Как определить частоту ?
Сообщение Q-ti »
Всем доброй ночи есть датчик mpx4250 подскажите возможно ли определить с помощью него частоту в Гц , которая воздействует на него ?
Сообщение Аlex »
Это датчик давления. Причём тут частота ? :) И что значит "воздействует на него" ?
akl
Сообщение akl »
Q-ti писал(а):
У датчика есть такой параметр
Response Time 1ms is defined as the time for the incremental change in the output to go from 10% to 90% of its final value when subjected to a specified step change in pressure.
Если период изменения давления больше 3ms, почему бы и нет. Подаете выходное напряжение на компаратор и далее на частотомер, ну или тоже выходное напряжение датчика на АЦП.
Сообщение Q-ti »
Датчик опрашиваю 1 раз в секунду . А как подавая выходное напряжение датчика на АЦП измерять частоту можно пример :oops: мне надо до 200Гц ? В интернете рылся так найти и не смог .
Сообщение Мурато Мяуконни »
Интересует частота звуковых колебаний? Колебания давления с такой частотой воспринимаются как звуковые колебания. Вопрос только в амплитуде колебания давления. Можно взять обычный микрофон. Он по сути - преобразователь колебания давления.
Либо если желаете измеряеть частоту колебания давления этим датчиком давления, тогда почему же вы его опрашиваете 1 раз в секунду, а измерять частоту желаете до 200 Гц? Опрашивать его вы должны как минимум 400 раз в секунду.
Опрашивая датчик, получаете некоторые значения. В этих значениях находите минимальные и максимальные измеренные значения. Отыскиваете два идущих друг за другом минимальных или максимальных значения, близкие по величине. Вычисляете расстояние по времени между этими значениями. Желательно усреднить результаты нескольких вычислений. Получите период колебаний давления. Это справедливо для простого периодического (не шумового) колебания. А частота = 1/период.
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение Q-ti »
Мурато Мяуконни писал(а):Интересует частота звуковых колебаний?
Допустим , а как высчитать ?
Сообщение Аlex »
Q-ti писал(а):а как высчитать ?
А пост до конца прочитать ? :facepalm:
Сообщение Q-ti »
Аlex писал(а):А пост до конца прочитать ? :facepalm:
То есть Вы думаете что я не читал ? Нет что бы пример написать , подсказать и помочь неопытному человеку . Так лучше засмеять и указывать на неграмотность человека . Для этого и нужен форум .
Сообщение Аlex »
Q-ti писал(а):То есть Вы думаете что я не читал ?
Учитывая, что вы задаёте вопрос :
, не читали.
Вам всё расписали, что нужно делать, чтобы высчитать. Что не так ?
И где вы увидели насмешку и указание на неграмотность ? :facepalm:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Когда в бурении работал телеметристом ( в кривлении скважин), с помощью датчиков давления мы получали сигнал от телесистемы, которая в трех километрах почти под землей. Телесистема с помощью пульсатора чуть прикрывала канал подачи бурового раствора к долоту. И так делала на примерной частоте в 1-2 Гц. На поверхности в трубе манифолльда скакало давление в такт с этим. Длинные и короткие импульсы регистрировала аппаратура и комп расшифровывал их и переводил в значения зенита и азимута.
Думаю, можно с помощью датчика давления определять частоту так или иначе. :)
Станислав
Сообщение Q-ti »
Вот такой сигнал с датчика
А вот такой сигнал если датчик поместить рядом с колонкой
Сообщение Morroc »
Без колонки датчик нифига не слышит - там нечего определять. Вы его сможете опрашивать с такой же частотой как этот "осциллограф" ?
Сообщение Q-ti »
У этого осциллографа тоже атмега 32 .
Какие у кого есть мысли поэтому поводу ?
Сообщение Аlex »
А у Вас какие есть мысли ? Расскажите нам, а мы обсудим их тут.
Сообщение Q-ti »
Попробовал усилить сигнал с помощью операционного усилителя :facepalm: толку от него немного .
Пока мыслей нет буду дальше мозговать , думал тут кто то подскажет .
Сообщение Аlex »
Просто усилить сигнал - мало. Нужно выделить из него постоянную составляющую (серидину синусоиды) и относительно её уже усиливать. На выходе получите прямоугольники (если коэфф. будет высоким).
Вернуться в «Периферия»
