Помогите с радиоуправляемым выключением света
Сообщение Rexxx »
У меня имеется кытайской модуль радиоуправления на 4 команды
И реле на 5 ампер
Сейчас нужно меня понять т.к. я нуб начинающий.... :facepalm:
Мне нужно сделать так, чтобы нажал на передатчике на кнопочку 1 раз и сигнал дошедший на примник замкнул реле и не размыкал пока я снова не нажму на кнопку..... :roll:
Сообщение FAKIR »
Какой Китайский модуль?
Нужна полная информация.
И для чего это нужно?
Сообщение Rexxx »
http://labaz.radiokot.ru/catalog/good/2927 ВОТ ЭТОКОВЫЙ
Нужен для включения выключения света , некоторых приборов
Добавлено after 4 minutes 21 second:
FAKIR писал(а):Какой Китайский модуль?
РЕЛЕ c четырьмя лапками
два на 5 вольт и другие на замыкание и размыкание
Сообщение Дмитрий М »
В китайских модулях это программируется на микросхеме приемника, называется триггерный режим. Есть ещё другой.. нажал..включено, отпустил.. выключено. Читайте описание на модуль или на применённую в приёмнике микросхему. В тех что у меня распайкой вывода режим устанавливался.
Сообщение Rexxx »
Дмитрий М писал(а):В китайских модулях это программируется на микросхеме приемника, называется триггерный режим. Есть ещё другой.. нажал..включено, отпустил.. выключено. Читайте описание на модуль или на применённую в приёмнике микросхему. В тех что у меня распайкой вывода режим устанавливался.
А если на нем нету этого режима то как быть?
Вы фото и тип ИС приведите, тогда и будем гадать... В конце концов триггеры выпускаются и отдельно :) .
Сообщение Rexxx »
Дмитрий М писал(а):Вы фото и тип ИС приведите, тогда и будем гадать... В конце концов триггеры выпускаются и отдельно :) .
Приемник работает на sc2272-m4
Я посмотрел чтобы сигнал на выходе фиксировался нужно заменить действующую микрос. на SC2272-T4
Но возможности такой нет
Как быть?
Мне надо чтоб нажал и реле зафиксировалось и замкнуло контакты, снова нажал разомкнуло
Может есть какая нибудь подходящая схема? :?
http://go-radio.ru/radioupravlyaemoe-re ... ukami.html есть, с триггером, как и писал выше...
Ну а тут теория и обзоры устройства, если захочется покопаться поглубже http://lobotryasy.net/review_radiobreloque.php
Сообщение Rexxx »
Дмитрий М писал(а):http://go-radio.ru/radioupravlyaemoe-re ... ukami.html есть, с триггером, как и писал выше...
хорошо, попробую с 2 -я триггерами :solder:
Спасибо за помощь!!! :)))
Вернуться в «Практика»
