF19x - традиционно.
Последний раз редактировалось mickbell Чт дек 01, 2016 09:26:56, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Orion »
Ого схема! Мне завод приборов прислал такую:
(108.89 КБ) 289 скачиваний
Для совсем небольших изменений температуры и такая сгодится. Или если прибору линейность совершенно не обязательна. (Что за прибор, мне неведомо.)
Если по датчику 4-20 мА требования тоже никакие - просто увеличьте последовательный резистор до килоома и подавайте напряжение сразу с него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
Orion писал(а):завод приборов прислал такую:
это схема для термометра сопротивления навроде нащих ТСП ТСМ у нх положительный ТКС и линейная зависимость от температур для NTC она не годна
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
если нет в приборе переключение на режим табличной корекции для такого датчика
универсалные приборы имеют ВСТРОЕНУЮ корекцию для разных датчиков но ренжим датчика меняется в настройках
Сообщение ApTu(T »
Или вот так(тут уже все свои знания вложил :))) ):
Пунктирный резистор - это ограничение тока базы.
Правильно ?
Сообщение musor »
не парь мозги не меняется 500к на 50к и наоборот! найди нужный потенциомерт он стоит 20р! новый
если переделываещь делитель на другой надо пересчитать С 0 всю эту часть схемы где стоит резистор
Сообщение ApTu(T »
Я ради интереса.
Теперь понял.
Сообщение masterrr »
День бодрый ув.коты.
приобрел ослика. Учусь пользоваться.
вопрос следующий:
при измерении обычной зарядки телефона в 5В
при развертке в 5В показывает Vrms=6
при развертке в 10В показывает Vrms=3
так вот почему отличаются показания при изменении развертки?
и почему собственно не показывает правильные 5Вольт?
Сообщение musor »
смотря
1скока дает твоя зарядка на самом деле DC
если на выходе переменая составляющая AC это и пулсации от сети и помехи на частоте инвертора(наример иглы)-у тебя экраг перед глазами bim показометр смоти что кажет
3 калибровка схем втроеного волтметра и его погрешности...не исключено что это типа для справки(показометр) а мерить надо по шкале ослика )
ПС то что при разной развертке кажет разное возможно по 2 причинам
некалибрована схема-врет
2 в полосу попадает узкая но мощная помеха(должна быть видна на экране)
вообше это вопросы для другой темы-измерения осликом
в общем сбросил настройки, откалибровал. как то все равно не понятно получается- несколько раз ту же ерунду показывал(синусоиду) но после начал нормально 5 вольт постоянки казать. иногда показывая синусоиду я прижимал щуп сильнее к контакту- тогда начинал правильно казать. но после уже и при легком прикасании начал правильно работать. в общем абракадабра какая то :dont_know:
Сообщение musor »
ак может зеля плохо контачит :dont_know: и ли точка земли неудачная я в некоторых приборах замечал что землю для приборов можно брать тока в 1 точке возле -филтровой банки БП (по хлодной стороне-тудаж идет Y кондер в ИБП
в осталных земля зашумлена помехаи и наводками
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, каким способом можно прошить данную микросхему-флеш: EN25Q32B-104HIP. Я имею в виду схему простенького программатора. Можно ли осуществить это через COM-порт? Если не затруднит, направьте пожалуйста в раздел, где это обсуждают, а то я даже не знаю, к какому разделу форума относится программирование данной флеш-микросхемы. :oops:
Сообщение oleg63m »
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ApTu(T »
Можно ли поставить строчный транзистор из другого телевизора?
Это сгоревший:
А этим хочу заменить:
Нашел даташит(не особо понимаю какие буквы спереди должны быть).
1й(2SD5072):
2й(BU508DFI):
Схема одинакова, и выводы совпадают.
Только некоторые параметры немного разные:
Collector-Emitter Voltage: (Vceo)
У первого 800, у второго 700 v.
Emitter-Base Voltage: (Vebo)
У первого 6, у второго 10 v.
Collector Current- Continuous: (Ic)
У первого 5, у второго 8 A.
Collector Current-Peak: (Icm)
У первого 16, у второго 15 A.
Collector Power Dissipation: (Pc) (@ TC=25℃)
У первого 60, у второго 50 W.
Можно им заменить ?
Сообщение oleg63m »
дык вроде нет причины не заменять. если нет больше других неисправностей, приведших к выгоранию, например конденсатор в первичном питании ТМС, или конденсатор вольтдобавки, если он есть. ну и по питанию +В (1ххв)(строчной) элнктролит тоже может подсохнуть
Сообщение musor »
народный bu508 хорощо менял совковые 838 846 872а*... а вот вместо ждругих надо ставить осторожно!
тоесть поставить можно но сразу следим за нагре6вом и осцилкой на колекторе(оцйенить надо в течение 30 сек) если чето не так-вырубать сразу и ставить другой
изза низкого H21e и невысокого быстродействия он может быстро перегрется и выйти из ОБР
Сообщение Foton-4n »
Хз мож не сюда, но всё же кто знает формулу по которой можно рассчитать коэффициент трансформации трансформатора по индуктивности? Сколько искал так и не нашёл что то. Симулировать не хочется такие вещи как то, проще добавил в калькулятор и юзать.
Сообщение musor »
КТ равен W1\W2 и с индуктивностью никак не связан это бред
Foton-4n писал(а):Хз мож не сюда, но всё же кто знает формулу по которой можно рассчитать коэффициент трансформации трансформатора по индуктивности? Сколько искал так и не нашёл что то..
А как это? Коэффициент трансформации зависит только от числа витков обмотки, а индуктивность- от числа витков, диаметра провода, диаметра намотки, формы и материала сердечника...... :facepalm:
:dont_know:
Хотя... интересно.. Если все остальные, кроме количества витков, значения одинаковые, то получается, что коэффициент трансформации - это соотношение индутивностей.. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а): это соотношение индутивностей.. :dont_know:
а ниче, что индуктивность от к-ва витков нелинейно зависит, а кажись в квадрате? :dont_know: , и то, если мотать в один ряд :dont_know:
Вернуться в «Теория»
