Переходник mini PCI-e -> PCI-e 16x для подключения видеокарт
Сообщение sansan88 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить обычную десктопную видеокарту GeForce 210 к ноутбуку по интерфейсу mini PCI-e?
Нашел в интернете схему переходника, собрал, проверил все соединения, наличие напряжений, все в норме, но ноут упорно не находлит новое устройство!
Подскажите, может кто сталкивался, что я делаю не так?
Вот схема :
Опыт не пропьешь!
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вся печаль в том что комп не определяет подключенную видеокарту никак( на видео переключатель нужен чтобы отключить дискретное видео и в замен него заработало внешнее, но у меня дискретного нет. только интегринованная в север карточка. ДА и пофигу, отключена внешняя или нет, система должна определить что к ней сто-то пдключено и постаить на это что-то дрова, а она карту в упор не видит(
Опыт не пропьешь!
B17 и B81 точно на общем сидят?
И GeForce 210 нет смысла ставить, она на уровне встроенной графики а иногда и хуже.
B17 точно на земле, B81 не используется. Эта карточка трудилась в HTPC и была соединена гибким щлейфом с MINI-ITX материнкой к разъему PCI-e X1, т.е. 81 контакт там не использовался в принципе. Теперь HTPC переехал в новый корпус от DVD плеера и материнка туда не помещается по габаритам, поэтому была использована плата от ноутбука ASUS со встроенной графикой G102M. Все идеально, но! отсутствует HDMI выход и подключение к телевизору идет по VGA. При этом на изображении возникает рябь, которая не зависит ни от длины ни от типа кабеля, она просто есть и все. Поэтому я хочу подключить к этой ноутбучной материнке видеокарту GeForce 210, у которой есть HDMI выход, чтобы выводить картинку на телевизор 1080р без помех. Больше от этой карточки не требуется)
Попробую замкнуть 81 контакт на землю
Опыт не пропьешь!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
