Рассчёт ТОРа
wockman
Рассчёт ТОРа
Сообщение wockman »
Добрый день, что то я запутался но все по порядку.
Имеется тор (D 100, d 60, H 30 я так думаю, обмотки не снимал) на нем написано 230v-12v 160VA. Стоял в люстре 8 галогенок по 20 ватт.
Хочу снять с него 30В 5А (для ЛБП) начинаю играться с Trans50Hz а он выдает что не хватает места на торе. Снимаю защитный слой со вторички считаю
витки и получается 45 витков двойного провода приблизительно 1.3 мм. Забиваю опять в рассчет программу и опять не хватает места.
Подскажите каким по толщине проводом намотать вторичку что бы в кратковременно можно было снимать 5-6 ампер.
(192.11 КБ) 67 скачиваний
(100.22 КБ) 54 скачивания
(81.37 КБ) 48 скачиваний
agn
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение agn »
Для начала снимите галочку "обмотка со средней точкой".
Так понимаю, Вы ведь мостовую схемы выпрямления будете использовать.
И дальше поиграйтесь с программой еще немного. Снимите галочку "использовать желаемый диаметр провода". И пр.
wockman
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение wockman »
Да, спасибо, теперь близко к тому что я хочу. Только желательно одним проводом.
Телекот
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение Телекот »
А зачем вам программа? Если ей пользоваться то надо будет перематывать обе обмотки, потому что угадать какая с завода магнитная индукция не возможно.
Снимаете вторичку и считаете витки, если трансформатор был на 12в а вам надо получить 30в то новая обмотка должна содержать в 2,5 раза витков больше. Во столько же раз надо брать сечение провода меньше, только не путайте с диаметром. Весь расчёт занимает 3 минуты.
wockman
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение wockman »
Телекот писал(а): надо брать сечение провода меньше
Вот и я хотел узнать какое сечение нужно что бы транс держал 5 ампер без последствий.
kentgaryk
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение kentgaryk »
Диаметр надо брать 1.4мм примерно. Витки как Телекот писал постом выше и все там влезет если трансформатор действительно 160ВА. В один провод разумеется, а в два так это будет две обмотки по 30В 5А и они конечно не уместятся.
Телекот
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение Телекот »
wockman писал(а):Вот и я хотел узнать какое сечение нужно что бы транс держал 5 ампер без последствий.
Берёте сечение старой вторички и делите 2,5. Только брать надо не диаметр, а сечение.
Дайте данные старой вторички я вам пересчитаю на новое напряжение.
wockman
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение wockman »
45 витков 1.4мм (по штангелю) в двойне, больше померить нечем.
kentgaryk
Re: Рассчёт ТОРа
Как и положено сечение маленько занижено :wink: Но раз там двойная обмотка то есть вариант, распараллелить и соединить последовательно, будет 24В. А если не хватит домотать проводом 1, 4 еще немного - точно влезет!
ЗЫ: 23 витка примерно домотать.
Телекот
Re: Рассчёт ТОРа
Сообщение Телекот »
Что бы вам получить на выходе 30в переменки вам надо намотать 45*2,5=112 витков провода 1,2.
Можно как говорил kentgaryk места там хватит.
