А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
Проверял русификацию... windows рядом нету... русик отработал... :)))
http://www.photodex.com/producer
Сообщение Upgrader »
Dik13 писал(а):Маленькую... :shock:
!!! :love:
Moskatov писал(а):Этот немецкий шутер жрёт очень много ресурсов.
Дело не в ресурсах. Это гениальное произведение компьютерного искусства, умещенное в 100 килобайт. Одна из немногих программ, про которую точно можно сказать - там нет быдлокода.
Сообщение Moskatov »
Upgrader писал(а):Это гениальное произведение компьютерного искусства, умещенное в 100 килобайт.
Знаю.
Как и в Sumotori dreams и др. 96 Кб.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Dik13 »
Поставил PARANOIA... первый раз когда решил поиграть, прошёл на одном дыхании...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... %BE%D0%B4)
Сообщение rus084 »
пришел переходник для 2го жесткого диска в ноут.
снял клавиатуру , вытащил привод без разборки корпуса , вставил диск , а он никак не распознается , даже двигатель в нем не запускается .
разобрал корпус , посильнее вставил в разъем , всё заработало . но скручивать корпус пока боюсь - переходник никак не закреплен , нужно придумать что-нибудь что-бы он не мог выскочить
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):нужно придумать что-нибудь что-бы он не мог выскочить
Синяя изолента! :tea: :)))
Эпоксидка! :)))
©Булат Габдрахманов
Сообщение Dik13 »
rus084
Дык показал бы какой переходник... это раз.
Если крепить, то кусок толстой резины 5-20 мм, с противоположной стороны разъёма, в виде упора...
http://mysku.ru/blog/aliexpress/41543.html
с боков торчат болты для крепежа
а если весь... то по идее скоба снимается, делается...
Сообщение Volan »
всем привет! никто не пользовался такой штукой:
https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704- ... yId=400103
Сообщение maks14 »
Volan писал(а):всем привет! никто не пользовался такой штукой:
я. и даже делал первую конструкцию на ней..а что интересует?)
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Это гениальное произведение компьютерного искусства, умещенное в 100 килобайт. Одна из немногих программ, про которую точно можно сказать - там нет быдлокода.
Не так уж их и немного. Сотнями наклепали. :sleep:
Называется такой класс програм - "демосцена".
Читают
Смотрят/качают
По-моему есть рекорд: уместили пятиминутный ролик с цветной полноценной 3D-графикой и звуком - в 63 килобайта.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс дек 04, 2016 22:53:20, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Не так уж их и немного. Сотнями наклепали. :sleep:
За сотню лет. Во первых. Во вторых - игра - это вообще абалденно, ни одной другой такой нету.
Там у них на сайте и игры есть.
Не ниаигрались что-ли ещё? :facepalm:
Андрей Бедов писал(а):Там у них на сайте и игры есть.
Нету.
Андрей Бедов писал(а):Не ниаигрались что-ли ещё?
В это не просто играют, а с воодушевлением созерцают произведение искусства.
Вот к примеру прикрепил. Больше искать не стал.
Смотрите, чтобы видеокарта не задымилась.
Работоспособность не проверял, я с планшета.
Сообщение rus084 »
https://ru.aliexpress.com/item/New-Plas ... 94580.html
такой переходник .
пропалил горячей отверткой отверстия для скобы , переставил с dvd привода , вроде крепко держится .
с другой стороны опилил крепления , сделал отверстия для той штуки что крепится к приводу и выполняет эстетическую функцию , но она оказалась немного смещена вверх , остаются небольшие щели . буду расширять отверстия чтобы плотнее вставить крышку .
кстати той отвертки из комплекта хватило ровно на 4 болта чтобы закрепить диск и она начала проскальзывать .
Последний раз редактировалось rus084 Вс дек 04, 2016 23:43:59, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Андрей Бедов писал(а):Вот к примеру прикрепил. Больше искать не стал.
Эта единственная. Я ее видел. Других нет, а если и есть - большое исключение.
Вот попалась на глаза SpaceRace. Только качать не стал.
Ну хорошо, игр - не сотни. А демок - да.
такой переходник
Суть-то в чём? Парой слов.
Я ничего не понял. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Смотрите, чтобы видеокарта не задымилась. Андрей Бедов
Хххули... у ВИНДУЗЯТНИКОВ видики дымят... ЛОХОПЕТЫ... ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ... :))) :))) :)))
Не ниаигрались что-ли ещё? :facepalm: Андрей Бедов
В планшеты... ??? :)))
ПО ТАЧУ ПАЛЬЦЕМ "МЁД" РАСТИРАТЬ... :)))
МЫШКА-НеАсилил... :)))
А откуда "мёду" взяться? У меня сухие пальцы.
Да и потом, с подобной техникой обращаются после соответствующих гигиенических процедур.
Да и мамаша пеестала пилить "света много жгёшь".
К тому-же, у меня такой комп, что мой планшет вдвое мощнее его.
Поэтому - тройная выгода (плюс портативность).
Вернуться в «Умные мысли»
