SSM2019 подключение
Сообщение Андрей К »
Должно ли такое подключение вообще работать? Я вставил резистор, взял динамический микрофон 70 ОМ (в даташите пишут про 150-200 ОМ), батарейку крона и подключил выводы OUT и REF к линейному входу усилителя. Никакого звука нет. Если вместо кроны блок питания, то слышно гудение. Новые чипы (4 шт) ставил на панельки, перегрева не может быть.
Сообщение Maykill »
а земля относительно чего?
Сообщение -serg- »
Рекомендую взглянуть на пример использования микросхемы в качестве микрофонного усилителя.
Схема усилителя микрофона с балансным выходом и фантомным питанием, источник питания.
Микросхема имеет балансный вход и требует двух полярного питания.
(С простейшим микрофоном и батарейкой здесь ловить нечего).
Значит производитель врет, что это self-contained audio preamplifier. Такую кучу обвеса обычно требует AD797 и.т.п
Сообщение -serg- »
Андрей К писал(а):Значит производитель врет
вовсе нет, из внешней обвески только один резистор Rg (resistor gain), задающий коэффициент усиления.
Однако надо понимать требование производителя к условиям работы микросхемы, двух полярное питание и дифференциальный сигнал на входе (что соответствует профилю применения в профессиональном звуковом оборудовании).
А если есть XLR на микрофоне и из двух крон сделать двухполярное +-9v как все это подключить к чипу.
Сообщение -serg- »
Пример усилителя микрофона с батарейным питанием.
В упомянутой схеме можно упростить цепи питания (оставив только пару конденсаторов).
Можно лаконичней исполнить входную часть (в зависимости от микрофона).
Эту я видел, там как-то все под странным углом. Мне понятней схема от ina217. Вот, что в ней лишнее для динамических микрофонов. Фантом, интегратор, диоды. Как это все выкинуть и правильно соединить остатки.
Сообщение -serg- »
Лаконичный вариант.
Собрал. При гейне 60 дб и закороченном входе (xlr 3 и 2) получается 200 милливольт постоянного напряжения на выходе. Это нормально или ошибка? Оно вообще будет мешать усилителю мощности?
Вернуться в «Практика»
