Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение Шэд »
Всем привет, появилась проблема...
Комета долгое время лежала в бездействии, потом месяца 3 работала в качестве усилителя с 15АС-109 (причем приходилось зажимать бумажкой кнопку Стоп, тк был легкий шум), и в один "прекрасный" день начались проблемы - появился ОЧЕНЬ сильный шум (напоминает гул трансформаторной будки), даже без подключенного источника звука. Если подключить звук то реальная громкость упала раз в 5, сильный шум также остался, появились какието хрипы и тд :shock: Регуляторы на предусилителе(баланс, тембр) работают. По совету заменил конденсаторы на предусилителе, но ничего не изменилось. Буду рад любой помощи в решении проблемы (впервые сталкиваюсь с усилителями :twisted: ).
Сообщение ПАУЛЬ »
По питаню электролиты смотрели? там случайно не стоят К50-16 2200мкф?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Шэд »
В блоке конденсаторов 3 по 2000мкф и 2 по 4000
В блоке А8 (ХР5) почемуто вместо 17,5В только 12,5В
ПС схема - http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9095
Сообщение ПАУЛЬ »
посмотри напряжения на С1 иС2 если занижены
-отключи от питания +/-17.5В усилители и проверь опять напругу на С1 и С2 если занижены -меняй кондеры. может быть такое,что один кондер высох или в обрыве и получается перекос напряжения.
когда кондеры в обрыве или засохшие то напряжение падает и прут пульсации дикие.
Сообщение Grand_pro »
Ага, скорее всего кондёры, которые 4000 мкФ.Можно вычислить это так, возьми заведома новые хорошие 2 кондёра, даже не обязательно 4000, можно немного и поменьше, короче какие найдёшь там у себя, и подпаивай паральлельно, тем которые стоят.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
тоже неплохой вариант. только не тыкай кондеры под напругой.
dmr
Сообщение dmr »
тоже этот агрегат использовал. Купил на детали у мужика за 100р. Подключил - рабочий оказался. Только в блоке стабилизаторов какая-то проблема возникла. Если не изменяет память, силовые транзисторы кт817. Трансформатор там хороший с множеством обмоток. 2*18вольт, одна 30вольт, 2*8вольт и другие. Честно слово, меня удивил мотор. Таких больших размеров, весит как кирпич. Плохо только, что стрелочные индикаторы уровня работают только при записи, это можно исправить. Темброблок на к157уд2 неплохой, усилитель мне понравился, 20ватт максимальная. Колонки хорошо раскачивало. Короче, хороший агрегат, вот только дубовое устройство чтения\записи.
Сообщение Шэд »
Как я понимаю на 4000мкф кондеры сйчас не выпускаются, чем их лучше заменить?
Сообщение ПАУЛЬ »
К50-16 уже нет.щас идут 4700 мкф . только импортом можно заменить. и это лучший вариант. бо мусор менять на мусор нет смысла.
Сообщение ПАУЛЬ »
можно конечно по 2 параллельно соединенных вместе по 2200мкф поставить.
Сообщение Kvazar »
Шэд писал(а):Как я понимаю на 4000мкф кондеры сйчас не выпускаются, чем их лучше заменить?
Это вообще не критично, ставьте что найдете, главное - не меньше.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
dmr
Сообщение dmr »
Есть 3900мк, опять же если мало, соедините параллельно с конденсатором 100мк
Сообщение ПАУЛЬ »
Можешь и такой поставить. У тебя же мощностя не большие и 3900мкф пойдет. а эти 100 мкф погоду не изменят.
Сообщение Шэд »
Конденсаторы оказалось не так просто найти, заказал из чип и дипа.
И пока они "едут" хотелось бы узнать - можно ли убрать из магнитофона все ненужные части - блок автоматики, кассетный привод и так далее... уж очень хочется переодеть его в новый компактный корпус :wink:
Сообщение VVX5510 »
Не понял.. Вы хотите сделать из него чо? кассетный плеер? :)))
или портативный усилитель? :)))
он не походит ни для того, ни для этого... только для стационарного кассетника..
усилитель в нём не ахти, так что на хороших микросхемах даже лучше получится.. и с габаритами тоже сравнения не будет..
этот аппарат - сам в себе.. ну разве что в качестве табуретки может пригодиться..
Сообщение Шэд »
Он просто размером с 3\4 системника :) А если некоторые неиспользуемые части убрать и хорошенько уложить то может получится довольно компактным. Вот только не знаю можно ли это сделать :?
Сообщение VVX5510 »
Да я прекрасно его размеры знаю.. навозился я с ними в своё время..
Вы не разъяснили, для ЧЕГО разворачивать корпус.. да и вообще.. резать готовую законченную конструкцию..
ремонт - это одно, модификация - другое..
а убрать, чтобы убрать.. :? не доходит что-то до меня
dmr
Сообщение dmr »
VVX5510 писал(а): усилитель в нём не ахти, так что на хороших микросхемах даже лучше получится.. и с габаритами тоже сравнения не будет..
Вот и нет. Усилитель хороший. Предусиление на к157уд2, выход кт805ам. Есть защита от перегрева. Мне понравился.
Сообщение VVX5510 »
Насколько я помню, жестковатое звучание у него было..
Хотя мб виноваты были колонки..
dmr
Сообщение dmr »
Колонки у него не ахти, с этим согласен. С нормальными, по мне, хорошо звучало
