Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mr_kot »
Anomia писал(а):кто-то этим занимается в Украине или нужно напрямую обращаться к Victor_P. в личку?
Смотря какой вариант станции интересует. Если от Victor_P., то к нему в личку. Если от ЛИ - то платы и частично комплектующие продает serge_m
Можно у китайцев купить собранную плату контроллера на STM32.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2905286
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2813684
Обзор китайских контроллеров
Сообщение nazarkoko »
32serg32 писал(а): Все-таки дошли руки. Разобрал свою паялку.
На выводе 6 ОУ при комнатной - 0,034В, при 200 - 0,9В, при 300 - 1,34В, при 400 - 1,78В. На 23 выводе столько же.
Подскажите, пожайлуста:
- сколько вольт на 15 ноге (скачет?)
- какое напряжение при нагреве на клемах "нагрева" (скачет)?
- какое напряжение при остановке нагрева?
Сообщение Anomia »
mr_kot, благодарю за ответ! Если хочется получить лучшее и сразу :)) на что посоветуете обратить внимание?
Сообщение mr_kot »
Anomia писал(а):Если хочется получить лучшее и сразу
Купить китайский контроллер. Через личку связаться с sancho1971, думаю он поможет с приобретением. И не только контроллера, но и корпуса, БП, да и самого паяльника.
Здраствуйте!
Большое СПАСИБО всем кто откликнулся на мои проблемы с ПС от Волли 3.0.
ПС так и не заработалa :cry:
(3 раза собирал по новой, 3 печатных платы, 2 ручки от паяльника, 4 Атмеги, 5 irfz44n, куча прошивок, 3 op07c. Все детали провереные. Все платы прозвонил на наличия КЗ)
НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО.
Соберу новый программатор под Атмегу - может просто прошивки "криво" шьются. Незнаю.
Последний вопрос (забодался уже с ПС-если прошивки, точки не помогут-закажу на Али контроллер):
Контрольных точек по схеме никто не имеет?
Сообщение alvaidas1 »
Чудес не бывает начнём по порядку. Первое, отключите нагреватель паяльника оставьте только термопару подключёную и попробуйте греть паяльник если температура меняется значит входная часть работает. Также должна работать и настройка т.е меняться профили выставляться температура на дисплее. Если работает значит и прошылся проц нормально. (Русский мне не родной язык, но мысль может поняли)
Сообщение 32serg32 »
Может поможет. Замерил напряжения в режиме стабилизации 150 градусов. При другой заданной температуре должно отличаться только напряжение на выходе с ОУ (на 23 ноге меги). На ОР07
1-+5,07
2 – 0
3 – 0
4 - -5,01
5 - 0
6 – +0,68
7 - +5,07
8 - +5,07
На меге 7 – 5,06
21 – 2,49
23 – 0,68.
На выводе 15, и на паяльнике как уже писали, не замерить. Там плавают показания, т.к. ШИМ.
Вот несколько осциллограмм. Качество так себе, но разобраться можно. Не видно вертикальных линий у импульсов, но может так и должно быть, а может осциллограф врёт.
(63.1 КБ) 844 скачивания
(77.78 КБ) 689 скачиваний
Сообщение mr_kot »
nazarkoko писал(а): 1. Как ее откалибровать с помощью мультиметра и термопары (без снега и кипящей воды)?
У меня пресеты настраиваются, но при пресете 450 градусов - на конце жала 95-100 градусов (мерял мультиметром с термопарой). На 23 ноге - 2.1В
nazarkoko, проблема эта же и осталась, или появились новые?
Если проблема с калибровкой - надо настроить коэффициент усиления операционного усилителя так, чтобы при температуре 95-100 градусов (до которых сейчас грертся паяльник) на его (ОУ) выходе было напряжение около 0,5 Вольта
Сообщение Vladimir76 »
Здравствуйте всем.
Закончил сборку по схеме Victor_P.
Платы и детали брал у alcxa
Те, кто будет использовать вибродатчик в ручке, возможно тоже столкнуться с тем, что в разомкнутом состоянии датчик будет сходить с ума и не давать станции переходить в режим ожидания.
Выход из этой ситуации подсказал Victor_P., за что ему огромное спасибо.
Достаточно немного модифицировать схему следующим образом:
по сравнению с китайским контроллером паяльник разогревается несколько медленней. мощность блоков питания одинакова. это особенность схемы/прошивки или у меня где то ошибка. в процессе сборки использовал полевой транзистор IRFR5305PBF.
я бы хотел чтоб обладатели данной конструкции прокомментировали замечание по времени нагрева.
Сообщение Alex2 »
Vladimir76 писал(а):Здравствуйте всем.
Прозрачная крышка- на любителя. :))
Что касаемо скорости нагрева- это китайский показометр, а не измеритель температуры, за 2 секунды нагрелся до 200 градусов ну ну... . У меня индукционный паяльник при мощности 100Вт и маленьком жале медленнее нагревается
+ термопара имеет определенную инерцию, даже в Т12.
Вы бы лучше сравнили установив температуру повыше, запустив одновременно, измерили время от включения до плавки припоя у каждого.
Из особенностей прошивки - может влиять:
1 длительность рабочего импульса к времени паузы измерения
2 Плавный старт для щадящего пуска нагревателя
3 Алгоритм ПИД регулирования. Приближаясь к заданной температуре мощность может уменьшаться.
Сообщение sanntex »
Подскажите в чем может быть проблема собрал паялку версия 2 от Victor_P.
При включении
1.Высвечивается установленная температура
2. потом светится 10
3. приблизительно через 10 сек ER2
4. потом идет нагрев
И нагрев идет не равномерно как на последнем видео а скачут как попало но когда подходит к установленной кое как стабилизируется и при работе частенько срывается стабилизация забегает в перед потом пытается стабилизироваться
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Alex2 »
Прежде всего читайте инструкцию. Там управление не такое простое как на обычной паялке из-за наличия кучи функций https://drive.google.com/drive/folders/ ... XlhYUdtMVU
Вы не написали какой режим и какой тип нагревателя. Возможно на станции стоит режим для другого нагревателя.
Еще могут быть косяки в схеме усилителя термоэлемента и неправильно выставленные коэффициенты ПИ. (маловероятно)
Сообщение sanntex »
Режим нагревателя для Т-12 термопара, совмещенный нихромовый нагреватель Т12 профиль 2 (основной)
Мне не понятно почему ER2 выскакивает при каждом включении
И периодически мигает точка то есть постоянно сбрасывается таймер даже если паяльник просто лежит на подставке .
Сообщение Alex2 »
МК не видит, что пошел процесс нагрева. выдает ошибку.
При включении нагрев идет, но на индикаторе цифры не изменяются?
Изменения по входному каскаду никакие не вносили? Там не должно быть кондеров и др. Измерение идет в промежутках между импульсами нагрева. Перепроверьте входной каскад.
Есть ли другой картридж для проверки?
Сообщение Victor_P. »
sanntex писал(а):2. потом светится 10
Как вариант могу предположить, что ОУ не rail-to-rail да еще и какой-то совсем не удачный, поэтому МК начинает "видеть" температуру с определенного значения. Хотя 10 сек. это очень много, за это время паяльник градусов до 200 успевает нагреться.
sanntex писал(а):И нагрев идет не равномерно как на последнем видео а скачут как попало но когда подходит к установленной кое как стабилизируется и при работе частенько срывается стабилизация забегает в перед потом пытается стабилизироваться
однозначно коэффициенты ПИ не подходят, из-за этого, кстати и с начальным разогревом могу быть проблемы. Скорее всего, что жало совсем не такое, как большинство, у меня одно такое было, для него коэффициенты отличались очень сильно. Можно попробовать для него выбрать тип паяльника 2.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sanntex »
Плату делал nickolay78 с 294- 295с опер LM2904 пробовал и с другим жалом с другой партии и производителя коэффициенты ПИ стоят 48 на 65 и при запуске 10 светится для чего завтра сниму видео включения!!
сейчас паялка в таком виде!!!
(93.96 КБ) 689 скачиваний
Сообщение sanntex »
Как и обещал видео PI 48/20 Изображение
и еще вопрос вывод датчика вибрации весит в воздухе и постоянно как попало моргает точка а если дотронутся пинцетом до вывода для вибродатчика то перестает моргать то есть перестает постоянно сбрасывать таймер!!!
sanntex писал(а):.....вывод датчика вибрации весит в воздухе....
сколько вывод датчика весит в воздухе я не в курсе, а вот про то, что он там висит и что с этим делать написано на этой-же странице, 8 сообщений вверх.
Насчет видео,- коэффициент П нужно увеличивать, можно даже раза в 2 и дальше смотреть что будет.
Последний раз редактировалось Victor_P. Пн дек 12, 2016 11:28:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sanntex »
с этим понятно а с остальным что делать ??? :cry: :cry: :cry:
vlk
Сообщение vlk »
Victor_P. , а возможно ли добавить в прошивку (на свободную ножку PB7 PCB v1.13) кнопку заснуть/пробудиться ?
Этот сигнал можно было бы использовать для геркона с магнитом в подставке.
Наверное это было бы полезно многим людям повторившим вашу конструкцию.
