Интересует что бы был график ослабления сигнала от частоты
Электронные симуляторы.
Подскажите эмулятор расчета RC фильтров в схемах на ОУ.
А до каких частот в протеус можно симулировать? На сколько точно будет результат? Где взять модели транзисторов? Можно ли симулировать генераторы? Я например не смог завести генератор на 1 транзисторе с кварцем без дросселя, с дросселем заводится куда хуже чем в реальности, то есть диапазон работы очень узкий, в реальности можно кварцы ставить на гораздо более широкий диапазон.
Или подскажите симулятор какой то в котором можно было симулировать ВЧ цепи.
Протеус тоже чудит не редко, то ругается что расчёт тяжолый, то просто зависает, такое кончено бывает не часто. Например изменил номиналы в схеме так и матюки пошли что не могу такое симулировать уже
. В протеусе интерфейс невероятно убогий!
Мне надо что бы можно было найти с лекарством ясно дело покупать я не чего не собираюсь! Язык главное что бы английский был больше не чего не надо.
Foton-4n
Micro-Cap 10: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072252
Micro-Cap 11: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5285003 (эту сборку я еще не проверял, работает или нет - не знаю).
Амелина М.А., Амелин С.А. - Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9 и 10 [2013, PDF, RUS]: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4699773
1) AWR Design Environment / Microwave Office.Foton-4n писал(а): подскажите симулятор какой то в котором можно было симулировать ВЧ цепи
Microwave Office позволяет выполнять расчёты на ВЧ и СВЧ в частотной и временнОй областях, осуществлять одночастотный и многочастотный анализы методом гармонического баланса для нелинейных схем; анализ на основе рядов Вольтерра; анализ смесителей (конверсионно-матричный анализ); высокоскоростной линейный анализ и анализ шумов; анализ переходных процессов.
2) CST Microwave Studio.
CST Microwave Studio позволяет симулировать волноводные и микрополосковые направленные ответвители мощности; делители и сумматоры мощности; волноводные, микрополосковые и диэлектрические фильтры; одно- и многослойные микрополосковые структуры; различные линии передачи; коаксиальные и многовыводные соединители; коаксиально-волноводные и коаксиально-полосковые
переходы; оптические волноводы и коммутаторы; различные типы антенн (рупорные, спиральные, планарные).
3) Mentor Graphics EE
Пакет Mentor Graphics EE хорош для создания печатных плат ВЧ и СВЧ устройств с учётом электромагнитной совместимости и взаимовлияний дорожек, целостности сигналов. Кроме того, позволяет выполнить расчёт теплопроводности, конвекции и излучения, градиентов температур и создаёт карты превышения допустимой температуры, предотвращая проблемы перегрева компонентов на ранних стадиях проектирования и пр.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
Здравствуйте!) Посоветуйте, пожалуйста, симулятор аналоговых цепей. Полтора дня мучаюсь со схемой, хочу поставить симулятор, и в нем собрать каскад. В общем, какой симулятор имеет на своем борту модели диода 1n4007 и КТ315 (или его зарубежный аналог). Чтобы и на будущее на нем можно было небольшие схемки собирать, сверять тонны бумажной писанины с тем, что выдает программа. Понимаю, что нет абсолютно одинаковых транзисторов... коэффициент усиления по току "от" и "до"... Но чтобы программа показывала адекватные значения (если ВАХ чертит - еще лучше, 3D модель для расположения элементов - еще еще лучше). Чтобы можно было лучше понимать теорию, но и в дальнейшем пользоваться замечательным инструментом для серьезного проектирования, когда практики поднаберусь.
Bubo bubo, повторюсь:
1n4007 там есть. Есть аналог КТ315Д - BC546B. Можно создать свою модель. ВАХ - чертит.
Подробнее про модели компонентов (есть нюансы) - в книге Амелиных.
3D модель это уже из другой оперы, т. к. к моделированию аналоговых цепей имеет малое отношение. Практически любой современный симулятор подходит для ваших задач.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Vlad_RK, спасибо! Посмотрел на ютубе - даже модели элементов как в мультисиме можно загружать!
Я пробовал LTSpice, Multisim и Micro-Cap, вот последний мне и пришелся по душе.
LTSpice считает модель хорошо, но интерфейс очень уж упрощенный. Multisim больше на игрушку смахивает с его приборами, располагаемыми прямо на схеме. И неудобно работать с осциллограммами.
А Micro-Cap - просто бомба. И масса настроек - можно вид элементов на схеме сделать привычным нам, типа - чтобы резистор обозначался прямоугольником и пр.
Модели элементов можно создавать. Или проверить существующую модель - соответствует ли она реальной или в ней кто-то покопался, Амелины это в своей книге описывают на с.44 (2.2.8 Особенности моделирования схем с отечественными компонентами).
Лично я использую САПР Altium Designer, и получаю сквозное проектирование. Нарисованную схему я могу как отправить на симуляцию, так и на трассировку печатное платы. НО! Это не программа для новичка. Это удобный, но сложный инструмент.
Всем мяу
В общем давно установлен Multisim 11.0 русифицированный
Захотел вставить модели 2SK1058, 2SJ162 утащил тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2036
Набрал, выбрал корпус ТО-3Р (символы взял от IRF) в общем все готова модель запускаю не работает. 3 раза перепроверил нет и все, не понимаю что не так.
Модель УНЧ по умолчанию стоят IRF530N IRF9540 https://yadi.sk/d/x7IUYo-d32YeG3
Под спойлером коды для Multisim
*SYM=POWMOSN
.SUBCKT 2SK1058 10 20 40
* TERMINALS: D G S
* Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993
M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
RD 100 1 80.4M
RS 30 3 5.28M
RG 20 2 21.4
CGS 2 3 410P
EGD 12 0 2 1 1
VFB 14 0 0
FFB 2 1 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 3 100 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
.MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.MODEL DLIM D (IS=100U)
.ENDS
*SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A
*SYM=POWMOSP
.SUBCKT 2SJ162 10 20 40
* TERMINALS: D G S
* Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993
RD 100 1 110.4M
RS 30 3 25.28M
RG 20 2 17.4
CGS 2 3 760P
EGD 12 0 1 2 1
VFB 14 0 0
FFB 1 2 VFB 1
CGD 13 14 467P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 100 3 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
.MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.ENDS
Р.С. смешно что в обычных стабилизаторах +5В модели транзисторов нормально работают
*SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A*SYM=POWMOSN
* TERMINALS: D G S
RD 100 1 80.4M
RS 30 3 5.28M
RG 20 2 21.4
CGS 2 3 410P
EGD 12 0 2 1 1
VFB 14 0 0
FFB 2 1 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 3 100 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.ENDS
*SYM=POWMOSP
* TERMINALS: D G S
RD 100 1 110.4M
RS 30 3 25.28M
RG 20 2 17.4
CGS 2 3 760P
EGD 12 0 1 2 1
VFB 14 0 0
FFB 1 2 VFB 1
CGD 13 14 467P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 100 3 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.ENDS
Если что-то дымит то отключай автомат!
Перепутаны выводы символа и узлы модели.
В модели D - 10,G - 20,S - 40 .А у вас получилось D - 20, G - 40, S - 10.
Спасибо конечно, но тогда я вообще не понимаю логики.genad07 писал(а):В модели D - 10,G - 20,S - 40 .А у вас получилось D - 20, G - 40, S - 10.
Шаг 5 выбор соответствия выводов символам корпуса ставлю по даташиту G-1 S-2 D-3 и как тогда в модели менять (если не проставить дальше не идет)? Если там D - 10,G - 20,S - 40?
Тоды получается в модели проставить
.SUBCKT 2SK1058 20 10 40
* TERMINALS: D G S
М-да то что нумерация выводов изменена относительно обычных полевиков и такая заморочка
Попробую...
Трандец УМЗЧ не хочет работать, в в стабилизаторе +5-12В 5А нормально работает.
Р.С. если несложно то может модели поправить и выложить файл с рабочими моделями и скриншот что именно поправили. Вот вроде не дурак, а тут не понимаю что не так...
Модели с Вегалаба сохранить в виде текстовых файлов с расширением .cir .
Шаг 6 выбор модели для моделирования. Загрузить нужную из сохраненных.
Шаг 7 установка соответствия между выводами символа и моделью.
Схему поправил, 2SK1058 там 2 штуки ,правильный и неправильный для сравнения.Но есть проблема - у меня Multisim 14.
- Схема2 UNC 2SK1058 2x35V 1,813А измененая 63,413Вт на 4 Ом 0,007% рабоч.rar
- (370.07 КБ) 302 скачивания
Спасибо, но я на те же грабли встал. Шаг 5 и шаг 7 у меня не соответсвуют.genad07 писал(а): Шаг 7 установка соответствия между выводами символа и моделью.
Если вас не затруднит Свойства-Редактировать в БД-Модель и скриншот снять на вашу модель транзистора.
Я свой скрин прилагаю модель не рабочая
Шаг 5 соответствие выводов символа и корпуса.
Шаг 7 соответствие между выводами символа и моделью .
Эти шаги между собой не связаны.Попробуйте сделать транзисторы вообще без корпусов,только для моделирования.
Корпус можно добавить в любое время.
- (159.48 КБ) 599 скачиваний
Без корпуса пишетgenad07 писал(а): Эти шаги между собой не связаны.Попробуйте сделать транзисторы вообще без корпусов,только для моделирования.
------ Проверка перечня соединений SPICE для Схема2 UNC 2SK1058 2x35V 1,813А измененая 63,413Вт на 4 Ом 0,007% не рабоч. - 10 декабря 2016 г., 3:14:37 ------Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент 'mu8': Найдено недостаточно узлов
Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент 'mu8': Недостаточно выводов для устройства 'Mos3'
Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент '<неизвестно>': В результате ошибки, компонент 'mu8' был исключен из процесса моделирования
======= Контроль SPICE перечня соединений завершен, 3 ошибок), 0 предупреждений =======
Как-то странно все . Хотелось бы посмотреть как это у вас получилось.Выложите схемку еще раз.
