Портативная колонка для кпк
Сообщение 10on »
Собрал на тда 2822, не работатет, покачто монтировал на кусок картона, но все контакты нормально соеденины, питание 5 вотльт. При сброке возникало два вопрса по схеме из даташита: белая полоскаи черная на обозначениии конденсатора: где плюс где минус, и второй: что значат треугольники в центре схемы???
Сообщение ПАУЛЬ »
Черная полоска это (-),белая(+)
треугольниким это означает-усилитель(структурная схема)
Сообщение 10on »
так их и включал. Как проверить где ошибка? как то неохото все это заново переделывать....
Сообщение clawham »
а эт ты её перегрел :) у меня такое тоже было раза 3 когда паял этих сволочей то искажения прут то ещё какая херня а когда впаял панельку то первая же вставленная микруха в панельку заработала идеально
Сообщение clawham »
As писал(а):alexj28, Вы хоть сами то поняли, что написали??? Как при питании 9 вольт и потребляемом токе 40 милиампер на выходе усилителя будет 4 ватта??? Это вечный двигатель получается... Китайцы от зависти удавятся...
кстати не удавятся и до сих пор пишут 2*800 ватт на 10 ватном усилке с 5 ватными колонками и маханьким 12 вольтовым блоком питания на 500 милиампер :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Это они перепутали с писаниной,хатели написать 800мВт)))))))
это как анекдот
в китае нету понятия "изменил"
в китае есть понятия "перепутал"
Сообщение 10on »
а эт ты её перегрел Smile у меня такое тоже было раза 3 когда паял этих сволочей то искажения прут то ещё какая херня а когда впаял панельку то первая же вставленная микруха в панельку заработала идеально
нет не греется, такая же холдная...
Сообщение clawham »
та не перегрелась а именно перегрел когда паял...или кандёры с утечкой высохшие или вздутые поставил но это маловероятно
в общем Вам молодой человек путь на радиорынок за мастеркитовым автомобильным усилком :) ну и преобразователем для него
Сообщение 10on »
Я не паял, а тонкой проволкой ножки, так что это изключено, что касается кондюков-возможно. Что касается рынка - я не ищу легких путей.
Сообщение ПАУЛЬ »
МАСТЕР КИТ это конечно хорошо,но они много хатят они очень долго летают в КОСМОСЕ и цены у них космические,дешевле выйдет самому собрать.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение clawham »
я у мастеркитовцев покупаю печатные платки и листочек с деталями - ни разу не пожалел :)
Сообщение ПАУЛЬ »
У нас не продается МАСТЕР КИТ. прайсики смотрел-цены реально дорогие. наборчики стоят ВТРИДОРОГО. не знаю как в РОСИИ но на УКРАИНЕ дорого. за такие цены можно и самому их клепать и продавать))))))))
Ну если есть возможность покупать наборчики-неплохой вариант.
Сообщение Grand_pro »
Если честно не нравятся мне наборы мастер кит, по параметрам они во многом врут, да и работают иногда непонятно как.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен! Параметры далеко не те пишут-рынок как никак и деньги.
А ещё мкстер кит всё время пишет "Разработано в лаборатории мастер кит". Гы, я половину ихних схем в журналах и старых книгах встречал, только с другими деталям.Передирают потихоньку)
Сообщение 10on »
собрал я усилитель на tda 2822 он не работает, из динамика шум при включении в сеть и все. (точнее тихо гудит).
PS попробовал с другим БП очень тихий звук и шум.... БП на 5вольт, с 9ю не работает (только шум).
Сообщение 10on »
Ну мне что не кто не поможет совсем? :( Ошибку в схеме нашел, звук стал громче но гул в динамике, даже без источника звука страшный.
Сообщение Negent »
Хрипит, потому что "макушки" излучаемых колебаний срезаются усилителем. Он просто не может выдать большее число Ватт :)
"...Попытайся ухватить звёзды с небес, чем переживай, что до них не дотянуться..."
Сообщение 10on »
он не хрипит говорюж, он гудит!
Сообщение agent01 »
тогда попробуйте ето
TDA7231
УНЧ с широким диапазоном напряжений питания, предназначенный для работы в носимых радиоприемниках, кассетных магнитофонах и т.д.
Напряжение питания - 1,8...16 В
Максимальный потребляемый ток - 1,0 А
Ток покоя (Еп=6 В) - 9 мА
Выходная мощность
(3.75 КБ) 274 скачивания
хочу учиться а некому помочь
