Ремонт осциллографа С1-112А
g-force
Re: Ремонт осциллографа С1-112А
Сообщение g-force »
Откуда ваще взялось напряжение 24в? Где оно есть?
Там на выходе стабилизаторов: +12в, -12в, +5в и повышенное(+80в)с моста VD20.
То, что заменили кондёры после мостов - это хорошо!
Читал в схеме, что Вы прислали, цитирую /
" Напряжение источ-
ников напряжения +12 В и –12 В стабилизи-
рованы и получаются из стабилизированного
источника 24 В. Стабилизатор на 24 В выпол-
нен по типовой схеме на транзисторах VT44,
VT47, VT49." Так вот там показывало 33 вольта.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну так смотрим Т41 Т44 Т49, смотрим подстроечные резисторы R168 - напряжение 2Х12=24, R 162 - балансировка +-12в.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Да, вполне может и подстроечник развалился или контакт у него пропал..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
alexradio1103
Так у Вас прёт всё напряжение с моста, потому и 33в. Не работает стабилизатор. Пока не появится +12в не будет и +5в - они связаны.
g-force
Сообщение g-force »
Прозвонил транзисторы, как я понял, надо поменять все в той схеме.
alexradio1103
Друх,... это не ответ!
Ндо цифрами нам "тыкать" :dont_know:
Нет такого ответа в "№электронике" - "не то"...
Надор чё-нить конкретнее... :)
https://www.youtube.com/watch?v=pAgnJDJN4VA
Я пока послушаю нормальную музычку...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
блин, сорри клава вянет(батарейки дохнут)...
Sbor2511
Сообщение Sbor2511 »
G-force, ребята вам все правильно подсказали и посоветовали. 33 вольта – это не стабилизированное напряжение. Стабилизатор 24В выполнен на транзисторах VT44, VT47, VT49. На схеме странно обозначен транзистор VT44 – КТ351Г. Правильнее, наверно, будет КТ361Г. Замерьте напряжения база – эмиттер и коллектор – эмиттер указанных транзисторов и выложите результаты измерений. Если сами не сможете понять, какой транзистор неисправен, по результатам выложенных измерений вам смогут подсказать, какой транзистор следует заменить. А без этого гадать можно бесконечно.
Sbor2511
Немного дополню свой предыдущий пост. Так как меня терзали смутные сомнения – решил набросать схему стабилизатора в симуляторе, сначала без VT41, R171, R172. Схема не заработала. После того как добавил в симулятор указанные элементы, стабилизатор заработал нормально и напряжения стали регулироваться, как положено.
(81.44 КБ) 998 скачиваний
g-force
Сообщение g-force »
Спасибо всем, за такое внимание к этой теме.
Просто семья пополнилась на одного человека, немного не до этого :)
alexradio1103
Sbor2511 писал(а):сначала без VT41, R171, R172
А где на вашей схемке ваще VT41? В упор не вижу!
Он ваще-то выполняет роль балансировки между +12в и -12в... :roll:
Чёт-то забрехались Вы... :)
g-force
Сообщение g-force »
Ну ошибся человек, вместо 41 написал 51.
g-force
Сообщение g-force »
Вот такие напряжения:
VT41 Б-Э -0.53 В К-Э -0.97 В
VT44 Б-Э -33.45 В К-Э -33.52 В
VT49 Б-Э 0.11 В К-Э -32.83 В
VT47 Б-Э 0.04 В К-Э 0.11 В
alexradio1103
Ну дык
g-force писал(а):VT44 Б-Э -33.45 В К-Э -33.52 В
пробит видимо...
Меняй на ВС547/557! :roll:
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Надеюсь Вы g-force, без нагрузки измеряли?
Мож, тама питало(потребители) "коротит"? :tea:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб ноя 26, 2016 11:38:13, всего редактировалось 1 раз.
g-force
Сообщение g-force »
Проверял как есть, просто включал в розетку, нажимал кнопку питания и измерял. Как там нагрузку то отключать?
alexradio1103
Схемку надоть...
Добавлено after 51 second:
Покажи: хде у тебя проблемм?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
ну что, каждому надо тыкть носом?
:write: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... c1-112.pdf
g-force
Сообщение g-force »
Я про проблему, в самом начале писал.
alexradio1103
А я сразу сказал: выкинуть нафик 315!!!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
А Вы все 6 страниц читали? :dont_know:
g-force
Сообщение g-force »
Заменил все транзисторы.
На выходе получилось
-2.12 вольт и 1.36 вольт.
g-force
Сообщение g-force »
Sbor2511 писал(а):Немного дополню свой предыдущий пост. Так как меня терзали смутные сомнения – решил набросать схему стабилизатора в симуляторе, сначала без VT41, R171, R172. Схема не заработала. После того как добавил в симулятор указанные элементы, стабилизатор заработал нормально и напряжения стали регулироваться, как положено.
А в чем Вы рисовали и эмулировали схему?
g-force
Сообщение g-force »
Интересная осциллограмма получилась на выходе трансформатора и входе в диодный мост VD18
А вот на выходе выпрямителя присутствует вот такая странная пульсация.
Нагрузки на шину -12 и +12 отключены.
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
А тут осциллограммы линий +12 и -12 вольт. Под нагрузкой.
(154.28 КБ) 966 скачиваний
(162.09 КБ) 783 скачивания
(142.98 КБ) 740 скачиваний
(148.78 КБ) 575 скачиваний
Последний раз редактировалось g-force Вс дек 04, 2016 01:37:44, всего редактировалось 1 раз.
