Светодиодная мигалка на микроконтроллере.
Сообщение Мурато Мяуконни »
OPERATOR_777 писал(а):Сопротивление 150 ОМ
Напряжение 5v
Синий: падение напряжения 3.20v, ток 0,01 А
Зелёный: падиние напряжения 3.25v, ток 0,01 А
Красный: падение напряжения 2.4v, ток 0,01 А
Белый: падение напряжения 3v, ток 0,01 А
А никого не смущает, что что-то тут не бьётся?? Входное напряжение одинаково, последовательный резистор одинаковый, измеренный ток одинаковый, а напряжение - РАЗНОЕ. Никто ниче не замечает, ась? Кто знает закон Ома - посчитайте, и ответьте, где прячется изменяемая часть напряжения? Это будет вам тест на профпригодность
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение OPERATOR_777 »
Инфа про детали из Китая интересная, буду знать).
ptr128 писал(а):Для подобных проектов использую STM8 или
ATTiny2313.
Когда в первый раз пришла мысль собрать мигалку подобного рода, как-раз хотел собирать на ATTiny, но наткнувшись на то видео, подумал, что собрать аналог такой мигалки будет куда проще, чем собиоать с нуля на чем-то другом. Тем более врядли бы кто-то взялся переписывать код для другого мк).
ptr128 писал(а):STM8S103F3P6 - от 22 рублей (при заказе от 10 штук) до 45 рублей (при заказе 1 штуки, причем уже на плате с микроUSB разъемом для питания и стабилизатором)
Можно ссылочку?)
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Мурато Мяуконни, я ток неправильно померял в первый раз :)) . Там разница в десятых долях, поэтому надо было мерять в мА, а я ,как вы уже поняли, мерял просто в А.
Вам нужно третье лицо, дабы разрешить ваши разногласия :).
Какое третье лицо, какие разногласия? В том, что я назвал бредовую схему с бредовыми пояснениями неправильной?
Вы просто в силу незнания не представляете как работает динамическая индикация в матрице, и слепо доверяете такому же незнайке, который походу никогда сам не делал поделок с динамической индикацией. Отсюда и такой генератор бреда.
Ладно, привожу полную цитату (на всякий случай, чтобы зафиксировать так как оно есть)
ptr128 писал(а):Ну тогда, примерно, так:
Пояснения.
1. Матрица рассчитывалась на одновременное включение всех 16 светодиодов.
Если светодиоды зажигать не более, чем по 4 (сканированием), то от вторых 4-х транзисторов можно будет отказаться, но при этом следует учитывать, что яркость физическая упадет в 4 раза, а субъективная в полтора-два раза (у глаза логарифмическая шкала). Так же, если отказаться от вторых 4-х транзисторов, существует риск программной ошибки, когда все же четрые светодиода в столбце окажутся включены. И тогда вход МК может и сгореть. Он рассчитан на 25ма, а у Вас четыре красных светодиода могут пропустить до 80ма.
2. Резисторы поставлены на каждый светодиод.
Если ставить по резистору на 4 светодиода, то, при сравнении яркости включенного только одного из четырех светодиодов и всех четырех вы субъективно увидите разницу в полтора-два раза. По той же причине, что и в п.1. Так как при четырех светодиодах ток через них будет в 4 раза меньше, чем при одном.
3. Выбор строки осуществляется высоким уровнем, а столбца - низким уровнем.
4. Транзисторы 2N3904 и 2N3906 комплементарные.
В худшем случае коэффициент усиления у них 30. Максимальное падение напряжение БЭ (Base-Emitter Saturation Voltage) 0.95 вольт. Падение напряжение КЭ (Collector-Emitter Saturation Voltage) 0.2 вольта. Отсюда, считая что максимальный ток на одном транзисторе не превышает 80ма, получаем необходимость управляющего тока БЭ не менее 3ма, что требует ~1.3 килоома. Поэтому в базу всех транзисторов и поставлены резисторы 1К. Резисторы между базой и эммитером (на землю) транзисторов для выбора строк служат для того, чтобы в момент включения МК, когда его выходы находятся в высокоимпедансном состоянии, у нас светодиоды не загорались. На самом деле не так уж важно, загорятся они или нет, опасней, если транзистор окажется в усилительном режиме вместо ключевого, а программа не запустится по той или иной причине. Номинал этих резисторов большого значения не имеет. В принципе, подойдут любые от 10К до 100К.
5. При попытке рассчитать резисторы для светодидов, я получил для синего и зеленого по 116 Ом, для красного 127 Ом, а для белого 120 Ом. Если есть только резисторы ряда E6, то оставляем везде по 150 Ом. Если есть резисторы E12, то для синего и зеленого можно поставить 120 Ом вместо 150. Если представлен ряд E24, то еще и для красного и белого можно резистор уменьшить до 130 Ом.
Привожу, для примера, расчет резистора для синего светодиода. Так как падение напряжения на светодиоде составило 3.2 вольта на 5 вольтах питания и 150 ом резисторе, то (5-3.2)/150 ~ 12ма. Падение напряжения на двух переходах КЭ у нас в сумме будет 0.4 вольта. Значит, для того, чтобы обеспечить 12ма тока нам нужно (5-3.2-0.4)/0.012 ~ 117 ом.
Особо эпичные фразы я выделил.
Пусть те, кому вы доверяете, а лучше пусть реально знающие люди посмотрят схему, и особенно прочитают рассуждения, и ответят - бред это или просто заблуждения. А я готов аргументированно и безошибочно доказать, что это полный бред для конкретно этого случая. Да я уже это и сделал ранее.
Эта схема только в одном случае может быть оправдана - в матрице стоят светодиоды с очень большим током, и все светодиоды в матрице совершенно разные по яркости и напряжению, и если избыточную яркость индивидуально по светодиоду вы не можете убрать программно. Но это единичный случай и к данной поделке этой темы не имеет никакого отношения.
Сообщение BOB51 »
Оччень хошется мигалку? И чтоб работало симпотяшно?
Тогда зачем мудрствовать с матрицей? Вполне хватает и линейного блока из
восьми каналов.
:wink:
Сообщение ptr128 »
Можно ссылочку?)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 37385.html
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 68115.html
OPERATOR_777 писал(а): Мурато Мяуконни
А этот тролль у меня в black list, что и Вам рекомендую сделать. Я его сообщений даже не вижу.
Наверняка, чтобы нагадить в тему, опять выдирает одну фразу, не читая все сообщение, и несет какую-то заумную чепуху :)))
Так и будет гадить, пока Alex его снова на неделю не забанит.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение BOB51 »
А у той платки с USB бутлоадер интегрированный имеется? (и соответствующа прожка для компа в придачу?).
Насколько мне помнится программатор там (для STM8) делается из стм-дисковери платки методом ее "укорочения"...
8)
Да и топикстартеру та матрица... - для светодиодного экрана маловата (хотя-бы 8*8), для мигалки малость нервозна как по монтажу, так и по прожконаписанию. Ежли только не для получения опыта работ со светиками (иначе садомазохизм избыточный).
"Для "помигать" - воть такое вполне пройдеть:
http://img.radiokot.ru/files/20529/14saqz7yd5.GIF
набросал "на скору руку" из имевшихся фрагментов для упрощения восприятия
светики там белыя (3-х вольтовки) при иных количество подправить надо (как и при уменьшении питающего напряжения).
прошивка воть:
ledsi_x2.zip
(1010 байт) 198 скачиваний
фузы - "по умолчанию".
А исходник... как-то чесались лапки проработать трактование вариаций написания прог на ассемблере - мож у http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201
выложу с соответствующими разъяснениями.
Схемка с прожкой "с длииинной бородой" -когда-то давно уже выкладывал.
Там неплохой результат будет, ежли каждая группа своим цветом светить будет в общем экране.
8)
Сообщение ptr128 »
BOB51 писал(а):А у той платки с USB бутлоадер интегрированный имеется? (и соответствующа прожка для компа в придачу?).
Откуда? Там от USB физически только питание подключено. Прошивать ST-LINK V2. Я такой использую: https://ru.aliexpress.com/item/ST-Link- ... 04795.html
Весь софт (кроме некоторых C компиляторов, например, SDCC) берется на сайте ST. http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 103f3.html
Сообщение BOB51 »
Хороша железка... можеть когда-нибудь попадется...
:sleep:
У меня для оных дисковер "у ящичку" засолился.
8)
BOB51, мигалку на PIC собираю в том числе и для знакомства с мк, но также из за того, что уже есть прошивка. Программу конкретно для меня никто писать просто так не будет, но и сам я не могу :)) . А в вашей версии мигалки есть переключение режимов? Вожномно её тоже срберу :)) . Обожаю могралки
Сообщение BOB51 »
Там не переключение - установлено 8 штук 64-разрядных ГСЧ (по ГСЧ на каждый канал) и наворотина более мягкого перехода, дабы мигаловом мозг не выносило - просто плаавненько хаотично по позициям яркость меняется/переливается.
8)
Тоже буду собирать :)) . Вы сказали, что схему на скорую руку рисовали что это значит? Её нужно допиливать?
Сообщение BOB51 »
Нет - так как есть (просто "выкушено" их реальных проектов с разъемными подключениями обвязки).
В реале там каждый блочёк сам-по себе аки конструктор из разных функциональных блоков выполнялся.
Резистор в килоом с плюса на вывод сброса.
Предохранитель в 2 ампера также из прототипов наружкиной рекламы перекочевал.
Ну и радиатор на LM7805 цеплять надо - при питании от 24 переменки там рассеивается немало лишнего тепла. В более требовательных я понижайку на основе 34063 ставлю.
Исходник пока не выкладываю - подчистить от излишнего надо - два проекта в одной папке, да плюсом некоторы замыслы по версиям для учебно-наглядного представления.
:beer:
А для чего нужны lm317 и ULN2803?
Что можете сказать по этой схеме? А то тут мнения разделились, так скажем :)
Сообщение BOB51 »
ULN2803 - восемь высоковольтных ключевых транзисторов в одном корпусе (50 вольт под 100ма при одновременном включении ВСЕХ каналов) одновременно и ключи и преобразователи уровня.
Lm317 в данном случае источник тока (автоматический токоограничивающий резистор) для устранения мозготрепства с подбором номинала при возможном разбросе параметров падения напряжения на светиках - для групки из белых примерно от 3*6 до 3,3*6 = 19,8 вольта плюс некоторо падение на эннометровой длине проводков и резерв на самой LMке и резисторе примерно 2,5+1,25 =3,6 вольта итого чтобы кормить таку веточку надо минимум 23,5 вольт постоянки. Можно нестабилизированной - автокомпенсация того "корня из двух" обеспечивается той же LMкой. А на кажду лапу ULN2803 можно без особого напряга подключить до пяти "веточек".
:roll:
Касательно схемы...
в принципе многое зависит от программы.
При питании от источника питающего сам МК (+5 вольт) и использовании поточечной (растровой) развертки можно ограничиться прямым подключением светиков (базируемся на предположении, что согласно техдокументации изготовителя на каждом из выводов установлен токоограничитель на 25 миллиампер).
Однако такой садомазохизм и опасен и редкоприменяем по причине низкой яркости самого изображения плюс прокладке путей силового тока через общий вывод МК.
Сама - по себе вышеприведенная схема в принципе вполне работоспособна...
За исключением нескольких моментов:
1. транзисторы верхних ключей не имеют базовых резисторов цепи база-эмиттер.
На практике такое подключение чревато неконтролируемым состоянием схемы во время начального запуска МК и/или при подаче напряжения при отсутствии МК в схеме. Для мигалок несущественно, но в серьёзной аппаратуре может быть источником несчастных случаев с персоналом...
2. схема не оптимальна по наличию "лишних деталей" ибо... если заменить стандартный ключ на эмиттерный повторитель наличия базового токоограничителя можно избежать, да и трассировка платки будет куда удобнее.
В то же время управляющий уровень будет равен логическому нулю, что также есть немалое преимущество в безопасности/помеходуростойкости.
:beer:
мнеу та матрица как-то так примерещилась... не факыть, что верно/оптимально:
http://img.radiokot.ru/files/20529/14sk87xq0x.GIF
:dont_know:
Последний раз редактировалось BOB51 Чт дек 01, 2016 15:10:34, всего редактировалось 1 раз.
:) вот и ещё одно кулибинство - с 24 до 5 В при токе даже 1 А на линейном 7805 - шикарно. Молодцы! Аплодисменты за изобретение обогревателя. 20 - 30 Вт на воздух. И кулер от компа внавес.
Откройте для себя импульсные DC/DC step-down и возрадуйтесь.
Так вы графическую панель изобретаете или моргалку для дома?
Схема в принципе работоспособна, но 75% деталей модно смело выкинуть без какого-то ущерба с любой стороны. Это домашняя мигалка, а не видеопанель.
Сообщение BOB51 »
А откудова - то такой бред насчет 1 ампера, уважаемый Мурато?
Там отсилы миллиампер с 30 будет...
:wink:
Вы сами намекнули - предохранитель на 2 А. Кстати, тоже глупость - ток кз 7805 чуть меньше 1 А.
Тогда каков же ваш вариант схемы?
Как думаете, на такую плату влезет?
https://ru.aliexpress.com/item/8-12-CM- ... ced98754c5
Какой там у вас микроконтроллер? 16F628A? Если у себя в загашнике найду такой (кажись, был), я вам наглядно продемонстрирую на фотке, чтобы не было пустых споров. По первой вашей схеме. Если захочется больше яркости и тока, то плюс 4 транзистора или половинка ULN2003
Сообщение scorpi_0n »
BOB51 писал(а): При питании от источника питающего сам МК (+5 вольт) и использовании поточечной (растровой) развертки можно ограничиться прямым подключением светиков (базируемся на предположении, что согласно техдокументации изготовителя на каждом из выводов установлен токоограничитель на 25 миллиампер).
Боюсь вас огорчить, но подобные схемы применялись и применяются до сих пор, в том числе и при массовом выпуске. Из общеизвестного можно напомнить применение 595 или 373 регистров (схема МЭЛТ) в схемах АОНов. Да, индикаторы с 155ИД10, светили ярче, но и без них яркости вполне хватало.
Варианты индикации на ПИКах без резисторов вообще и сейчас практикуются в массовом порядке.
И вообще. Эта тема уже давно протёрта до дыр. Если кто-то там не знал всего этого, то это чисто его проблема, не более.
Вернуться в «Периферия»
