Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Вт сен 02, 2025 21:50:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 53, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 07:56:10
Валерий66 писал(а):
Обратное напряжение этого диода 150 вольт. В данном месте установки не должно быть такого высокого напряжения. Возможно ли применить 45 вольтовые ?
Да, конечно, можно менять в соответствии с Вашими требованиями ...
тут главное как можно меньшее прямое напряжение диода, чтоб меньше уходило в тепло.
Только если вы говорите о 8_3 версии, то в схеме и так стоит 30-ти Вольтовый диод шоттке.
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:00:13
Роман! Как можно выйти из не законченного процесса зарядки или разрядки аккумулятора, т.е. принудительно завершить или отменить процесс и выйти в начальное меню? Перепробовал много вариантов комбинаций нажатия кнопок, но не смог этого сделать. Возможно это вообще не предусмотрено программой?
Но это достаточно актуально. Попробуйте это сделать в программе .
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:07:33
это предусмотрено кнопкой "выбор" (пропустить этап)
Читайте инструкцию, там всё написано ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:22:35
Не получается! Поэтому и возник вопрос!
Сейчас проверю исправность кнопки. Возможно здесь неполадка.
Проверил до самого порта МК. При нажатии кнопки 3 вольта.
А как сбросить EEPROM ?
Последний раз редактировалось Валерий66 Вт окт 11, 2016 11:42:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:30:37
на этапе "пульсе" выйти нельзя - кнопки отключены.
можно снять клемму с АКБ, дождаться сообщения "подключите АКБ",
подключить клемму обратно, далее кнопки уже будут включены.
Об этом уже говорилось тут
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:45:29
Так тоже делал., после подключения аккумулятора идет продолжение процесса - на селект не реагирует
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:55:46
Произвести тестирование EEPROM.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:01:55
Так в меню не могу войти!
Отключение батарейки не обнуляет?
P.S.
Вышел из процесса только путем замены EEPROM. После этого вышел в меню. Все кнопки работают нормально. Попробую повторить бывшую ситуацию
Последний раз редактировалось Валерий66 Вт окт 11, 2016 13:00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:21:07
замкнуть 3-ю ногу MCP3204 на землю, МК подумает, что ток огромен и отключит всё и выйдет в основное меню.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 13:46:06
После замены EEPROM стал чувствовать сброс от селекта. EEPROM исправный. Тест проходил нормально. Непонятно, что было.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 17:35:56
Роман! Вообще выход из текущего режима работы, видимо, проблема софта. Честно говоря , я уже с этим делом замучился. После замыкания 3 ноги на корпус дисплей показывает 25 ампер, но больше ничего не происходит. После отмыкания все восстанавливается на прежний уровень. На кнопку селект не реагирует. Выйти из этого заколдованного круга не могу. Вот такие косяки. Это же не дело для выхода из режима выпаивать EEPROM и обнулять его программатором.
Последний раз редактировалось Валерий66 Вс окт 16, 2016 10:55:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 17:41:58
Этой версии ЗУ собрано десятки, только у Вас возникли такие проблемы.
Я лично собрал примерно 5-6 штук.
Проверяйте правильность собранной конструкции.
Снимите видео как у вас рабатат/не работает.
Чтобы не выпаивать EEPROM, вот прошивка для МК, чтобы стереть информацию в EEPROM:
erase_eeprom.zip [1.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 07:59:48
Роман! Спасибо Вам за отзывчивость! Сейчас утро, буду пробовать обнулять через Вашу прошивку.Вообще, у меня внутрисхемный программатор, и я сразу заливаю прошивку в процессор с помощью программы AVR Studio 4.
Последний раз редактировалось Валерий66 Вс окт 16, 2016 08:16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 08:08:02
Прошивка erase_eeprom только чистит EEPROM,
как на экране появится "free" - всё готово.
После этого нужно прошить рабочую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 08:17:56
Понял, сейчас попробую.
P.S.
Все отработало нормально. Вышел в меню.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 17:40:43
Продолжается работа над 12-той версией ЗУ-приставки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 18:45:13
Всё, железо/схема 12-той версии, рабочее - измеряет, задаёт, пишет, читает, отображает,
шрифты и картинки на microSD.
Осталось только алгоритмы ЗУ написать и оформление нарисовать ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 14:32:43
Роман, подскажите пожалуйста...40В 50А необходимы для зарядки аккумулятора? или Ваше устройство позиционируется еще и как лабораторный блок питания?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 09:13:57
zsalamandra А почитать ветку внимательно нельзя? Ведь все расписано. Устройство работает как зарядник в одном режиме и как ЛБП в другом.
Сам облизываюсь на 11 версию устройства (Я бы сказал уникального автоматического зарядного устройства) но пака опыта со схемами нет :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 16:36:46
RomanT писал(а):
Роман, по какой то причине указанная ссылка не работает. Страница по ссылке пишет 404. Возможно это временно?
Сейчас этот форум просматривают: Rediska, vladzirka и гости: 61
