Посоветуйте регулятор оборотов двигателя 220v
Сообщение Nikoil »
Посоветуйте пожалуйста регулятор оборотов для двигателя 220v или может схему к нему.
Перепробовал несколько вариантов с регуляторами от болгарки, шлиф машинки и на китайском семисторном диммере на BTA16-600B.
Результат один - незначительное уменьшение оборотов ~ 10%, а если уменьшить еще то двигатель начинает гудеть и не крутиться.
Двигатель установлен в обогревателе Термия
Модель мотора VN 10-20/133 (NET3T10ZVN001). Датащит на него http://files.ua.prom.st/222987_net3t10zvn001e.pdf
Уж очень сильно он дует)
Сообщение петрован »
Nikoil к сожалению это асинхронник,а все перечисленные Вами схемы предназначены для коллекторных двигателей. Управлять оборотами асинхронника можно ТОЛЬКО изменяя частоту тока или количество полюсов (напольные вентиляторы). Второе в Вашем случае невыполнимо,а первое дюже сложно и для вентилятора не рентабельно.
Сообщение Borodach »
Можно изменять обороты изменяя рабочее напряжение двигателя.
Можно попробовать воспользоваться несколькими конденсаторами включёнными последовательно с двигателем и коммутировать их с помощью обычного переключателя.
Только подбирать конденсаторы нужно очень аккуратно, чтобы не попасть в резонанс с сетевым напряжением ... :)
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Кстати, есть простая схема "частотника" Левши для регулировки оборотов ... :)
http://elektrik-orenburg.ru/node/chto-t ... gulyatorov
Схема не плохая, но настораживает меандр вместо синуса, что для мотора не гут.
У недорогих частотников синус, зачастую, далёк от идеала ... :)
Сообщение kentgaryk »
Ничего страшного не случится, мотор и не заметит скорее всего. Только желательно подобрать мертвое время таким образом, чтобы при амплитуде 310В, действующее значение напряжения было 220В. А при снижении частоты ниже 50Гц напряжение уменьшать.
Сообщение Nikoil »
Спасибо за вариант. Но не подходит - затратно и трудоемко.
Рассматриваю варианты: сделать задвижку на заднюю стенку, мотор с регулятором от старого бытового обогревателя или регулятор нагрева от электроплиты.
Могу открыть страшную тайну, если она вдруг не известна, - теплоотдача этого нагревателя не зависит от оборотов двигателя, зависит только температура воздуха на выходе. Если надо менять теплоотдачу то управлять следует тэнами, спиралями или че там греется....
Сообщение Nikoil »
Проблема в сильном потоке воздуха и только.
Тогда надо шторку из жести вырезать нудного размера и всего делов то :)))
kentgaryk рискованное предложение. Задвижка, конечно, снизит скорость потока, но резко поднимет температуру выходящего воздуха. Это приведёт к перегреву корпуса вплоть до отключения термички и быстрому выходу из строя ТЭНов.
Так снижение оборотов приведет к тому же! Тут уж по месту соображать надо.
Короче, самый бюджетный вариант это поставить тумблер и коммутировать им нагрев ТЭНов ( последка, через диод), а так же через кондер желаемые обороты двигателя.
Это уже регулировка мощности нагрева, скорость ветра от этого не поменяется. :)))
kentgaryk ( так же через кондер желаемые обороты двигателя), почему не поменяется скорость ветра?
Да не будет кондер обороты асинхронника регулировать, пустое это.
Сообщение vlasovzloy »
мотор поменять как вариант или пропеллер с изменяемым шагом поставить
vlasovzloy писал(а):пропеллер с изменяемым шагом поставить
От вертолета! :idea: :love:
от RC вертолетика. почему бы и нет)))
kentgaryk по частоте не будет,да и фиг с ним. Он снизит напругу сети, резко упадёт моща и обороты но нам не дрова пилить.
